ATTDIA (Системная переменная)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Справочник команд > ATTDIA (Системная переменная)
Непрочитано 10.07.2008, 10:00 1 | #1
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Доступна в 2000-2009
Из справки по AutoCAD 2008 руc:
Контроль команды _INSERT (ВСТАВИТЬ): используется ли диалоговое окно для указания значения атрибута.
Тип: Целый
Сохранен в: Реестр
Начальное значение: 0
0 - запрос ввода значений атрибутов выполняется в командной строке (см. прим. п.1)
1 - запрос ввода значений атрибутов выполняется в диалоговом окне
Примечания:
1. Если атрибутов несколько, то запросы ввода значения для каждого атрибута выводятся в той же последовательности, в которой атрибуты были добавлены в блок. Порядок атрибутов в блоке можно изменить с помощью команды _BATTMAN (ДИСПАТБЛК).
2. Если переменная ATTREQ=0, то запроса на ввод значений атрибутов вообще не просходит при любом значении ATTDIA. Атрибуты (если есть) вставляются со значением по умолчанию.
Последний раз редактировалось Makswell, 18.08.2008 в 16:47.
Непрочитано 10.07.2008, 10:25
Небольшая расшифровка: При значении системной переменной "0" запрос атрибутов выполняется в командной строке.
И слегка дополнить: Запрос значений атрибутов выполняется в последовательности создания / добавления атрибута в описание блока.
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 10:39
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Кулик Алексей aka kpblc, немного не понял фразу:
Я так понимаю эту переменную. Возможны 2 варианта:
1. Если ATTREQ=1, то
- при вставке блока (_INSERT), запрос на ввод значений атрибутов (в этом блоке) происходит в ком. строке (ATTDIA=0)
- при вставке блока (_INSERT), запрос на ввод значений атрибутов происходит в диалоговом окне (ATTDIA=1)
2. А если ATTREQ=0, то запроса на ввод значений атрибутов вообще не просходит при любом ATTDIA.
Или я что-то упустил?
Последний раз редактировалось Makswell, 10.07.2008 в 15:32.
Makswell вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 11:12
Makswell, по-моему, ты чего-то перепутал: топик про attdia, а не про attreq. Или я с недосыпу чего-то не соображаю.
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 11:25
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Ну да, про ATTDIA. Просто я имел ввиду, что при ATTREQ=0
А так, всё согласно справке.
Я спросил-то вот про что.
ATTDIA (ну и ATTREQ заодно) влияют на поведение команды _INSERT. И всё. А ты писал про создание/добавление атрибута в описание блока. Т.е. про команду _ATTDEF?
Или про что-то другое?
Последний раз редактировалось Makswell, 10.07.2008 в 15:33.
Makswell вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 11:44
Это дополнение в том плане, что: например, создали несколько примитивов и несколько атрибутов. Последовательность запроса атрибутов при вставке блока (естественно, что attreq=1) определяется последовательностью внесения в набор. А в набор они попадают: если указывать "рамкой" - то последовательность создания; если "тыкать руками" - то как тыкали, так и получим в результате. Попробуй (как мне как-то было сказано) - "это не больно"
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.07.2008 в 11:45. Причина: Убрал тафтологию
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 13:35
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Ах вот ты про что. Еле друг друга поняли.
Т.е. ты предлагаешь дополнить таким образом:
0 - запрос ввода значений атрибутов выполняется в командной строке (если атрибутов несколько, то запросы ввода значения для каждого атрибута выводятся в той же последовательности, в которой атрибуты были добавлены в блок).
Думаешь это важно? Лично мне всё равно, в какой последовательности идут запросы.
Если ответишь утвердительно, то скажи, надо ли ещё добавлять твои разъяснения про последовательность добавления атрибутов в блок в процессе его создания (пост №6)?
ЗЫ Кстати порядок атрибутов в блоке можно изменить с помощью команды _BATTMAN. Это тоже расписывать?
Makswell вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 13:44
VVA
Инженер LISP
Думаю в 1-м посте нужно акцентировать, что при ATTREQ=0 запроса на ввод значений атрибутов вообще не просходит при любом ATTDIA.
Ну и еще
(присутствует в R12-2009)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 13:49
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Ок, сейчас подправлю.
ЗЫ Кулик Алексей aka kpblc, можешь не отвечать
Makswell вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 13:50
Я бы расписал. И упомянул еще и _.attsync. За компанию, так сказать
Непрочитано 10.07.2008, 13:52
VVA
Инженер LISP
Уточнение:
при ATTREQ=0 запроса на ввод значений атрибутов вообще не просходит при любом ATTDIA. Атрибуты (если есть) вставляются со значением по умолчанию
VVA вне форума
Непрочитано 02.08.2008, 17:15
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Спасибо, помогло!
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
FILEDIA (системная переменная) BM60 Справочник команд 10 23.09.2011 13:48
ACADLSPASDOC (Системная переменная) Shoorup Справочник команд 3 14.07.2008 15:57
ISAVEPERCENT (системная переменная) BM60 Справочник команд 2 08.07.2008 09:42
Слетела системная переменная mut@gen AutoCAD 5 27.01.2007 12:46
какая системная переменная отвечает за "вырисовку" Gaa AutoCAD 3 23.02.2006 14:41
