Библиотека блоков - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Библиотека блоков
Библиотека блоков
Старый 21.11.2007, 17:44
Библиотека блоков
Spy
3d, проектирование диспетчеризации инженерных систем, автоматизация
Начал заниматься автоматизацией. Там соответственно много типовых элементов на принципиальных схемах. Отсюда вырос вопрос о создании библиотеки с блокоми.
Вопрос: Как грамотнее и продуктивнее создать библиотеку блоков в Автокаде 2007?
Старый 05.12.2007, 13:44
#41
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Supermax Посмотреть сообщение
А! У тебя в Автокаде наверное орбит не работает.
тока дирол!!!!!
zenon вне форума
Старый 06.12.2007, 12:56
#42
Владимир М
Ухта
НУ вот давайте не будем с орбитом и диролом прикалыватся! Тут Supermax дело говорит а вы его слушать ни хотите. Мне очень интересны 3D блоки. Я вот просто знаю что в 3D есть параметрическое изменение тел что очень привлекательно вот если бы они настраивались как в динамических блоках то вообще супер было! А как создавать 3D динамические блоки так пока и не пробывал, а ох как хочется!
Я не волшебник, я только учусь…
Владимир М вне форума
Старый 06.12.2007, 13:14
#43
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Берешь 2006 кад, делаешь скажем - цилиндр 3D солидом. Экспортируешь в 3Ds, Insert / 3D Studio..., получаешь цилиндр из треугольных плоскостей.
Делаешь из него блок, ставишь ему Distance с Strtch, как на линию и выходишь. Получаешь цилиндр, который растягивается по длинне.
Supermax вне форума
Старый 06.12.2007, 13:28
#44
Дима_
Продуман
Питер
Это и есть те хитрости про которые я говорил, еще можно сделать плоский (ну скажем высотой в 1мм) цилиндр и размножать его массивом - тоже что-то похожее получится, есть вещи к которым подобное можно применить - а есть где как ни крути...
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Старый 06.12.2007, 13:51
#45
Supermax
Руководитель фирмы
Дима, да ты не обижайся, я ж не плачу, что солиды не растягиваются и прочие желательные вещи не делаются, я просто, из того, что есть делаю нормальную трехмерную графику, которая "дишит", там где мне надо и так как мне надо, а где не получается, я тоже горько плачу, но ищу пути как это обойти, или "хитрости", которые дают мне нужный конечный результат.
Supermax вне форума
Старый 06.12.2007, 20:37
#46
Владимир М
Ухта
Supermax, а ты дело говоришь! Круто все выходит!
Вот что получилось Динамический цилиндр
Supermax А все объекты надо переводить через файл 3Ds? Или можно как то другой командой добиться?
DWG 2004
дин цилиндр.dwg (122.2 Кб, 1070 просмотров)
Старый 06.12.2007, 22:03
#47
Supermax
Руководитель фирмы
Это не совсем красиво получается, а вот если сделать Edge Surface, то будет красивая труба, гладенькая, без ребер. Из двух половинок делай.
Supermax вне форума
Старый 06.12.2007, 22:22
#48
Supermax
Руководитель фирмы
И еще, 3D орбита в редакторе блоков работает в 2006 и 2008 кадах. В 2007 не работает (увы).
Ты поворачиваешь слегка модель и переносишь всю графику за выбранную точку в 0,0,0. Затем ставишь Distance тоже в 0,0,0 и в точку на противоположной стороне. Торец можно и от взорванного солида поставить и сам солид можно поставить. Все спокойно перемещается (хотя увы не все растягивается).
Возьми мою 3D динамическую трубу из библиотеки элементов и разбери ее на части. Все поймешь.
Supermax вне форума
Старый 06.12.2007, 22:26
#49
Supermax
Руководитель фирмы
По поводу перевода в плоскости, я пока не знаю альтернативы "ручками" и 3ds, хотя не факт, может и есть варианты. Хотелось бы избавиться от треугольников, ведь в каде есть квадраты, что более красиво. Но как перевести в квадраты - фиг его знает.
Supermax вне форума
Старый 06.12.2007, 23:35
#50
Дима_
Продуман
Питер
По поводу труб и другого проката - то без всяких блоков в 2008 делаешь область по сечению и "динамь" их сколько хочешь, на другие детали, динамичность пока только при помощи лиспа, кстати трудозатраты, те же что и на создание блоков.
Дима_ вне форума
Старый 06.12.2007, 23:50
#51
Дима_
Продуман
Питер
Чтоб голословным не быть (по поводу трудозатрат), нарисовал лисп для детальки из моего-же поста №35, вызов (detal a b c d x y) -> (detal 100 100 200 30 50 50), вот попробуй напиши 2 дин.блока (для обоих проекций т.к. в зд такое тяжко будет) и посмотри сколько времени уйдет, я сам на освоение блоков гораздо больше времени чем на лисп потратил.
Тип файла: lsp detal.lsp (272 байт, 113 просмотров)
Дима_ вне форума
Старый 07.12.2007, 19:40
#52
Владимир М
Ухта
Вот про Edge Surface отсюда по подробнее, извини Supermax, у меня русский ACAD 2006 так что....
Старый 07.12.2007, 21:47
#53
Supermax
Руководитель фирмы
В каде есть два типа плоскостей, которые растягиваются, это 3D Fase и Polygon Mesh.
3D Fase создается командой _3dface, а Polygon Mesh _edgesurf.
Очень интересно если 3D Fase имеет 4 угла и они не в одной плоскости. Не забывай, что Distance зацепляется только за элементы лежащие в плоскости 0 по Z. Надо искуственно ставить в нужное место что-нибудь лежащее в нуле по Z и цепляться, а потом эту вспомогательную вещь можно убить. Даже если Distance обеими хвостами висит в воздухе - не страшно, главное, чтобы Stretch захватил нужные точки на модели.
Polygon Mesh - очень полезная вещь, поскольку гладкая при рендере. Две полудуги и линии между ними и вот тебе пол оболочки трубы.
Переменные SURFTAB1 и SURFTAB2 Выставляешь одну в 2, другую в 6 и ту, что в 2 потом ручками точки смещаешь на край, чтобы труба полосками была, без дополнительной линии на ней. Можешь у меня в трубе позаимствовать и масштабировать потом.
Supermax вне форума
Старый 07.12.2007, 21:49
#54
Supermax
Руководитель фирмы
И поставь себе английский Автокад.
Supermax вне форума
Старый 07.12.2007, 22:52
#55
SGL
Конструктор
Беларусь
Supermax, не подскажешь как в 3d построить круглый кубик? Может ручками или в 3ds? Уже который день голову ломаю.
SGL вне форума
Старый 08.12.2007, 12:02
#56
vadim_evg1
Рус
Может так?
DWG 2004
ШАРИК.dwg (243.1 Кб, 1020 просмотров)
vadim_evg1 вне форума
Автор темы   Старый 21.12.2007, 11:15
#57
Spy
<phrase 1= Отправить сообщение для Spy с помощью Skype™
Господа,
В данный момент у меня появилось таки время на создание библиотеки...
Я пользовался блоками, в том числе динамическими. Создал свою палитру и накидал туда элементов. Все в принципе ок, НО если я удаляю файл в котором создавал блоки то соот-но палитра не будет работать
Теперь я должен беречь файл-исходник, как "зеницу ока". При добавлении блоков файл будет расти! И до какого размера он вырастет? Потом он же будет доставлять кучу проблем....
Как переносить такие палитры на другие компы?
Можно ли сделать централизованную библиотеку в локальной сети?
Spy вне форума
Старый 21.12.2007, 16:57
#58
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сохрани файл с блоками на сервере и добавь путь доступа к нему в настройках AutoCAD. При этом неважно какой адрес будет записан в свойствах кнопки палитры, т.к. AutoCAD пробежится по всем путям поддержи в поисках исходного файла и попытается вставить блок из него.
Krieger вне форума
Автор темы   Старый 21.12.2007, 17:56
#59
Spy
А куда сохраняются палитры?
Spy вне форума
Старый 21.12.2007, 18:18
#60
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Смотри в настройках
Krieger вне форума
Библиотека доступа к содержимому растров из LISP - существуе kp+ LISP 6 16.10.2007 21:45
Пропали привязки у блоков Валенок AutoCAD 7 20.06.2007 15:27
Взрыв блоков Filcarpenter Разное 19 28.01.2007 09:57
Библиотека динамических блоков Коробейников Алексей Динамические блоки 2 05.04.2005 16:08
