Изменение масштаба блока при вставке через буфер
вольный копейщик
insunitsdefsource, insunitsdeftarget
вольный копейщик Регистрация: 03.11.2010
"Устанавливает единицы измерения исходного содержимого, если значение переменной INSUNITS равно 0" - у меня-то INSUNITS не равно нулю. Про эти две переменные я уже находил ответы и читал справку, но не пойму что с ними делать. Точнее, что в них выставлять и зачем, если стоит уже INSUNITS в обоих документах.
Пробовал ставить target в 6 - метры, source в 4 - мм, ничего не изменилось. |
Чему сейчас равны?
insunitsdefsource и insunitsdeftarget, насколько я помню, хранятся в реестре.
Поменяй их: insunitssource в 6 (чтобы брал в метрах), а insunitsdeftarget - в 4 (чтобы вставлял в мм). Посмотри, что получится ----- добавлено через 55 сек. ----- P.S. Хотя часто я устанавливаю эти переменные в одинаковые значения - но не факт, что подобное сейчас прокатит.
Кулик Алексей aka kpblc, ничего не изменилось. Но вроде как и не должно было - эти переменные, если верить справке, работают только при обнуленной INSUNITS.
У тебя по умолчанию как-то иначе блоки себя ведут? Я просто пробовал в 2014, 2017, 2018 и на двух разных компах - одинаково масштабируется зачем-то вхождение блока в такой ситуации. |
VBA. Изменение цвета блока | kefirrr | Программирование | 1 | 29.12.2014 19:56 |
При изменении масштаба динамического блока пропадает параметр | remlin | Динамические блоки | 2 | 30.03.2014 16:55 |
Контроль значений атрибутов при вставке блока | swkx | Программирование | 5 | 28.02.2013 21:17 |
Почему в Автокад нет команды обновления структуры блоков при вставке блоков через буфер обмена? | МишаИнженер | AutoCAD | 6 | 21.11.2012 12:07 |
Измнение через ексель (через макрос в VBA) аттрибутов динамического блока | VitaminC | Программирование | 4 | 20.10.2007 14:52 |
