Почему в Автокад нет команды обновления структуры блоков при вставке блоков через буфер обмена?
А нечего разным по содержанию блокам давать одинаковые имена. Вообще, МишаИнженер, ты сначала подумай - почему сделано именно так, и только потом претензии высказывай. Это раз. Второе. Переопределить блоки можно, и методики для этого существуют. Ищи.
Пиши в SubscriptionCenter, если неймется, высказывай свои пожелания. Только учти, что там сидят далеко не телепаты и придется тебе а) расписать все на нормальном техническом языке и б) доказать, что такое более выгодно, чем имеющаяся технология.
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Я не был бы против, если бы в Автокад ввели системную переменную, в которой можно было бы настроить этот процесс. И она принимала бы 3 значения: переопределить / каждый раз спрашивать пользователя, что сделать / не переопределять.
Гибкость настройки. Этим Автокад и был всегда ценен. |
Е-мое... Выполняйте вручную принудительное переопределение блоков - и сами несите за это ответственность.
-- Забыл указать ссылку : http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91013 ...
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.11.2012 в 08:45. |
Любое переопределение блоков требует затраты времени на придумывание нового названия блока или если существующее название вам нравится и вы не хотите его менять то тогда вам придётся переименовать старые блоки. Ко всему этому кроме внедреия в чертёж нового блока иногда требуется заменить все старые блоки (со своими натсройками) на новые блоки. Вручную это могут сделать только сумашедшие люди. Нормальный человек такого бы делать не стал. В общем нужна специальная программа для этого!
МишаИнженер, #4 в руки и вперед.
Почему Автокад не показывает атрибуты, созданные в редакторе блоков, а не непосредственно на чертеже, при вставке блока на чертёж? | cancercat | AutoCAD | 30 | 06.02.2023 10:20 |
Непонятное увеличение элемента при копировании через буфер обмена | tanash | AutoCAD | 9 | 30.08.2010 06:54 |
Проблема копирования дин. блоков с многстроч. атрибутами через буфер обмена | kp+ | AutoCAD | 7 | 21.10.2009 22:23 |
Вставка фрагментов таблицы из Excel в таблицу Автокада 2006 через буфер обмена - возможно ли? | kp+ | AutoCAD | 3 | 21.03.2008 10:32 |
Проблемы с копирование через буфер обмена. | zenon | AutoCAD | 2 | 22.12.2005 07:20 |
