Как снять фаску? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как снять фаску?
Как снять фаску?
Непрочитано 03.08.2004, 15:04
Как снять фаску?
Brewster
Инженер
г. Пущино
Кто-нить может подсказать, как снять фаску с солида?
Непрочитано 16.11.2007, 09:32
#41
vadim_evg1
Рус
... АКАД для нормальной трехмерки не предназначен...
Согласен.., если руки из жопы растут
vadim_evg1 вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 09:50
#42
Bull
Если руки растут не из жопы, то надо 3-х мерки делать в таких прогах, как:
Unigraphics (и его братишка SolidEdge)
Pro-E
CATIA
SolidWorks
Cimatron
и т.д. и т.п.
Это чтобы была возможность без лишней траты времени и сил изменять модель как тебе угодно и получать ассоциативные с 3-хмеркой чертежи (я имею ввиду с автоматическим обновлением видов, а главное - РАЗМЕРОВ).
Это не охаивание АКАДа, не подумайте. Просто реалии такие. Для строительных чертежей и для составления наглядных каталогов 3D-инструментов АвтоКАД предостаточно. Но если речь зашла о фасках (далее уже могут пойти скругления) - то извините,
PS При этом никто меня не переубедит, что для 2D есть программа лучше, чем AutoCAD
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 17:28
#43
skalder
vadim_evg1 Вот спасибо, а как вам это удалось?, Еще вчера когда я делал это командой Filett предварительно указав радиус и выбрав опцию Chain мне сообщалось:
Geometry or topology at end of blend too complex.
Failed to perform blend.
Failure while filleting.
Какой-то бред, сегодня все получается...может какие то ошибки программы?
Не...кажись я понимаю в чем дело.. там маленькое лишнее ребро мешало, которое вы убрали. Так ведь?
А относительно других программ типа Pro/E, Solidworks...ну что же делать если нет у компании таковых? Я же это не дома черчу...
Последний раз редактировалось skalder, 16.11.2007 в 17:50.
skalder вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 19:44
#44
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Вот извращенцы-то... АКАД для нормальной трехмерки не предназначен. Даже КОМПАС лучше в этом смысле (мать его за ногу)
За такие слова - голову бы оторвать.
Вот погляди модель, которую как-то уже кидал на тему сложные 3dSolid-ы, почти вся сделана из фасок и сопряжений в голом Автокаде 2006
Тип файла: rar 3dSolid_mause.rar (866.4 Кб, 104 просмотров)
Последний раз редактировалось Евгений А., 16.11.2007 в 19:54.
Евгений А. вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 22:42
#45
Сообщение от Евгений А. Посмотреть сообщение
Уважаемый Евгений А.! Не надо отрывать никому головы!
Не могли бы Вы рассказать, сколько времени потребовалось Вам в "голом Автокаде 2006" на рисование этого чудо-грызуна?
Непрочитано 16.11.2007, 22:49
#46
skalder
Да форма сложноватая, но как мне кажется форму кнопок вы сделали исходя от возможностей программы а не, скажем, от желаемого дизайна..
Я вообще не представляю как сделать Mold design автокадом...
Вот взгляните какую бритву на туториале в DWF Вювере предлагает Autodesk..
Я вообще сомневаюсь что эта бритва сделана Автокадом..может быть 3D Max..сом?
ID:	865  Нажмите на изображение для увеличения
skalder вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 23:24
#47
Евгений А.
Армспорт
Ейск
->Солидворкер
Давно было, но в течении дня - это точно!!!
->skalder да все от балды делалось, а сомневаетесь напрасно. 3D Max хорош для "нереальных" технически объектов, а в Автокаде как раз делается то, что вполне реально сделать в производстве...
Непрочитано 16.11.2007, 23:40
#48
->Солидворкер
3 восклицательных знака можно убрать -целый день это очень долго для такой модели.
Реально сделать или не реально -от программы зависит в предпоследнюю очередь. В Акаде можно нарисовать шестигранное отверстие с 5 изломами, а в 3D Maxе -шарик. Что реальнее изготовить?
Непрочитано 17.11.2007, 00:36
#49
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Может продемонстрируете ...
Непрочитано 17.11.2007, 01:18
#50
Каким образом?
Непрочитано 17.11.2007, 10:13
#51
vadim_evg1
Рус
Тоже кидал когда-то:
Акад 2006 - голожопый
Тип файла: rar 1.rar (782.2 Кб, 527 просмотров)
Непрочитано 17.11.2007, 18:38
#52
skalder
Во красиво, особенно батарея прикалывает..
Но вот парадокс, открыл ваш файл ниче не меняя..потом сохранил под другим именем, и поменял несколько раз Wireframe и Realistic виды..картинка сразу потускнела и поменяла цвет ..Пытался воссоздать, по настройках ..и чтобы добиться яркости и контрастности пришлось увеличить Highlight intensity к 20, убрать изолинии...
В чем же дело? Как на вашем чертеже может быть другой цвет(золотистый оттенок), если я ничего с ним не делал? (в сравнении с другим, который я пересохранил). У вас по слою стоит цвет коричневый (36) плюс на панели цвета желтый...Они что таким образом смешиваются?..ниче не понимаю... Пытаюсь то же проделать у себя, выделяю стул, ставлю на желтый, ниче не меняется. Тогда взрываю блок (стул у вас в блоке) опять выделяю, ставлю желтый..- стул просто приобретает желтый цвет..как в принципе и положено..
Может кто обяснит в чем тут дело, может какие то особенные настройки монитора или цветовой карты компа?
И почему у вашем чертеже стоят изолилинии (в Realistic) а их не видно?
Вот сравните на картинках, ваш четеж который с права.
ID:	872  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	873  Нажмите на изображение для увеличения
skalder вне форума
Непрочитано 18.11.2007, 00:00
#53
vadim_evg1
Рус
Насчет цвета,изолиний и прочего: Акад2006,тонирование по Гуро,цвет объектов в блоке по слою,желтый цвет на панели-случайность.Чтоб изменить цвет,достаточно изменить его в менеджере слоев,ничего не разбивая.
не нравится 2007 и 2008 тонированием объектов,в этом 2006 приятнее намного
Непрочитано 18.11.2007, 03:23
#54
skalder
Теперь понятно почему настройки приобретают характерные изменения при открытии файла в другой версии проги. А, извиняюсь за настырность, где берутся эти параметры закрашивания граней "Гуро"? Я уже кое что сети прочитал для познавательности..Но в программе в хелпе ниче не нашел, да и в книжке тоже..
skalder вне форума
Непрочитано 18.11.2007, 12:16
#55
SGL
Конструктор
Беларусь
Pro-E
CATIA
SolidWorks
Cimatron
и т.д. и т.п.
Некоторые, говоря о трехмерке в Автокаде, наверное, судят по старым версиям. Раньше я, работая в Автокаде, трехмерные чертежи делал в Инвенторе от которого полностью отказался после появления 2007-го Автокада. Теперь трехмерка стала интуитивно понятной, динамически отслеживается при построениях и редактировании. Каждая прога сделана для выполнения конкретных задач, и говорить о том что хуже, а что лучше, надо как минимум поработать с этой прогой. И что для одного считается «плюсом» для другого это будет «минус». Если вы хорошо освоили одну программу и она вас устраивает, то и флаг вам в руки. Но чтобы освоить несколько программ – это уже вызывает сомнение: а хорошо ли человек разбирается хотя бы в одной из них.
SGL вне форума
Непрочитано 18.11.2007, 17:03
#56
Сообщение от SGL Посмотреть сообщение
Я, наверное, скажу сейчас полную ересь, и негодовать будет весь форум, кроме, пожалуй Profana, который уже давно высказывается в подобном ключе. Autocad, неважно, 2006, 2007 или 2107 никогда не будет приспособлен для 3D. Разве что он будет кардинально изменен как внутренне, так и внешне, но тогда это будет уже не Autocad...
Непрочитано 18.11.2007, 17:19
#57
vadim_evg1
Рус
Не, ты гонишь...
Непрочитано 18.11.2007, 17:22
#58
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Все таки автокад создавался в первую очередь для строителей, как мне думается, а в этой отрасли акадовская трехмерка вполне тянет.
Машиностроение - другое дело, согласен с Bull-ом полностью.
Sopro вне форума
Непрочитано 18.11.2007, 17:27
#59
Sopro
Pro-E
CATIA
SolidWorks
Cimatron
и т.д. и т.п.
Bull, эта расстановка по ранжиру или просто так?
Sopro вне форума
Непрочитано 18.11.2007, 23:23
#60
vadim_evg1
Рус
Сообщение от skalder Посмотреть сообщение
Наш ответ буржуйским бритвам;
>Bull,Телосозидателю (то бишь Солидворкеру)
Мне Акада вполне достаточно
Тип файла: rar фен.rar (584.5 Кб, 93 просмотров)
