Допустимы ли несущие стены 250мм, в пяти этажном жилом доме. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Допустимы ли несущие стены 250мм, в пяти этажном жилом доме.
Старый 10.01.2019, 16:48
PSI
Поступило предложение от службы заказчика, запроектировать жилой дом в 5 этажей, с толщиной стен 250мм.
Прикинул расчет в мономахе, по несущей способности проходит. В арбате задал один из наиболее загруженных участков первого этажа, добавив еще эксцентриситет 30мм (имитация отклонения от вертикали) тоже показывает все нормально.
По гибкости если раскрепление стены принимать между перекрытиями тоже.
Есть ли у кого опыт возведения подобных зданий?
Господа в ролике вообще предлагают строить дом в 9 этажей, с несущими стенами 250мм.
https://www.youtube.com/watch?v=D9uCf0ZdNoY
Непрочитано 12.01.2019, 04:52
#41
mainevent100
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Это не газобетон, а тяжелый (20кг при размере 250х248х248мм: зазоры по 2мм на клей) силикатный блок марки М150
Antoniо, какое значение R принимали для марки блоков М150 на клею?
по фото домов не похоже, что там мелкий шаг стен, на глаз 5х5 м, наверно....
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
На скальном основании можно было бы построить 9 этажей
ага, кто больше?
Сообщение от Yoriuss Посмотреть сообщение
приведет к обрушению уже в процессе штрабления (под подводку)
вот-вот, надо поселить всех рационализаторов в такие дома
mainevent100 вне форума
Непрочитано 12.01.2019, 11:56
| 1 #42
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
А почему бы и нет, если проходит по расчету?
Если не вызывают сомнения толщина стен 380 в 10-этажных домах, то очевидна возможность 250 - в 5-этажных.
Касаемо стен из пустотелых и прочих стеновых блоков. Смело считать по СП 15.13330 и руководствам, рекомендациям и пособиям к СНиП, если блоки проходят по параметрам, предусмотренным СП, но применять не бездумно.
НМВ Принципиальное отличие блоков от кирпича в том, что у них при определения марки не нормируется прочность на изгиб, которая напрямую связана с прочностью на растяжение.
При этом на сжатие мелкие блоки испытывают целиком, что учитывается при назначени R.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.01.2019 в 12:02.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 12.01.2019, 12:44
#43
ProjectMaster
Читаем п. 5.1.4 СП 22.13330.2011
"Сооружение и его основание должны рассматриваться в единстве, т.е. должно учитываться взаимодействие сооружения с основанием. Для совместного расчета сооружения и основания могут быть использованы аналитические, численные и другие методы (в том числе метод конечных элементов, метод конечных разностей, метод граничных элементов и др.)."
Ищем методику расчета кирпичного здания совместно с основанием в СП 15.13330.2012. Не находим.
Ищем программу для расчета кирпичного (блочного) здания с учетом анизотропии кладки и взаимодействия с основанием в соответствии с п. 5.1.4 СП 22.13330.2011. Тоже не находим.
Идем вешаться.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 12.01.2019, 15:03
| 1 #44
Старый Дилетант
Дилетант
Идем вешаться.
НМВ обязательность этого требования далеки от реалий жизни, с учетом уровня массового проектировщика.
Деформационные характеристики грунтов выдаваемых разными геологами отличаются в разы, плюс точность и методы их определения плюс неоднородность грунтов, прогноз изменения их свойств (я в жизни не видел в изысканиях что-либо внятное по этому поводу)....
Дальше - больше. Наличие трещин кардинально меняет картину... и пр. и пр.
Непрочитано 13.01.2019, 09:14
| 1 #45
ProjectMaster
Я хочу подчеркнуть, что действующие нормы по кирпичной (каменной) кладке хорошо проверены практикой для широких (толстых) стен с армированием и относительно небольшими характеристиками расчетного сопротивления.
Применение современных технологий ведет к возможности уменьшить толщину несущих элементов. Но в результате момент инерции из плоскости стены уменьшается в третьей степени по сравнению с толщиной, а стена уже начинает работать совершенно по другому. Стены по своей работе становятся ближе к железобетонным конструкциям, но в железобетоне вертикальная арматура - есть, а в каменных -нет.
ИМХО, применение высокопрочных "тонких" блоков для многоэтажного строительства (выше 5 этажей) является сложной и неизученной задачей, решение которой, вероятнее всего, связано с разработкой специальных расчетных методик с учетом сложного напряженного состояния.
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 13.01.2019 в 11:42.
Непрочитано 13.01.2019, 14:33
#46
крокодил
Сообщение от PSI
Потому что реальное качество строительства (от изысканий до производства стройматериалов и тд и тп) намного ниже требуемого нормами (теми самыми по которым "по расчёту проходит"), и пустыми фразами типа "-Так надо требовать.. Надо следить.. Надо руководствоваться новейшими достижениями науки" (как разглагольствует большинство далеких от реальности конторских псевдоинженериков) его не изменить. Повысить качество до нормируемого стоит гораздо в разы больше чем увеличить запасы несущей способности, о экономии нервов всех участников вообще молчу.
крокодил вне форума
Непрочитано 13.01.2019, 19:37
| 1 #47
Старый Дилетант
Дилетант
Я хочу подчеркнуть, что действующие нормы по кирпичной (каменной) кладке хорошо проверены практикой для широких стен с армированием и относительно небольшими характеристиками расчетного сопротивления.
.. момент инерции из плоскости стены уменьшается в третьей степени по сравнению с толщиной..., но радиус инерции и,соответственно гибкость - пропорционально толщине.
В данном случае (для стены толщиной в кирпич в 5-этажном жилом доме) никаких современных технологий не вижу. Кирпичные стены с бОльшей гибкости очень давно применялись в общественных и производственных зданиях и различных сооружений. Например у стен стен t=250 h = 3000 h/t = 12, h/i = 41,4 и t=380 h = 4500, h/t =11,8 h/i = 40,8 гибкость практически одинакова. Между тем стена толщиной 380 высотой 4500 не вызывает сомнений.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Так будьте логичны и делайте внутренние стены 10-этажек толщиной 640.
Думаю, у каждого инженера есть свои приемы повышения коэффициента запаса (по крайней мере как ему кажется)
Не стоит навешивать ярлыков типа конторских псевдоинженериков
Обычно подобным грешат при отсутствии аргументов
Непрочитано 14.01.2019, 05:28
1 | 1 #48
Aragorn
Продажа навыков и умений
Прежде чем проектировать и считать стены из всяких там новомодных камней и блоков, необходимо обратить внимание, что
5.1 Кирпич, камни и растворы для каменных и армокаменных конструкций, а также бетоны для изготовления камней и крупных блоков должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов: ГОСТ 28013; ГОСТ 4.233; ГОСТ 530; ГОСТ 379; ГОСТ 4001; ГОСТ 6133; ГОСТ 9479; ГОСТ 31189; ГОСТ 31357; ГОСТ 4.210; ГОСТ 4.219; ГОСТ 25485; ГОСТ Р 51263; ГОСТ 8462; ГОСТ 5802; ГОСТ 13579; ГОСТ 24211; ГОСТ 30459
так гласит обязательный пункт СП 15.13330.2012 "Каменные армокаменные".
Это существенное отличие от СНиП II-22-81*, который разрешал принимать изделия по ТУ.
2.1*. Кирпич, камни и растворы для каменных и армокаменных конструкций, а также бетоны для изготовления камней и крупных блоков должны удовлетворять требованиям соответствующих ГОСТов или технических условий
Таким образом, если материал не соответствует никаким ГОСТ, то необходима разработка СТУ.
Последний раз редактировалось Aragorn, 14.01.2019 в 05:45.
Aragorn вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 07:23
#49
Komplanar
Так стеновой блок может соответствовать одновременно ТУ и ГОСТу... ГОСТ предъявляет общие требования к блокам, а иногда даже - к маркировке и ответственности производителя, а ТУ - описывает конкретную форму блока, собственную порой маркировку и некие гарантированные производителем параметры в тех или иных условиях (причём блок можно замаркировать как по ГОСТ, так и по ТУ), например, почитайте вполне себе действующий новый ГОСТ Р 57335-2016. Или в том же ГОСТ 530, в приложении А - какие только пустотные блоки не нарисованы... Правда, называются не блоки, а камни, но картинки вполне себе напоминают "теплую керамику".
Komplanar вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 07:32
#50
Antoniо
По таблице 7 СП 15.13330.2012 Расчетное сопротивление сжатию кладки из бетонных камней и силикатных блоков пустотностью до 25% при высоте ряда кладки 200-300 мм при марке блока 150 и марке раствора 100 составляет R=2,7мПа. Никаких ноу-хау. Цифры были подтверждены экспериментально.
В системе предусмотрено производство крупноформатных полнотелых блоков выостой 500мм, тогда по табл. 5 расчетное сопротивление сжатию кладки при марке блока 150 и марке раствора 100 составляло бы уже приличные R=4,2мПа. Но производители, как я говорил, остановились только на трех типах блоков: 250х248х248 - рядовой; 250х123х248 - доборный; 180х248х248. Ну и перегородочные.
- Про армирование: при такой высоте ряда кладки оно не эффективно (см. п. 7.3 СП 15.13330.2012), что подтвердили испытания кладки армированной стеклопластиковыми сетками.
Основной шаг стен в нашем случае 3,3-3,5м, но есть пролеты до 4,8м. Но опять же напомню, что перекрытия здесь монолитные, поэтому опираются по 4м сторонам и помимо этого работают по неразрезной схеме.
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Я так понял у вас эти блоки на клею монтируются
Укладываются на клеевой состав с целью вписаться в толщину шва 2мм, чтобы сохранить модульность 125/250мм, которая очень важна в данной системе. Но при желании не возбраняется вести кладку на растворе (нижний выравнивающий ряд в любом случае укладывается на растворный шов).
Вертикальные швы клеем заполняются?
Системой предусмотрено, что вертикальные швы не заполняются, т.к. блоки имеют "идеальную" геометрию и плотно примыкают в пазо-гребневом соединении. Если заполнять вертикальные швы, то не получится сохранять кратность 125/250мм, что приведет к необходимости резать, блоки, снизит скорость кладки, доп отходы.
Вообще при проектировании архитектор изначально располагает стены, окна, двери исходя из кратности этого блока.
Вырезы с боков не симметричные - это имеет какой-то смысл?
Блок довольно тяжелый (20кг) поэтому его необходимо брать двумя руками: одной рукой за нижнюю грань, другой рукой за верхнюю - таким образом вырезы под хват расположены по диагональным гряням блока. Центральное круглое отверстие для захвата специальным подъемным механихмом (если он есть на площадке). Более крупные и тяжелые блоки в принципе поднимаются уже только подъемным механизмом. Видимо, по этой причине производители отказываются от их поризводства.
Преимущество этого блока только в том, что если грамотно спроектировать здание, соблюсти кратность, то получится сократить строки строительства, избежать обрезков, получить тонкие стены, больше площадей, меньше нагрузку на фундаменты - в общем самые очевидные вещи.
Нашел видео производства кладки с помощью этого подъемно-транспортировочного механизма. Занятная штука с пультами, с ним кладка превращается в увлекательную игру.
https://www.youtube.com/watch?v=_vtfrEWC9aY
Наглядно показывает, что при правильно организации процесса кладка возводится очень быстро. Ярославский завод силикатных конструкций (ЯЗСК), видимо, таки освоил крупноформатные блоки.
Antoniо вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 08:04
| 1 #51
Jenec
Можно, при условии монолитных перекрытий, исключающих эксцентричные нагрузки на эти стены + армирование, арматурные пояса как положено.
я ИМХО сомневаюсь что монолитная плита исключит эксцентриситет, там все равно будет шарнир и эпюра опирания треугольная у плиты
Jenec вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 08:39
#52
ProjectMaster
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
Глубина опирания 120 мм (сборняк) и глубина опирания 250 мм (монолит) - две большие разницы.
Непрочитано 14.01.2019, 08:40
#53
Jenec
это просто твое утверждение или оно подкреплено нормами?
Jenec вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 08:44
#54
Aragorn
Я как раз про те блоки, которые идут только по ТУ, сталкивался несколько раз с такими, а в ТУ толком ничего нет. Я к тому, что на вышеуказанные сверхпрочные блоки есть какие-нибудь документы?
Залез на сайт ОАО "Ярославский завод силикатного кирпича", у них там кстати много всяких сертификатов. Но на блоки М150 не вижу документов.
Я правильно понял, речь идет о крупноформатных силикатных блоках "QUADRO"?
Последний раз редактировалось Aragorn, 14.01.2019 в 08:58.
Aragorn вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 08:53
#55
ProjectMaster
Просто посчитайте давления для двух случаев. Это не очень сложная математика.
Непрочитано 14.01.2019, 08:56
#56
Antoniо
Еще есть некоторые особенности при проектировании зданий с "тонкими" стенами в 250мм:
- при необходимости размещения пожарных шкафов, электрических щитков и т.п. их придется делать наклаными. Сделать нишу в такой стене между квартирой и коридором нельзя, т.к. оставшейся части стены (120мм) недостаточно, чтобы обеспечить шумоизоляцию. Соответственно, нужно внимательно следить за шириной коридора, чтобы не заузить пути эвакуации.
Antoniо вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 09:07
#57
Jenec
что ты имеешь в виду под давлением? Распределение напряжений?, по нормам эпюра напряжений треугольная
пособие к армокаменным п.4.15 рис б, пусть он и для балки но принципа это не меняет
Jenec вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 09:08
1 | #58
Antoniо
Ссылка на яндекс-диск с информацие по блокам от нашего производителя "ПОРЕВИТ". Там есть некоторые протоколы (прочтость, шум, огнестойкость).
https://yadi.sk/d/Yiq7Fuui3U7PQN
Так же научно-технический отчет ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко по испытанию кладки с армированием и без.
Antoniо вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 09:12
#59
Aragorn
Ух ты - интересно.
Следует также отметить, что прочность кладки в большей степени зависит от качества кладки, так называемой "руки каменьщика".
Таким образом, в зависимости от качества прочность кладки может отличаться почти в два раз.
интересно почитать, но надо работать
Последний раз редактировалось Aragorn, 14.01.2019 в 09:20.
Aragorn вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 09:25
#60
ProjectMaster
Вертикальное напряжение в кладке, измеряется в т/м2 (кПа и т.д.).
Нужен совет и критика: замена деревянного перекрытия на металлическое в жилом доме с кирпичными стенами. trast88 Металлические конструкции 0 03.07.2017 18:56
Гостиница вместо офисов (в жилом доме) Саразан Архитектура 20 22.03.2017 09:31
Опрокидывание вентиляции в 9 этажном панельном доме до 4этажа водном из каналов Вопросник Инженерные сети 1 02.01.2017 00:06
Слоистая кладка наружной стены в монолитно-каркасном доме Minerva1978 Железобетонные конструкции 3 06.05.2010 10:10
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58
