Необходимо сделать простенький расчет рамы - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходимо сделать простенький расчет рамы
Непрочитано 19.12.2019, 22:19
mrsmith1989
Доброго времени!
Необходимо выполнить простенький расчет временной рамы. Соединение всех элементов на сварке. Материал сталь. Двутавровые балки.
С чего начать или может подскажите методика где есть?
Колонны будут прихвачены на сварку к металлическому основанию. Нужно подобрать сечение колонн, ригелей. Из нагрузок собственная и временная как на схемке.
Непрочитано 23.12.2019, 17:59
#41
Baumann
homo soveticus
Расчет каркаса:
1) Считается плоская рама с пролетом 4м. Определяются усилия в ригеле и колоннах, а также мю колонны в этой плоскости.
2) Считается плоская рама с пролетом перпендикулярным стороне 4м. Определяется мю колонны в этой плоскости с учетом продольных сил в колоннах, полученных на первом шаге.
3) Считаются на прочность и устойчивость по нормам ригели и колонны с учетом усилий и мю, полученных на шагах 1 и 2. Проверяется предельная гибкость элементов и допустимые прогибы.
Все, расчет закончен.
Подолью масла
О! Вообще это к 31-му посту точнее подойдет))
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Какой расчет сделать плоскостной или объемный? AEugen Лира / Лира-САПР 9 10.01.2014 17:23
Как сделать расчет на усиление, определить действующие от стены усилия (момент, поперечная, продольная силы)??? Юлия Серенко Конструкции зданий и сооружений 4 16.08.2012 09:51
Помогите сделать нелинейный расчет MAXIMKA79 Расчетные программы 19 14.12.2009 14:48
