Заполнение штампа в Солид Ворксе - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Заполнение штампа в Солид Ворксе
Непрочитано 19.11.2007, 15:00
Ia-dev9tko
Ребята, помогите понять, как раз и навсегда заполнить штамп на чертеже в Солид Ворксе?А то что - то я никак не могу найтить...
Непрочитано 24.01.2011, 17:34
#41
GriSt
Конструктор
г. Москва
yugayvs,
Да, но его можно скрыть, если он не нужен.
GriSt вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 17:46
#42
Сообщение от yugayvs Посмотреть сообщение
а основная надпись не заполняется автоматически
Зависит от того, как основная надпись организована
А если мне надо на второй лист только таблицу
какую таблицу?
Непрочитано 25.01.2011, 10:30
#43
yugayvs
Вот подробнее:
Я создаю чертеж из сборки. Первый лист с видами - автоматически заполняется основная надпись. Добавляю второй лист для спецификации - основная надпись не заполняется (пока не добавлю любой вид этой сборки) - это неудобство.
yugayvs вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 11:40
#44
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Не вижу никаких неудобств: добавил вид-сделал масштаб поменьше-отодвинул за пределы печатаемой области.
И не нужно ручками заполнять основную надпись.
-=Dennis=- вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 12:43
#45
Модель и шаблоны чертежей в студию!
Непрочитано 16.12.2015, 10:10
#46
RomanVoznii
Самара
Подскажите. Есть свойства модели, такие как "обозначение" и "наименование", которые автоматом переносятся в соответствующие зоны основной надписи чертежа. А можно ли брать эти данные в свойства модели из имени файла, причем частично? Поясню.
Есть файл модели с именем "АБВГ.01.00.01 Корпус левый.sldprt", нужно чтобы первая часть до пробела автоматически была внесена в обозначение, а вторая в наименование. Может быть применить специальный знак для разделения, типа "АБВГ.01.00.01_Корпус левый.sldprt", чтобы последующие пробелы между словами не путали программу. Соответственно при изменении обозначения и наименования в имени файла менялось бы это свойство в детали и чертеже.
RomanVoznii вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 13:14
#47
Непрограммными методами нельзя
Непрочитано 23.04.2018, 15:11
#48
RomanVoznii
Самара
В штампе чертежа масса отображается с точностью до 3 знака после запятой. Можно ли уменьшить количество знаков до 1 или вообще округлять до целого?
Непрочитано 24.04.2018, 14:48
#49
LeninSW
Сообщение от RomanVoznii Посмотреть сообщение
Можно, в модели в свойствах документа-единицы измерения-параметры массовых характеристик, задать для длины.
LeninSW вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 05:17
#50
RomanVoznii
Самара
Спасибо!
автоматическое заполнение штампа diz Программирование 2 20.10.2004 13:21
