Изменение цвета блока непосредственно на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение цвета блока непосредственно на чертеже
Непрочитано 01.05.2009, 22:35 #1
Zinjvi
Студент ПГС
Харьков
Помогите, запара!
Беру блок, вставляю в чертеж и он прорисовывается но в цвете которым задан при создании... я его выделяю и в палитре выбираю новый цвет, цвет к блоку присваевается но блок окрашен в первоначальный цвет!!
Как мне изменять цвета блоков? Да не просто чтобы в редакторе блоков, а чтобы на листе я мог любой блок перекрасить в другой цвет.
Заранее спасибо.
Непрочитано 01.05.2009, 22:44
CaMoCAD
Зелик
Цвет "по блоку" пробовали элементам блока ставить?
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 01.05.2009, 22:58
И слой "0" для гарантии корректной работы...
Автор темы   Непрочитано 02.05.2009, 00:09
Zinjvi
Студент ПГС
Харьков
Ставил я и слой О и "По блоку", всеравно...
вот прикреклю файл, посмотрите пож.
DWG 2007
Derevo_10.dwg (27.9 Кб, 418 просмотров)
Zinjvi вне форума
Непрочитано 02.05.2009, 00:19
vasilyis
Инженер
Zinjvi, все правильно. Теперь осталось самому блоку назначить цвет, после чего все элементы блока примут его как "родного".
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 02.05.2009, 20:33
VVA
Инженер LISP
А здесь средство для починки таких блоков
VVA вне форума
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
добавление скрипта к вставке блока с палитры. TheBuTeK Программирование 13 17.10.2007 21:29
Цвета на чертеже mistasn AutoCAD 5 04.10.2007 14:21
Изменение блока в чертеже вместе с аттрибутами. Mikhail AutoCAD 4 15.10.2003 01:53
