Как сделать так, чтобы при вставке блока в чертеж, переопределялся существующий блок?
1. Вопрос в методике вставки. При вставке через палитры инструментов, насколько я помню, есть вариант "переопределить блок".
2. А вот это - только руками, если я правильно понял задачу
по п.1 ВИДЕО FAQ по AutoCAD Вопрос № 11 "Как заменить блок в файле на блок с таким же именем из другого файла (заменить описание блока)?" и почитай эту тему Хранение определения блока в отдельном файле. Динамические изменения вхождений
Копирование атрибутов из блока в блок | serg01 | Динамические блоки | 9 | 04.05.2008 04:20 |
добавление скрипта к вставке блока с палитры. | TheBuTeK | Программирование | 13 | 17.10.2007 21:29 |
Вопрос по вставке блока | Джек | Программирование | 4 | 26.06.2007 00:34 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
Как сделать, чтобы блок вставлялся автоматом | Baron | Программирование | 11 | 01.01.2004 20:01 |
