Как добраться до "бумаги", желательно через interop. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Как добраться до "бумаги", желательно через interop.
Старый 27.01.2019, 22:39
iskatel111
Есть ModelSpace, с ним все понятно, оно одно. Но у документа есть еще и PaperSpace, с ним не понятно - у меня несколько листов, а свойство одно, и предлагает все тоже что и ModelSpace. Я в замешательстве, как обратиться к конкретному листу?
Ну и в догонку - мне нужно перепечатать один лист с А4 на А3. (то-есть все уже есть, нужно изменить формат)
Для этого нужно (если вручную)
1 в Page Setup Manager изменить формат с А4 на А3 (ориентация та-же)
2 увеличить viewport
3 масштабировать то, что сейчас находится во viewport в два раза
4 переместить углы viewport к углам "бумаги"
ну и собственно распечатать, принтер уже настроен.
Буду благодарен, если накидаете ф-ций, отвечающих за это.
Непрочитано 05.02.2019, 19:59
#41
maratovich
г. Самара
Уважаемый iskatel111 без примера дело придёт к гаданию.
Приложите пример файла, мы не просим секретку выкладывать, вы можете создать подобное и сказать что и как поменять.
Тем более что это разовая работа, изучать гору информации для этого - так можно и на полпути бросить и сделать вручную.
Сообщение от iskatel111 Посмотреть сообщение
не проблема.
зачем ? он не захватывает нужную область ?
зачем ?
зачем ? для печати делается наоборот.
maratovich вне форума
Можно ли эвакуироваться через помещение в коридор, ведущий к наружному выходу? snair Пожарная безопасность 2 12.12.2018 08:57
Запрет на проезд локомотивов через эстакаду, какие меры предпринять? Swarka Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 01.06.2018 15:21
Изменение масштаба блока при вставке через буфер Immortal_6666 AutoCAD 6 08.05.2018 12:57
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? beslan AutoCAD 1 17.10.2011 11:43
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00
