Хотя, с другой стороны, парапет можно считать выступающим конструктивным элементом, и его объем не добавлять. В общем, смотреть, как выгоднее (иногда строительный объем надо ограничить). Последний раз редактировалось иваниваныч, 28.08.2023 в 10:58. |
Самара
А как правильно не знает никто)
Почему всех интересует вопрос КАК, но никого не интересует ЗАЧЕМ? Действительно, а кому и зачем нужна эта цифра? Встречал только в сметных нормах для определения укрупненной стоимости строительства, цена на проектирование по СБЦ тоже от строительного объема пляшет. Возможно цифра иногда нужна сетевикам для понимания расходов и мощностей на начальном этапе. Возможно в кадастровых документах присутствует. Исходя из этого, вклад учета объема парапетов уж точно не приведет к каким либо серьезным ошибкам, а тем более последствиям. Поэтом подсчитывать его нужно максимально просто, от и до чистых отметок на наружный периметр. ЗЫ Сколько работаю, ни разу никаких вопросов к этой цифре не было, тем более к тому, как она была подсчитана. Хотя эксперт по АР докопаться может, но это его право. |
Согласен, сам считаю очень приблизительно, как правило. Поскольку никому нафиг не надо, и проверить невозможно. Но есть важный момент - от строительного объема зависят расходы воды на наружное пожаротушение - СП 8.13130.2020. Иногда из-за превышения строительного объема не попадаешь в разрешенный диапазон и можно влететь на СТУ по пожарке. Вот в этих случаях считать надо точно.
Пермский край
Как считать строительный объем при холодном чердаке?
Строительный объем в действующих нормах: СП 118.13330.2022: Цитата:
СП 10.13130.2021: Цитата:
Получается, с точки зрения пожарных норм, строительный объем должен быть указан с учетом объема холодного чердака? Строительный объема в старых нормах: СНиП II-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения»: Цитата:
Может кто-то сказать как его в итоге правильно считать при холодном чердаке? Нужно учитывать сам чердак или нет? ![]() Последний раз редактировалось Alkor527, 10.04.2025 в 16:38. |
Здравствуйте!
Как правильно учесть строительный объём подвала/цоколя? Согласно СП 118.13330.2019 (п. 5.3) и другим нормативным документам, строительный объём подземной части здания (подвалов, цоколей) считается по внешнему контуру стен от уровня чистого пола подвала до уровня чистого пола вышележащего этажа. Что делать с плитой фундамента и пирогом пола? Плита фундамента (если она ниже отметки чистого пола подвала) не включается в строительный объём. Она относится к подземной части фундамента, а не к объёму здания. Пирог пола (стяжка, утеплитель и т. д.) учитывается в высоте помещения, так как чистовой пол — это верхняя отметка, а нижняя — чистый пол подвала. Пример расчёта: Площадь подвала: 1000 м² Высота от чистого пола подвала до чистого пола 1-го этажа: 2,5 м Толщина плиты + пирог пола 1-го этажа: 0,7 м Расчёт: Если плита фундамента ниже уровня чистого пола подвала, она не включается. Если пирог пола 1-го этажа входит в высоту помещения (например, 2,5 м уже включают его), дополнительно ничего не прибавляем. Строительный объём подвала: 1000 м² × 2,5 м = 2500 м³. Если же пирог пола не учтён в высоте (например, 2,5 м — только до низа перекрытия), то его можно добавить: 1000 м² × (2,5 + 0,7) = 3200 м³, но это нужно согласовывать с методикой расчёта в вашем регионе. Плита фундамента не входит в объём. Пирог пола может входить, если он в пределах высоты между отметками чистых полов. Уточните в местных нормативах, как трактовать "чистый пол" (некоторые включают стяжку, некоторые — нет). Если есть сомнения, лучше свериться с Методикой расчёта вашего региона или запросить разъяснения у экспертизы. Удачи в расчётах! |
Пирог пола не может входить в высоту помещения (она измеряется в чистоте). Он может входить в высоту этажа/подвала (обычно в этом случае добавляют "от пола до пола").
Что касается фундаментной плиты, то это и так понятно. Offtop: Вообще, по стилю изложения как-то подозрительно смахивает на искусственный интеллект... |
Как определяется строительный объем? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 17.01.2023 10:30 |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
