Проходит ли жесткий узел?
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Что за оформление, что за кружочки? Зачем три болта? Из каких соображений назначены размеры вута? Почему не указаны тип и катеты швов? Тем с жесткими узлами за последний месяц пробежало полно, если есть конкретные непонятки, не освещенные в них, то спрашивайте сразу. А так это не узел а схема, поэтому критика не может присутствовать. Например ширина и толщина рыбок совпадает с полками, похоже что балка работает не на пределе...
Сколько у вас этажей? |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Действительно, Sergo правильно говорит, надо набрать в поиске "рамный узел" и почитать. На эту тему тут уже целую диссертацию написали.
Так на вскидку: сечение верхней поясной накладки недостаточно. 3 болта не нужны потому что они монтажные, опирание без возможности выверки и вообще ни одна серия даже не пролистана и по диагонали не просмотрена. |
make love not war Регистрация: 22.05.2008
Offtop - сегодня просматривал на работе рамный узел и задался вопросом - а как он работает, к примеру, с кручением. Свободным депланациям он препятствует к тому же. Получается в отдельных случаях, что должна работать не вся ширина накладки, а лишь ее часть, плюс швы с одной стороны перегружаются. Может по этой причине они и трещали "у тех парней" - проектировщики-строители то сей фактор в основном не замечают.
В плоско-работающих системах разве что для крайних рам или при неравномерном нагружении перекрытий. А в пространственных оно четко- наличествует при деформациях каркаса.
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 04.01.2013 12:19 |
Жесткий узел метал. колонны и жб плиты | Liam | Железобетонные конструкции | 22 | 28.03.2008 17:53 |
База колонны круглого сечения (жесткий узел) | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 15.01.2008 15:57 |
База колонн (жесткий, шарнирный узел) | опус | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.01.2008 19:23 |
