VBA. Изменение цвета блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA. Изменение цвета блока
Непрочитано 29.12.2014, 18:07 #1
kefirrr
Добрый день. Может кто подскажет команду под VBA для изменения (или хотя бы для определения) цвета блока (в свойствах блока).
что-то типа elem.layer но для блока.
Есть похожая тема, но там для LISP все расписано. с LISP вообще никак не знакома, поэтому хотелось бы что-то похожее в VBA
Заранее благодарю
DWG 2013
цвет_блока.dwg (35.0 Кб, 495 просмотров)
Непрочитано 29.12.2014, 19:56
Если obj - указатель на вхождение блока, то см. свойство obj.Color или obj.TrueColor. Ну и плюс справка.
Изменение цвета полилиниии, входящей в состав блока с атрибутами wluk1958 Программирование 5 13.04.2012 10:21
Изменение цвета элемента блока: не получается... Иван Hayes AutoCAD 6 10.10.2010 08:38
Изменение цвета блока непосредственно на чертеже Zinjvi AutoCAD 5 02.05.2009 20:33
Изменение параметров дин блока ch-viktor Программирование 5 23.05.2008 21:38
