Как закрепить консольную балконную плиту в стене из блоков?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как закрепить консольную балконную плиту в стене из блоков?
Непрочитано 04.12.2016, 22:54 #1
JohnSmith
Оренбург
Вопрос, наверняка, кому-то покажется простым, но я никогда не сталкивался . Здание двухэтажное с несущими стенами из керамзитобетона толщиной 400мм. Перекрытие ж/б пустотки. Нужно сделать балконы на втором этаже в виде консолей (опирание по одной стороне). Опорные стойки нельзя. Как надежнее сделать это? Порылся в Шерешевском-там либо защемление стеной просто (что-то я очкую так делать ), или балконная плита соединяется с пустоткой через закладные. Но это какие-то нетиповые плиты? В продаже вижу балконные плиты без закладных, да и на пустотках нет таких. В приложении скрин из Шерешевского с закладными
Непрочитано 04.12.2016, 23:43
igr
Конструктор
В швы между пустотками заложить металл, выпустить наружу и сделать балконы
igr вне форума
Непрочитано 05.12.2016, 05:00
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Если здание проектируется - то монолитный участок да еще с терморазрывами. Можно индивидуальную пустотку с верхней арматурой заказать.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2016, 09:16
JohnSmith
Оренбург
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Видел в гугле такой вариант. Как поступают с промерзанием в таком случае? Утеплять снизу балку и сверху плиту?
Здание проектируется. То есть вместо пустотки и консольной балконной плиты сделать одну монолитную плиту?
JohnSmith вне форума
Непрочитано 05.12.2016, 09:27
igr
Конструктор
Да проще одну монолитную плиту с термовкладышами. Опробовано много раз
igr вне форума
Непрочитано 05.12.2016, 11:50
p_sh
новичок
Ярославль
там простых решений не ищут : Перекрытие ж/б пустотки - очевидно неизбежный факт.
поэтому пояс нужно распределительный монолитный под это дело, и далее как в обычном кирпичном доме рассчитывать.
p_sh вне форума
Непрочитано 05.12.2016, 12:33
igr
Конструктор
Все зависит от вылета балкона...
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2016, 14:35
JohnSmith
Оренбург
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
Да, в приоритете сборные конструкции, ибо почти кто угодно сделает.
Балкон, главное, чтобы был . Покопался в серии 1.137.1-9 вып. 1 на плиты, которые в продаже (900мм вылет). Там все-таки есть закладные. Авторы серии предлагают крепить к монолитному поясу через анкера. Защемление 240 мм, если стены 400мм.
Непрочитано 05.12.2016, 15:26
igr
Конструктор
Эта серия для стен из кирпича, а что за блоки у вас? Хотя наверное можно проверить только надо. Но я сторонник выпуска балок, надежнее так.
Последний раз редактировалось igr, 05.12.2016 в 15:37.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2016, 16:00
JohnSmith
Оренбург
Керамзитобетонные блоки. А я сначала интерпретировал "крупноблочные здания" по-другому , теперь понял
Какая допустимая нагрузка на балконную плиту в монолитном доме с 1 свободным концом? никита125 Прочее. Архитектура и строительство 24 25.07.2016 18:39
Замена списка блоков соответствующим списком блоков, но другого масштаба АKA AutoCAD 12 11.03.2012 06:25
Нужны узлы примыкания оконных и дверных деревянных блоков к кирпичной стене zvezzda Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.02.2012 13:39
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) РастОК Основания и фундаменты 6 01.12.2011 22:51
нагрузка на балконную плиту edwardrost Прочее. Архитектура и строительство 4 19.06.2011 17:38
