Как правильно закрепить подкрановые балки ? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно закрепить подкрановые балки ?
Непрочитано 10.02.2020, 11:01
zavas70
Есть помещение , 5,8м. Х 10м.,высота 4 м.
Хотим туда установить подвесную кран-балку ,г.п 2т.
Нашли специалистов ,приехали ,посмотрели ,рассказали ,что и как будут делать.
Меня смутило одно ,к подкрановым балкам ,хотят приварить пластины с отверстиями ,а потом это будет прикручиваться болтами.
Можно так делать?
Непрочитано 11.02.2020, 15:56
#41
vedinzhener
Орел
Высота помещения 4 метра, высота станка 3 метра....
интересно что они там на 1 м. поднимать собрались
vedinzhener вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 16:28
#42
Сову на глобус.....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2020, 16:40
#43
zavas70
.Сделали из тонкого листа имитатор балки 24М ,зацепили за ролики и замерили расстояние ,в итоге расстояние от верхней полки кранового пути
до верхней полки пролетной балки 270-280 мм.
Швеллер 120 мм. + пластины 50 мм. + 280 мм. + плавающая опора 80 мм. + пролетная балка 300 мм. (а может и 24 М достаточно) = 830 мм.
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Высота стола станка ,куда ставят заготовки , приблизительно 1,3 м . там еще задняя стойка около 2м .,но ее можно объехать или станок
поставить под углом.
Ну если это подвесная кран-балка то никак мимо опор не проскочит
А если опору поставить под уже существующую балку ,где нибуть посредине,поближе к стене ,как бы подпереть ее ,тем самым уменьшить нагрузку .
Подкрановый путь будет 600-700 мм. от опоры .
ID:	223043  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	223044  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось zavas70, 11.02.2020 в 16:44. Причина: медленное мышление
zavas70 вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 16:50
#44
ronn
Сообщение от zavas70 Посмотреть сообщение
Если вам только снять - положить заготовку на стол, то поставьте консольный поворотный кран. А балки покрытия оставьте в покое, им и так тяжко.
ronn вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2020, 16:52
#45
zavas70
Там еще будут станки и кран до них не дотянется.
zavas70 вне форума
Непрочитано 12.02.2020, 03:19
#46
Serge Krasnikov
Нужен чертеж какую часть станка снимать.
Чего его снимать, в паспорте расточного станка размеры есть, кстати двигать его не получится он на фундаменте должно стоять.
Дотянешся, мы например консольный однотонники с вылетом 5м делаем.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2020, 07:45
#47
zavas70
Кран-балкой удобнее ставить и выставлять заготовки ,чем консольным ,да если еще не механизирован поворот стрелы и заготовка под 2 т. вообже ужас .
----- добавлено через ~5 ч. -----
Короче, найдите кого-нибудь, кто может это вам посчитать.
Есть тут такие ,кто сможет посчитать ?
Последний раз редактировалось zavas70, 12.02.2020 в 08:12.
zavas70 вне форума
Непрочитано 12.02.2020, 12:48
| 1 #48
Tamerlan_MZO
Вам сюда https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Tamerlan_MZO вне форума
Узел опирания металл балки с уклоном на жб колонну. Правильно ли? aal1200 Конструкции зданий и сооружений 35 25.05.2021 14:36
Железобетонные подкрановые балки. Без предварительно напряженной арматуры!? Розмысл Железобетонные конструкции 9 14.08.2019 22:42
Как правильно закрепить пластины кровли и поставить шарниры на колоннах? OlyaOwl SCAD 5 01.08.2018 09:08
Можно крепить подкрановые балки к колоннам или пусть болтаются? инженер гарин Металлические конструкции 4 31.10.2013 13:18
Стальные подкрановые балки для режима работы крана 8К Алексей Владимирович Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.10.2011 10:57
