При вставке блока не запрашиваются значения атрибутов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При вставке блока не запрашиваются значения атрибутов
Непрочитано 19.05.2010, 01:11 #1
Redya
Простите может за глупости, но при вставке перестали запрашиваться значения атрибутов. Может есть какая то сис. переменная, отвечающая за это? Галочки типа Constant и Preset не стоят. Случилось это после использования вот этого лиспа. Создал даже новый блок, но и с ним та же беда.
p.s.: Поиском пользовался. AC2007.
Непрочитано 19.05.2010, 01:52
Проверяй значения attdia и attreq
Непрочитано 19.05.2010, 17:11
kifa
attsync
kifa вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 10:59
Skamer
Можете объяснить значения параметров attdia и attreq?
Команда attsync работает, но эту проблему не исправляет.
проверил команду attreq - было 0, поставил 1. Заработало. Спасибо за пост.
Последний раз редактировалось Skamer, 04.04.2014 в 11:02. Причина: получилось все...
Skamer вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 11:04
Skamer, тебя в гугле забанили, что ли?
http://knowledge.autodesk.com/suppor...1FFA2-htm.html
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2014/...=ACDd30e405394
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22504
http://docs.autodesk.com/BLDSYS/2014...ber=d30e387420
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22526
Непрочитано 18.04.2014, 16:15
Skamer
Нет, он меня сюда привел...
Спасибо кстати.
Skamer вне форума
Autodesk Inventor 2009: ПРАВИЛЬНЫЕ свойства при вставке пользовательской детали из библиотеки azrath Прочее ПО от Autodesk 1 03.04.2010 21:54
вопрос о вставке блока krendel AutoCAD 4 17.03.2009 21:10
