Зачем? Уже 5 лет, как построено...
К тому же это фрагмент чертежа, с которого удалено всё не относящееся к теме. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Я КМ делаю. Конечно, подколонник нарисован условно. КЖ вообще может делать другая организация... Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 11.07.2019 в 14:08. |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Цитата была про то, что в расчете можно учесть болты (см. формулу 94 в моем вложении в посте #7)
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
ну и про затяжку болтов тоже говорили
Offtop: Расчетчик и инженер-конструктор - это немного разные люди
![]() Чисто теоретически, Ваша проблема решается постановкой упоров по периметру плиты, вряд ли шпора в центре базы способна воспринять кручение. Чисто практически, наличие такого кручения в схеме - это извращение, нужно от него избавляться. Последний раз редактировалось Chebyn, 12.07.2019 в 09:25. |
Вы так делаете "шпоры"
![]() ![]() Цитата:
Каждый случай индивидуален. И решение с подопорным противосдвиговым упором имеет право на жизнь.
IBZ, если Вы видите это впервые, это не значит, что такого нет.
Все европейские проекты, которые приходят на адаптацию, содержат такие шпоры. У других проектировщиков тоже встречал. Построенных объектов с такими шпорами десятки. |
Сам если честно, такие упоры ни разу не применял, но вариант интересный... |
Инженер Катюшин В.В. также приветствует такого рода упоры.
Да имеет, имеет
![]() P.S. Кстати, не могли бы уважаемые конструктора и строители указать преимущества такого решения. Последний раз редактировалось IBZ, 12.07.2019 в 11:18. |
IBZ, мне так никто и не ответил.... и не ответит, видимо, как у нашего мариниста-импрессиониста усилия на обрезе без изгибающего момента.... Типо только Q и М крутящий без изгибающего при расстоянии между болтами метр....
----- добавлено через ~4 мин. ----- Уменьшение размеров обреза столбчатых фундаментов, реализация внутрицеховых стальных этажерок при реконструкции - колонны часто близко друг к другу, чем меньше база тем меньше обрез.
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 12.07.2019 в 11:53. |
Не очень то и хорошо рассмотрен этот пример у Катюшина, так как проигнорирован расчет на срез по третьему сечению (контакт бетона фундамента и подливки). Наши нормы в адгезию не верят.
Всем спасибо за обсуждение и идеи.
Выполнил упоры. В базе, конечно, есть РСУ с разными усилиями. Изгибающий момент до порядка 750 кН*м, N от -50 кН до -650 кН (только сжатие). Только как только как это повлияет на расчёт упоров ? Подскажите, ещё. При расчёте упоров расчётная высота - это Lр = 2 х 100 мм подливки ? Или надо как-то учитывать изгиб упора внутри бетона ?
Как-то вот так ...
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
- более компактная база и аккуратная (особенно, когда база не затоплена в бетон), меньше подколонник Цитата:
В зависимости от многих параметров проекта, решение с упором под базой может быть оптимальным или им не быть. Последний раз редактировалось tistas, 13.07.2019 в 16:03. |
Как рассчитать арматурный стержень на срез (сдвиг)? | Emc | Металлические конструкции | 55 | 21.08.2017 20:02 |
Каким образом усилить базу колонны. Анкера оказались по краю базы. Или оставить без доп. мероприятий. | VENik | Металлические конструкции | 10 | 27.09.2016 23:46 |
К какому участку колонны применять мю полученное через вырезание плоских рам, КЗУ и формулу Эйлера ? | Tyhig | Металлические конструкции | 16 | 21.09.2016 15:44 |
Как рассчитать распор на колонны от металлического покрытия? | poloten4ik_23 | Железобетонные конструкции | 6 | 05.04.2013 11:32 |
Гибкость колонны при данном узле сопряжения колонны с фундаментом? | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.02.2013 17:20 |
