Возможно ли утеплить стальной резервуар, чтобы вода в нем не замерзла при отрицательных температурах? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Возможно ли утеплить стальной резервуар, чтобы вода в нем не замерзла при отрицательных температурах?
Непрочитано 07.02.2019, 19:08
ANSYSman
Имеется небольшой стальной резервуар, находящийся на улице при отрицательных температурах. В резервуар попадает вода в результате технологического процесса. Как правило вода заполняет объем максимум на 60%.
Вопрос: Возможно ли утеплить стальной резервуар, чтобы вода в нем не замерзла при отрицательных температурах? Если да, то как подобрать толщину утеплителя?
Непрочитано 23.08.2022, 09:00
1 | #41
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Это заводское решение, или что-то самодельное? Хочу тоже что-то подобное на балкон
Да, заводское. Теперь везде продаются. Поиск по "балконный погребок".
Есть два типа:
Термоконтейнер шкафного типа от 100 до 340 литров. Вещь хорошая, но занимает место. это для большого балкона или лоджии.
Термоконтейнер гибкий ЭДС емкостью от 100 до 300 литров. У меня маленький балкон, поэтому такой использовал, да и других не было. Это такой "мешок", который можно на стену повесить. Внутри гибкий тонкий греющий кабель. Снаружи устанавливается регулятор, на котором можно установить желаемую температуру. Я ставлю +5 градусов. Хранится прекрасно картофель, морковь, свекла.
Удобно то, что на лето его можно снять и свернуть в чехол, как палатку. Через несколько лет при минус 45 градусах в нем немного картошки подмерзло. Поэтому сделал для него из пенопласта специальный разборный контейнер. Зимой этот ящик не мешает, а на лето разбираю. С тех пор никаких подмерзаний.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 23.08.2022, 09:56
#42
Есть два типа:
Спасибо, погуглю
Непрочитано 23.08.2022, 14:36
#43
Бим
пенсионер
Украина
Как же не привел - минус 35 градусов
Да тут не температура, а глубина промерзания больше влияет. Связь не очевидна. Предлагал как идею, не особо всерьез, потому как и недостатки видны.
Бим вне форума
Ищу проект или нормативные документы на резервуар горизонтальный стальной двустенный. Цицерон Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.09.2015 15:01
Ищу ТП 704-1-70 Стальной вертикальный резервуар 20000м3 _andrey52 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.07.2013 09:41
Как рассчитать подземный горизонтальный цилиндрический стальной резервуар? Надежда Тостюкова Металлические конструкции 5 22.12.2011 17:51
Возможно ли утеплить раздвежные ворота? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 6 24.09.2007 19:55
