вопрос о вставке блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > вопрос о вставке блока
Непрочитано 17.03.2009, 20:34 #1
krendel
Здравствуйте,
Вопрос собственно вот в чём:
Создал блок, назвал его "123". При копировании "Копировать" этого блока, и вставке "Вставить" название копии этого блока не меняется, а при копировании, и вставке "Вставить как блок" этого блока название копии меняеться на что то вроде "A$C508B022E". Почему?
Непрочитано 17.03.2009, 20:39
получается вложенный блок. в блоке с именем A$C508B022E находится блок 123. Несего копировать через буфер обмена внутри одного чертежа. есть команда _copy
Автор темы   Непрочитано 17.03.2009, 20:46
krendel
То есть, насколько я понял, что получается новы блок. А раз так, то непонятно, если сохранить получившийся файл в формат DXF, то в разделе описания блоков, блока с именем A$C508B022E не будет?
krendel вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 20:56
а куда они денутся? конечно, будут присутствовать. И ещё, такой момент: при последующем копировании блока 123 и вставке содержимого буфера обмена, как блока будет выводиться сообщение "Duplicate definition of block 123 ignored." (Повторное определение блока 123- игнорируется), что может, иногда, привести к нехорошим последствиям
Непрочитано 17.03.2009, 21:10
24 часа на переименование темы
всавка блока Arkan AutoCAD 6 19.06.2010 11:35
Вопрос по 3Д ??? Startrek AutoCAD 8 12.09.2006 17:03
Вопрос по атрибутам, блокам на Lisp DANZZ LISP 14 22.08.2006 08:21
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
Изменение блока в чертеже вместе с аттрибутами. Mikhail AutoCAD 4 15.10.2003 01:53
