Нужны ли вертикальные связи по колоннам в раме? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли вертикальные связи по колоннам в раме?
Непрочитано 10.10.2019, 11:59
vladimir1963
Доброго времени, уважаемые форумчане. У меня с заказчиком спор:"Нужны ли вертикальные связи по колоннам в плоскости 6-ти пролетной рамы?"Я за то, что не нужны. Если я прав, то подскажите какую-нибудь техническую литературу, где об этом написано. Аргумент заказчика: все узлы шарнирные. Чертежи прилагаю.
DWG 2010
Чертежи.dwg (809.5 Кб, 423 просмотров)
Последний раз редактировалось vladimir1963, 10.10.2019 в 12:06.
Непрочитано 14.10.2019, 16:12
#41
Коллеги, рылся в архивах... вспыло... а кто как решает проблему?
Старый Дилетант, Ваше мнение сможете написать? Спасибо.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 14.10.2019, 20:52
#42
Старый Дилетант
Дилетант
Проблему, пожалуйста, сформулируйте.
В местах крепления связей к колоннам из ГСП обычно ставлю прорезные фасонки, изредка уголки. Не припомню, чтобы к одной базе примыкали связи в двух плоскостях.
Когда база обетонируется совместно с фундаментной балкой шпоры обычно не ставлю.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 15.10.2019, 09:07
#43
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
В данном конкретном объекте, как верно заметили выше, в колоннах ГСП, во имя обеспечения равноустойчивости в 2-х направлениях, по умолчанию связи с обеих сторон, либо ни в одной из сторон (окромя 1-пролётного каркаса)
Я вон как смоделировал полушарнирную (?) базу. Покритикуйте, если конструктивно в прямом и переносном смысле
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 15.10.2019, 09:15
#44
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Вот... о чём и речь. В плоскости болтов - жесткая, в плоскости перпендикулярной плоскости болтов - шарнирная. А если тебе ещё и упор снизу нужен - то вообще не внятно.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 15.10.2019, 09:33
| 1 #45
ник25
Укладываем профнастил, привариваем стад-болты, армируем, бетонируем с вибрированием.
Offtop: А зачем ставить стад-болты и при этом армировать?
Стад болты ставят при учете работы профлиста как арматуры. Если профлист без боковых шпонок, то это бессмысленно.
ник25 вне форума
Непрочитано 15.10.2019, 09:37
| 1 #46
Tamerlan_MZO
Sergey_v, уголки абсолютно лишние -- заменить на траверсы, если нужны.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 15.10.2019, 09:40
#47
ник25
Что мешает открыть Комету и сделать по аналогии?
ник25 вне форума
Непрочитано 15.10.2019, 09:48
#48
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Offtop: ничего не мешает. Просто узнать мнение инженерной общественности нельзя было..?
Sergey_v вне форума
Непрочитано 15.10.2019, 09:54
#49
ник25
Да можно, конечно. Просто узлы в металле - штука специфическая, лучше принимать проверенные временем решения. В нарисованном вами варианте слишком долгий путь передачи момента от колонны к опорной плите. В стандартном узле напряжения через ребра идут по кратчайшей траектории, у вас - по сложной через уголок, это излишне, как уже заметили выше.
Offtop: Кстати, можете поставить триаловскую IdeaStatica, экспортировать туда узел из Теклы и накидать сюда красивых картинок напряжений.
Последний раз редактировалось ник25, 15.10.2019 в 09:59.
ник25 вне форума
Непрочитано 15.10.2019, 10:06
#50
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
никакой не долгий путь передачи момента, такой же, как если было бы из пластины.
Такое решение, на мой взгляд, лучше распределяет передачу вертикальных усилий от колонны, следовательно, больше подходит, если толщина плиты 10-12мм (для лёгких колонн, например, фахверки)
Sergey_v вне форума
Непрочитано 15.10.2019, 10:25
#51
Старый Дилетант
Дилетант
Свое мнение уже высказал: - я бы и не бетонировал.
Армирование по вкусу и по расчету. Еще бытует мнение о необходимости верхней сетки в качестве противоусадосчной арматуры, ну и качестве надопорной
Отнюдь. Заанкеренный на опорах настил будет работать и без шпонок. Кроме того и с гладким настилом (если он не смазан маслом) имеется определенное сцепление.
А вот настил со шпонками возможно будет полноценно работать и без стад-болтов.
Непрочитано 15.10.2019, 10:59
#52
Tamerlan_MZO
Всё зависит от того, что хотят получить в итоге. Если СЖБ балку, то стад-болты нужны, но не обязательны, есть жёсткие упоры и другие технологии. Если жесткий диск и раскрепление стальных балок, достаточно конструктивных мероприятий типа стяжных болтов, шпонок, коротышей, гибких упоров или выпусков, приваренных к ВП балки.
Вертикальные связи в промылненных одноэтажных зданиях eugenmax Конструкции зданий и сооружений 9 07.04.2020 11:05
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Металлические связи по ЖБ колоннам. Как решить косяк строителей? TheStorm Металлические конструкции 6 07.08.2012 15:28
Вертикальные связи по колоннам. Подкрановая часть Сеченов Конструкции зданий и сооружений 12 10.06.2012 17:58
Вертикальные и горизонтальные связи в металлокаркасе. Rokir Металлические конструкции 33 25.10.2011 13:52
