Если имеется ввиду цитата ниже, то уточните, проходят ли сами сечения на эти усилия.
Прямо чтобы в разы... ну 20-30% я могу поверить, но разы говорят о неверности самих сечений или банальном завышении усилий. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Что Вам ответил КМщик на указанную ошибку? Что ответил Заказчик? Если реально есть увеличивайте сечения и отправляйте на согласование Заказчику с прилагаемым расчётом. |
- удалили то сообщение за плохое поведение.
Про остальное уже писал. |
"Прошу предоставить новый км, узел или требую переделать"-вообще не работает. Последние пять лет не видел, чтобы завод покупали металл по км. Самый быстрый и надежный вариант по опыту, если не хотите бросать по каким-то причинам-рассчитать, начертить узел и получить скан листа с чертежом, на котором подпись, фраза "согласовано", число. Хоть секретарша пусть подписывает. И едем дальше, едем дальше...
------ а можно узел посмотреть? |
Рекомендованное соотношение ширины раскоса к ширине пояса = 0.85.
При расчете по ДБН "Металеві конструкції" коэффициент использования при проверке на местное продавливание (вырыв) стенки пояса =1.4 - для третьего раскоса и 1.6 - для 4 раскоса. Предварительно труба 100х6 проходит на пределе, а 120х6 как раз нормально (при условии нулевых моментов). |
Для первых двух раскосов необходимо учитывать изгибающие моменты (они есть в таблице усилий?). Для третьего раскоса, при повышении его сечения, также будет необходимо учитывать моменты.
----- добавлено через ~9 мин. ----- На сколько мне приходилось анализировать фермы с ГСП то пояса стараются делать прямоугольными, иначе при широком поясе и узком раскосе происходит следуюющее: узел не проходит по прочности, хотя расскос с запасом 20%; иначе, если соотношение ширины пояса к ширине раскоса около 0,85: коэффициент использования несущей способности стержня раскоса =0,3, а узла - 0,9. (то есть приходится вручную повышать сечение раскоса, лишь бы узел был прочным)(это если не заниматься "кунг-фу " с промежуточными пластинами или косынками или вварки треугольных кусков ГСП в узел). Последний раз редактировалось Алексей_Л., 03.10.2018 в 23:46. |
тут все зависит от того, что вы сами хотите сделать/не сделать. Можно со злой формулировкой: работы приостановлены, до устранения замечаний саботировать сроки-заказчика это пугает гораздо больше, чем мифического обрушение... Не получится соскочить (надо еще покурить договор), будете в любом случае крайним
Offtop: кто-нибудь смотрел фильм "Дурак" ? что-то тема нынче навеяла воспоминания-похоже... Последний раз редактировалось инженер гарин, 04.10.2018 в 00:19. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Еще не разу не встречал КМ который бы устраивал КМДшника
![]() Если у вас есть время общатся через заказчика с мифическими КМщиками, в большинстве случаев это либо шарашкина контора, либо договор на КМ закрыт и никто ничего даже смотреть не будет, то я вам где то даже завидую ![]()
куплю справку |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Если поправку примут, как должен работать сервер. | T-Yoke | Разное | 5 | 08.02.2009 18:48 |
Проходит ли жесткий узел? | Mikhailka | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 21.08.2008 21:18 |
