Подскажите глубину дефектного слоя... - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подскажите глубину дефектного слоя...
Непрочитано 20.11.2007, 18:07
eugene23
Guest
Студент
Подскажите пожалуйста какая глубина дефектного слоя и квалитеты точности при обработке детали концевой фрезой. Материал датели - сталь 45.
Непрочитано 01.06.2010, 16:11
#41
Владимир Егорьев
Не было.Я #32 поменял.
Непрочитано 01.06.2010, 16:23
#42
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
Причём здесь тогда скорость вращения детали и скорость перемещения резца (скорость резания).
Ты на формулу глянь повнимательнее. Это пересчет угловой скорости точки на максимальном диаметре обрабатываемой поверхности в линейную.
Представь, что у тебя d=1 м, n=100 об/мин. За одну минуту у тебя произвольная точка на этом диаметре проделает путь относительно резца (забудь пока про подачу! считай, что болванка просто крутится около неподвижного резца.) Pi*1000*100=314000 мм или 314 м. Значит, твоя скорость резания будет 314 м/мин.
Непрочитано 01.06.2010, 20:15
#43
Владимир Егорьев
Донесли.
Получается здесь подача инструмента роли не играет.
Непрочитано 02.06.2010, 15:07
1 | #44
Донесли.
Правильно, влияют в данном случае глубина резания и обороты шпинделя
Непрочитано 07.06.2010, 11:46
#45
Владимир Егорьев
Есть какой-нибудь эскиз с указаниями обозначений параметров резца:задний угол,передний угол,ширина фаски вдоль главного режущего лезвия ну и т.д.
Непрочитано 07.06.2010, 15:11
1 | #46
http://turner.narod.ru/dir1/rezec.htm
Непрочитано 07.06.2010, 16:29
1 | #47
Можно еще тут глянуть для расточных резов
ГОСТ 18882-73 Резцы токарные расточные с пластинами из твердого сплава для обработки сквозных отверстий. Конструкция и размеры
Изменение цыета слоя в нескольких файлах elena_din AutoCAD 16 01.12.2017 13:50
Подскажите профи Elena AutoCAD 17 25.11.2004 12:03
