Контроль значений атрибутов при вставке блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Контроль значений атрибутов при вставке блока
Непрочитано 28.02.2013, 16:36 #1
swkx
День добрый.
Подскажите, плиз, есть ли возможность контролировать значения атрибутов при вставке блока ?
Например, атрибут AT1 у блока BL1 должен быть только в диапазоне 0 - 1
Непрочитано 28.02.2013, 19:21
Alan
CAD
Киев
Вставляйте блоки программно, там и контролируйте
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 19:51
swkx
Это было бы проще всего.
Но программно создаются только описания блоков с атрибутами, а расставлять в чертеже их будет тетенька, думая о том, что ей подарят на 8 марта.
Могу только значение по умолчанию указать.
swkx вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 20:55
Alan
CAD
Киев
Тетеньке дайте кнопочку (или повесьте прожку на кнопку Вставить блок), в которой команда _Insert обёрнута программкой, контролирующей значения атрибутов.
Alan вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 21:06
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Либо в автозагрузку засунуть плагин, который подписывается на событие редактирования вхождений блоков и выполняет все нужные проверки/правки.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 21:17
swkx
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
Я так и сделал. Но уже потом закрались сомнения, а вдруг у автокада появился штатный аналогичный механизм и я зря старался.
hwd,
это для меня сложно. Всё-таки проще зациклить перед носом диалоговое окошко с парой полей.
Последний раз редактировалось swkx, 28.02.2013 в 21:32.
swkx вне форума
Почему Автокад не показывает атрибуты, созданные в редакторе блоков, а не непосредственно на чертеже, при вставке блока на чертёж? cancercat AutoCAD 30 06.02.2023 10:20
Назначение свойств атрибутов блока без attsync Кулик Алексей aka kpblc Программирование 9 15.08.2017 06:32
При вставке блока не запрашиваются значения атрибутов Redya AutoCAD 5 18.04.2014 16:15
Поля атрибутов вложенного блока не отображают своих значений hwd AutoCAD 7 23.12.2009 08:40
добавление скрипта к вставке блока с палитры. TheBuTeK Программирование 13 17.10.2007 21:29
