Как правильно закрепить груз на стене - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как правильно закрепить груз на стене
Непрочитано 31.05.2020, 20:33
Vfrkby
Здравствуйте.
У меня нет профессионального образования в области проектирования и строительства, занимаюсь послепродажным обслуживанием товара в крупном магазине.
Вопрос к профессионалам.
Уголок длинной полкой крепится к стене, на короткую полку сверху ставится груз.
Как лучше размещать уголок - буквой L или буквой Г ?
В какой точке (1,2,3,4,5,6) анкер будет максимально эффективным?
Спасибо.
Непрочитано 12.06.2020, 16:44
#41
Дмитррр
НЛО
Vfrkby, мне не день дать ответ человеку на форуме, если это занимает несколько минут. Но учить теоретической механике, мне лень. Если хочешь разобраться, изучай, например, тут: http://www.teoretmeh.ru/lect.html Первых двух лекций статики хватит (наверное). Или скачай любой учебник. А ответ я уже написал.
П.С. твой подход с попыткой привести схему к детским качелям изначально неверен. Но если хочешь хоть какой-то аналогии, то в схеме Г поменяй местами силу F3 и опору. Но это будет лишь аналогия. Считать по ней нельзя - ответ будет неверным.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 12.06.2020 в 16:56.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2020, 17:15
#42
Vfrkby
Если трудно теорию объяснить, то не делайте этого.
Какая величина выдергивающей силы будет на анкерах 1 и 4 при длинной полке уголка 30 см, короткой полке 10 см и массе груза 100 кг?
Vfrkby вне форума
Непрочитано 12.06.2020, 18:05
#43
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Vfrkby Посмотреть сообщение
В любом случае:
(длина_полки) х (вес_груза) = (выдёргивающая_сила) х ("расстояние_между_анкерами" или "расстояние_от_верхнего_края_до низа_конструкции") х (К)
где К - некий коэффициент, учитывающий, что конструкция будет упираться в стену не только в самом низу, но по всей своей площади. Это зависит от того, насколько сильно верхний анкер прижимает всю эту штуку к стенке. И ещё от ровности самой стенки и конструкции тоже. И ещё от мягкости стенки.
Этот К может быть равен от 0,5 до 1,0. Чему точно - на самом деле весьма хитрый вопрос. Многие даже инженеры возьмут 1,0, но, лично на мой взгляд, это не всегда верно.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2020, 10:32
#44
Vfrkby
Дмитррр
При идеальной стене, уголке, его креплении на 1 анкер в точках 1 и 4, отсутствии прогибов и т.д. будут ли отличаться вырывающие силы для анкеров в схемах L и Г?
Последний раз редактировалось Vfrkby, 13.06.2020 в 10:47.
Vfrkby вне форума
Непрочитано 13.06.2020, 15:32
#45
Дмитррр
НЛО
Для идеального случая, на мой взгляд, нет. Та формула выше для обоих случаев годится. Хоть для Г, хоть для L, хоть для ┣
В реальном случае могут быть нюансы.
Только для одного анкера Г-штука будет менее устойчивой. Может провернуться вокруг анкера.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2020, 10:43
#46
Vfrkby
На ваш взгляд или расчет? ))
Можете дать величины выдергивающих сил для точек 1 и 4 в схемах L и Г?
P.S. В схеме Г уголок не вращается вокруг анкера в точке 4.
Vfrkby вне форума
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как закрепить консольную балконную плиту в стене из блоков? JohnSmith Железобетонные конструкции 9 05.12.2016 16:00
Как закрепить балку к кирпичной стене? Homel Каменные и армокаменные конструкции 1 21.06.2016 22:28
Правильно ли выполнен узел примыкания пустотной плиты лоджии к утепленной двуслойной стене , или нужно было было завести пустотную плиту к стене. Kossma Архитектура 32 07.05.2013 18:48
Плесень по внутренней стене квартиры komdisp Прочее. Архитектура и строительство 17 02.10.2012 20:21
