Поля атрибутов вложенного блока не отображают своих значений
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поля атрибутов вложенного блока не отображают своих значений
Непрочитано 22.12.2009, 16:38 #1
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Имеется блок рамки листа, содержащий в своём составе вложенные блоки основных надписей. Вложенные блоки в свою очередь содержат атрибуты, в состав которых входят поля. Всё должно заполняться автоматически на основании данных, имеющихся в файле чертежа и подшивки.
При вставки блока рамки листа атрибуты вложенного блока не показывают соответствующих значений...
Если поля поместить непосредственно в блоке штампа, а не во вложенном, то поля показывают значения, но проблема в том, что они мне нужны именно во вложенном блоке...
Кто-нибудь решал подобное?
P.S. Изначально я сделал отдельно блок рамки листа и отдельно блок основной надписи, то всё работает прекрасно. Но мне бы хотелось иметь один полноценный блок, который бы обладал необходимой для этого гибкостью. В связи с этим, на базе уже имеющихся блоков, создал новый блок (файл с ним прилагается ниже), в котором объединил весь необходимый функционал.
Но с атрибутами вышел затык... (((
DWG 2007
Рамка листа 2.dwg (220.0 Кб, 980 просмотров)
Последний раз редактировалось hwd, 22.12.2009 в 16:46.
Непрочитано 22.12.2009, 17:00
vadim_evg1
Рус
пересохрани в 2004, у меня 2010 виснет наглухо
такую дрянь выводит и хана:
vadim_evg1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 17:05
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от vadim_evg1 Посмотреть сообщение
файл создан в AutoCAD 2010 и сохранён в формате AutoCAD 2007. Открываю его в AutoCAD 2009 без проблем.
hwd вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 17:36
vadim_evg1
Рус
религия не позволяет пересохранить?
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 17:50
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
лови.
hwd вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 18:28
vadim_evg1
Рус
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
...При вставки блока рамки листа атрибуты вложенного блока не показывают соответствующих значений...
Вывод: избавиться от вложенности.
зачем? Их можно спокойно вынести, блок подправить и будет работать. Я себе так сделал и нет проблем
Тип файла: rar Пример.rar (84.7 Кб, 86 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 18:31
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
зачем?
Затем, что конкретно в этой ситуации я могу вынести общие атрибуты, но допускаю возможность появления такой, для которой вложенность будет наиболее оптимальной. Исходя из этого и задаю вопрос применительно к вложенным блоком. Я не спрашиваю, как мне переделать данный блок, поскольку вопрос в другом.
hwd вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 08:40
vadim_evg1
Рус
Э....как нибудь попроще написать можно? я тракторист по образованию, поэтому ничерта не понял.
дык, я и не говорил КАК, прсто предложил способ. пример видел? У меня что-то похожее
Назначение свойств атрибутов блока без attsync Кулик Алексей aka kpblc Программирование 9 15.08.2017 06:32
Потеря значений атрибутов блоков, вставленных в ячейки таблицы Дмитрий Голованов AutoCAD 2 17.12.2009 08:57
Извлечение атрибутов блока и вставка атрибутов в формулу andery AutoCAD 38 15.06.2009 02:39
Непонятное смещение атрибутов блока PAULkan Программирование 3 19.04.2009 22:40
Изменение характеристик атрибутов в вхождении блока zenon AutoCAD 9 27.11.2008 14:43
