Есть где-нибудь пример расчёта прогона покрытия на косой изгиб с учётом кручения и бимоментов? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Есть где-нибудь пример расчёта прогона покрытия на косой изгиб с учётом кручения и бимоментов?
Непрочитано 27.09.2018, 18:09 2 |
eilukha
Резюме: искомый расчёт подробнейшим образом раскрыт в главе VIII книги.
Последний раз редактировалось eilukha, 01.10.2018 в 22:19.
Непрочитано 01.10.2018, 08:11
#41
ProjectMaster
Только вот никак не понятно, как касательные напряжения влияют на общую устойчивость. На местную устойчивость стенки сей фактор учитывается, на общую нет.
Все дело в расчетных моделях.
Если устойчивость стержня на кручение дополнительно проверять при помощи пластинчатой модели МКЭ - не важно, как называется потеря устойчивости (глобальная и локальная). В конечной форме потери устойчивости они могут суммироваться (и стенку пучит и стержень заваливается).
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 01.10.2018, 09:55
#42
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Ладно, на очередной круг не пойдем. Считайте как угодно, а я буду пользоваться СП, так как полагаю, что все необходимые проверки для прогонов там описаны.
P.S. Краем глаза заглянул в первую из приведенных ссылок. Ну что сказать, считать бимоменты через коэффициент альфа, определяемый по графику - это в на сегодня сильно. Как то сразу закрадывается сомнение в понимании автором явления.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2018, 04:26
#43
eilukha
IBZ, как учесть влияние тяжа на распределение крутящих моментов в прогоне? Или не будет этого влияния?
eilukha вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 11:21
#44
IBZ
Расчетчик МК
Расчетной схемой расчета прогона на кручение при наличии правильно поставленного тяжа в середине является двухпролетная балка. Учитывая симметричность геометрии и нагрузки (рядовые прогоны) она может быть сведена к однопролетной балке с одним концом, закрепленным от депланаций, а другим не препятствующего им. Формула бимоментов для этого случая приведена в Бычкове, страница 452 пункт 10.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2018, 11:52
#45
eilukha
- в силу закрепления или в силу образующихся деформации?
- смысли смещённым от середины к верхней полке?
eilukha вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 12:59
1 | #46
IBZ
Расчетчик МК
В силу симметричности пролетов и нагрузки. В этом случае депланации равны по величине, но противоположны по направлению, что приводит в сумме их взаимоуничтожению. Это в свою очередь эквивалентно закреплению, исключающие коробление.
Ну да, расположенные в зоне равной 1/3 от общей высоты сечения от сжатого пояса.
IBZ вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 13:39
| 1 #47
slava_lex
Конструктор
Разве тяж может раскрепить от кручения? Гор. перемещение верхнего пояса он сдержит, а как это поможет нижнему не вполне понятно..
slava_lex вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2018, 13:40
#48
eilukha
- но кручение от тяжа добавляется к кручению от внешней нагрузки, т. е. тяж добавляет кручение, а не препятствует ему? Получается, тяж наоборот внизу ставить следует, чтобы кручение компенсировалось?
Тип файла: djvu Кручение.djvu (27.3 Кб, 143 просмотров)
eilukha вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 14:41
| 1 #49
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Найдите на форуме то, что Разработчик называл "небалка".
Каким образом закрепленная точка сечения может что-либо добавлять ?
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2018, 13:12
#50
eilukha
А почему тяж ставится именно на 1/3 от высоты сечения прогона?
eilukha вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 14:20
#51
IBZ
Расчетчик МК
Так "завещали" классики, например, Е.И. Беленя (см стр. 353 книги 1976 года). Может эксперименты проводили, а может были какие другие соображения. В любом случае это требование следует трактовать: "В пределах средней трети высоты сжатой зоны сечения, с учетом правил размещения отверстий под болты и конструктивными обстоятельствами (размещение шайб, возможность затяжки гаек), максимально близко к сжатому поясу".
IBZ вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 15:32
#52
slava_lex
Конструктор
Коллеги, никто не анализировал формулу по определению координаты ц.и из примера 10 [1] (стр. с.99). У меня есть некоторые сомнения на ее счет, однако в [2] (см. с.71) по существу приведена такая же. Сомнения основаны на том что бимомент в моем понимании не должен создавать усилия в элементе (Общий Мх=0, Му=0, Mz=0, N=0) и соответственно если составить уровнения равновесия реактивных напряжений в сечении, напряжения от бимомента должны уравновесить сами себя (∑σx=0,∑Mz=0, ∑My=0, ∑Mx=0) Посчитав же по вышеобозначенной методике швеллер со средним контуром 100х200 получил что напряжения в нем не уравновешаны в части Му. Сомнения косвенно подтверждаются тем что напряжения в нессиметричном двутавре из примера 11 [1] уравновешены.
Попытка вывести координату центра изгиба исходя из внутреннего равновесия моментов My дала αx=2b^2/(h+4b).
Подробности см. во вложении
Тип файла: pdf For dwg.pdf (2.56 Мб, 112 просмотров)
Последний раз редактировалось slava_lex, 04.10.2018 в 16:16.
Автор темы   Непрочитано 04.10.2018, 16:03
#53
eilukha
- при больших сечениях можно и ближе h/3 разместить. А с кручением и бимоментами это никак не связано?
eilukha вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 17:58
#54
IBZ
Расчетчик МК
Совершенно верно. В вашем примере он и не создает: разнозначные эпюры с одинаковыми кординатами на полках и по концам стенки. Такая схема распределения напряжений по сечению однозначно самоуравновешенная, никаких проверок не надо. При этом даже если положение центра изгиба вычислено не верно, изменятся лишь абсолютные цифры напряжений стесненного кручения, но не их соотношения на полках и по концам стенки.
Попытка не засчитана
Можно.
С вычислением - нет. А так, чем ближе тяж к сжатому поясу, тем лучше он кручению препятствует. Но это не учитывается - считается раскрепляет от кручения и точка. Предположение не лучше и не хуже деления узлов на шарнирные и жесткие, при том, что в чистом виде ни того ни другого в строительстве практически не встречается
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2018, 20:06
#55
eilukha
- категорично, скад с Вами не согласен. Тяж не держит кручения, если не сказать, что увеличивает его, судя по направлению поворота и крутящего момента от усилия в тяже.
Тип файла: spr 06_Уклон.SPR (436.4 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 04.10.2018 в 23:22.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 20:35
1 | #56
slava_lex
Конструктор
Пора отдыхать
Спасибо!
Тип файла: pdf Равновесие Му.pdf (1.34 Мб, 93 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 04.10.2018, 23:41
#57
eilukha
По скаду подвижка тяжа вниз или вверх от h/3 увеличивает максимальные напряжения. Видимо, h/3 недалеко от оптимального размещения тяжа с точки зрения прочности.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 07:29
#58
IBZ
Расчетчик МК
Очередное опровержение основ с помощью компьютерного моделирования. Далеко не первое здесь и, видимо, не последнее. Я таковые темы обсуждать бросил ... квалификации, знаете ли, не хватает .
IBZ вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 09:52
#59
slava_lex
Конструктор
А если с такой стороны посмотреть:
Допустим есть прогон (как во вложении), выкручиваемый по часовой стрелке. Это в свою очередь ведет к сжатию и выгибанию тяжа сверху по скату и его выключению из восприятия кручения. Нижний по скату тяж мог бы подключиться, как раз создавая крутящий момент в противоположном направлении, однако:
- Он в отличии от верхнего не имеет жесткой зоны (опоры) и способность его к раскреплению складывается из незначительной изгибной жесткости прогонов вниз по скату.
- Упомянутые прогоны вниз по скату тоже закручиваются по часовой стрелке сжимая соответсвующие цепи тяжа.
Получается, что тяжи не могут включиться в работу на кручение в сечении просто потому что являются односторонней связью, не способной воспринять сжатие. В то время как кручение всех прогонов покрытия для рассмотренного случая именно к сжатию тяжа и приводит.
Если программа покажет удовлетворительное совпадение с ручным расчетом в части нормальных напряжений стесненного кручения для стандартного случая то думаю и результатам немного дополненных схем можно верить. Однако пока сходимости ни в объемно-элементой ни тем более пластинчатой постановке в скаде не добился...
Последний раз редактировалось slava_lex, 05.10.2018 в 11:27.
Автор темы   Непрочитано 05.10.2018, 10:08
#60
eilukha
- это случай без тяжей.
eilukha вне форума
Помогите найти пример расчета плиты покрытия на эксплуатацию xamelione25 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.12.2017 17:52
Как работает материал уголка на изгиб, на косой изгиб? sppy Машиностроение 10 15.09.2017 20:51
Прогоны на скатных кровлях (косой изгиб) s7onoff SCAD 147 07.01.2014 16:04
Есть ли в Civil 3D возможность выравнивания дорожного покрытия? 19th Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 30.03.2009 17:48
Есть ли какие нибудь библиотеки для работы с форматом DXF krendel Программирование 7 12.02.2009 01:32
