Вертикальные связи по колоннам. Подкрановая часть
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вертикальные связи по колоннам. Подкрановая часть
Непрочитано 07.06.2012, 07:16 #1
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Коллеги, оцените узел. Стали ли Вы такой применять?
Название: Узел перевязки.jpg
С уважением, Сеченов
Непрочитано 07.06.2012, 08:07
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
трубу на смятие проверяли?
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 08:08
SergeyAB
Если обварить по средней фасонке - может быть и стал бы, а так - податливо IMHO/
Что касается крепления неосновных элементов к основным - это застрелиться можно приваривать там пластиночки всякие, да и смысла в них нет.
Профиль, кажется, труба ГСП - Нафига там фасонки? (у второстепенных)
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 08:09
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
да про это и речь, тут даже не прочностные проверки. Думаю на смятие все пройдет, тут нагрузки в связях порядка 5-7 т. Волнует конструктив. Стоит ли перейти на прорезные фасонки? Или другое решение перевязки
Распорку не смотрите, маленькие фасоночки наверно для жесткости. Это отдельная конструкция. Главный момент перевязка связи
Сеченов вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 08:31
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
По моему, связи великоваты для 5т. А так, я бы прорезал трубу насквозь. Всегда было интересно, зачем для 10 -тонников, при сплошном стержне колонны, делают в сериях два ряда крестовых связей с решеткой, тогда как по гибкости хватает трубы 80-120. Хотя, в сериях связи из швеллера, наверное, поэтому. И болты, если их повернуть, фасонки меньше станут. Правда, придется ребро ставить между болтами, но, имхо, эстетичней и экономичней.
Последний раз редактировалось Chardash, 07.06.2012 в 08:50.
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 10:36
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Chardash, согласен. А зачем распорку прорезать, это ведь сложно
Сеченов вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 11:16
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
А в чём сложность прорезания распорки?
Мне нравится вариант с фасонкой сквозь распорку, чистое решение, красивое.
Russian depression вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 11:26
Chardash
Соискатель
Урал
это ведь сложно
делал - пока не ругались. на форуме тоже писали где-то, типа разрезал трубу, вставил фасонку, заварил, если вкратце, судя по опыту того-кто-писал, тоже проблем не было.
ps кстати, в текла в стандартных нет возможности ставить ребра, потом вручную доделываю. И прорезку не делает в стандартном для таких связей. Тоже вручную добавляю невидимые линии. компонент все нет времени сделать
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 11:52
Сеченов
Проектирование
Магнитка
ммм, сложно для изготовления
Прорезную сделал для другого ряда
Сеченов вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 11:57
Chardash
Соискатель
Урал
Сеченов, вот что сложно для изготовления, см вложение. A дырку прорезать в трубе - много ума не надо (сам прорезал - и не одну)
0)
Последний раз редактировалось Chardash, 07.06.2012 в 12:02.
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 12:07
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Согласен, сложно это вообще такое размытое понятие. Есть сложные конструкции, есть сложные решения.
И постоянно стоит выбор как сделать проще, чтобы изготавливать и монтировать было удобнее. Где необходимо прорезь а где можно обойтись накладками.
Вопрос технологам, насколько прорезные фасонки трудоемки? Необходтио ли для них более сложное оборудование и обученный персонал?
Сеченов вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 15:04
SergeyAB
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
- номер серии пжлста, охота посмотреть.
Непрочитано 10.06.2012, 17:58
Chardash
Соискатель
Урал
1.424.3-7 для 12 м, но там на сжатие связи и 12м. Просто отложилось, что видел, возможно в чьих то проектах.
Да и по связям, оба варианта приемлемы. В старых проектах делали и с приваркой.
все серии можно найти в http://dwg.ru/dnl/ , если не знали
Последний раз редактировалось Chardash, 10.06.2012 в 18:15.
Chardash вне форума
Ищу каталоги 135 серии Antonio_v Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 07.07.2014 09:12
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
На основании чего разрабатывать Генеральный план на линейные объекты? diek Прочее. Архитектура и строительство 28 17.11.2011 22:13
