Как создать фильтр набора без DXF пар?
Руководитель фирмы
![]() Так работает Код:
Позвольте и мне влезьть: а если так
Я у себя поступаю так: Маркирую "свои" примитивы РД (у которых уникальное имя РД), а в сами РД заношу только метку. Это позволяет по ssget быстро отфильтровать нужные мне объекты. По не совпадению сохраненной метки в РД и метки самого примитива отсеять (по необходимости) скопированные пользователем в обход моей команды объекты. В ф-ции предусмотрена возможность записи еще одной строки если нужно будет в пределах одного РД разделить примитивы (так на всякий случай). Код:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 24.06.2008 в 19:58. |
Конструирование в области нефтеразведки Регистрация: 10.02.2006
Гомель
VVA
По моему в библиотеке функций DwgRuLispLib нет ничего для работы с расширенными данными. Хорошо бы включить туда функции для работы с ними... |
Supermax, Добавил копирайт в #5
CB, Выйду с отпуска добавлю (если не забуду к тому времени)
Как создать блок не командными методами | Дима_ | Программирование | 9 | 20.03.2008 12:31 |
Как создать виртуальный принтер | Владислав Кулигин | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 4 | 03.01.2008 17:54 |
Как полностью перенести картику в чертёж без ссылок? | Brulik3000 | AutoCAD | 17 | 11.05.2007 15:49 |
Как найти текст без содержания и еще вопросы | Елена | AutoCAD | 5 | 29.06.2004 14:16 |
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? | {Smirnoff} | Программирование | 2 | 25.04.2004 12:44 |
