Расчет коробчатого элемента фермы на устойчивость (Скад не бьется с ручным) - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет коробчатого элемента фермы на устойчивость (Скад не бьется с ручным)
Старый 02.04.2020, 14:50
Fraqtal
ГИП
Доброго времени суток!
Есть беспрогонное покрытие с профнастилом по фермам.
Считаю верхний пояс по п. 9.2.10 СП 16.13330.2017.
СКАД также утверждает, что считает по этому п. (видим его, когда заходим в "Сталь.Факторы" элемента).
Но:
В Скаде коэффициент 0,83;
Сопротивление сечений - 0,92;
"Руками" с помощью Excel по формуле (120)- НЕ ПРОХОДИТ на те же 17-18% !!!
Подскажите, в чем может быть дело?
Тип файла: spr Дубна_ферма.SPR (27.2 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: xlsx ДУБНА - Элементы фермы - прямоуг Вп.xlsx (191.1 Кб, 66 просмотров)
F r a q t a L
Последний раз редактировалось Fraqtal, 02.04.2020 в 15:06.
Непрочитано 04.04.2020, 19:57
#41
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Fraqtal Посмотреть сообщение
Кроме проблемы отсутствия логики.
Что должно происходить с сжато-изгибаемым элементом при росте сжимающей силы N? Должна увеличиваться стрела прогиба. Это выражается формулой (15.14) у Александрова.
Поправка на плюс в этой формуле приводит к обратному эффекту.
И как это всё влияет на устойчивость из плоскости? Вполне можно предположить, что добавка деформаций в плоскости приводит к "убавке" из плоскости
IBZ вне форума
Непрочитано 04.04.2020, 21:14
#42
ZVV
Харьков, Украина
А где увидели в формуле устойчивость из плоскости? Второе слагаемое это тупо напряжения от изгибающего момента и дополнительный прогиб от сжимающей силы всегда этот момент увеличивает.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2020, 21:52
#43
Fraqtal
ГИП
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™
Предположить-то никто не запрещает. Но предположение должно на чем-то основываться.
Вот допустим, мы сжали и изогнули стержень в плоскости Х. Замерили прогибы. Затем приложили нагрузку в плоскости Y, не меняя уже приложенных.
И что - хотите сказать, кто-то там друг друга компенсировал? Прогиб в пл. Х уменьшился?
Сделал в Скаде такой стержень, и после нагружения вертикальной силой сохранил деформированную схему.
Видно, что перемещения по У от горизонтальной нагрузки в деформированной схеме не отличаются от исходной, в том числе и при сложении всех трех нагрузок.
Тип файла: spr продольно-поперечный изгиб.SPR (24.5 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: spr деф.схема2.SPR (24.7 Кб, 3 просмотров)
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Непрочитано 04.04.2020, 22:34
#44
IBZ
Расчетчик МК
Увидел в структуре формулы 120. При отсутствии My первая часть это обычная устойчивость из плоскости при центральном сжатии, а второе - влияние момента опять же на устойчивость из плоскости. И именно это влияние лично мне не столь очевидно. Эта часть вообще "черный ящик" - откуда там, например, коэффициент пластичности, да ещё используемые напрямую ?
Абсолютно согласен. Вот только боюсь, что основываться в данном случае можно только на решении дифференциального уравнения с учетом формы сечения и черт еще знает чего. Наши же рассуждения толком ничего не стоят и к делу их, к сожалению, не подошьешь Именно поэтому я всё время твержу, что пояснения могут дать только авторы. Ну или люди с весьма солидной мехматовской подготовкой, умеющие к тому же применять её на практике. Был у меня такой приятель - мой бывший шеф. Увы, в этом году его не стало ...
IBZ вне форума
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Расчет устойчивости сжатого пояса фермы из гсп brn Металлические конструкции 3 04.06.2015 08:05
Расчет подпорной стены на устойчивость из габионных блоков vladimirPro Основания и фундаменты 1 02.04.2015 08:54
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
