Изменение цвета полилиниии, входящей в состав блока с атрибутами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Изменение цвета полилиниии, входящей в состав блока с атрибутами
Непрочитано 08.04.2012, 14:27 #1
wluk1958
Дорогие вундеры, подскажите, пожалуйста, ответ на сложную для меня задачу:
Есть блок, в котором содержится полилиния и атрибуты. Блок создан в цвете НЕ "Byblock".
Как программно изменить цвет (а также вес, толщину, слой...) полилинии, входящей в этот блок, на требуемый ? Обычной ф-ей "subst..." этого не достичь.
(Это же, наверное, касается и блока без атрибутов; да, и заодно: как вычислить коды DXF цвета "Bylayer" и "Byblock")
Спасибо.
Непрочитано 08.04.2012, 21:41
Блок не может быть создан в цвете. Цвет может быть назначен примитивам описания блока либо его вхождению.
Определись с теминологией, предоставь dwg и код (на чем споткнулся), тогда можно будет и подумать
Непрочитано 09.04.2012, 09:05
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от wluk1958 Посмотреть сообщение
"Bylayer" - (62 . 256) в entget-списке не отображается
"Byblock" - (62 . 0)
Do$ вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 10:08
VVA
Инженер LISP
Пару примерчиков в дополнение к #2
Как создать фильтр набора без DXF пар?
Нужен Лисп для перевода цвета объекта
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 01:48
wluk1958
Спасибо.
wluk1958 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2012, 10:21
wluk1958
Бьюсь над неразрешимым для меня вопросом: нашел я программку "bgtools 2.16" где-то на сайте для изменения цвета полилинии, входящей в блок . Работает отлично, но с выбором (nentsel..).
Но встала следующая задача: есть блок с атрибутом и уже с измененным цветом входящей в него полилинии. Нужно считать цвет полилинии и засунуть его в соответствующее поле атрибута.
Но уже с помощью <nentsel...> я не могу "подцепить" эту входящую в блок полилинию, т.к. по ходу замысла уже есть набор блоков. Каким образом можно без (nentsel..) считать цвет полилинии в блоке?
(Фактически, наверное, нужно определиться с соответствием <entsel> и <nentsel>).
Спасибо заранее.
Последний раз редактировалось wluk1958, 13.04.2012 в 11:07.
wluk1958 вне форума
Изменение цвета элемента блока: не получается... Иван Hayes AutoCAD 6 10.10.2010 08:38
Подсчет кабеля при помощи дин. блока с атрибутами serg01 AutoCAD 41 07.05.2009 09:34
Изменение цвета блока непосредственно на чертеже Zinjvi AutoCAD 5 02.05.2009 20:33
Изменение параметров дин блока ch-viktor Программирование 5 23.05.2008 21:38
