нагрузка на балконную плиту
Говоря 400 кг/м2 это полезная нагрузка, т.е. поставить ваши стеночки вы занижаете допустимую полезную нагрузку, поэтому самый простой путь выполнить подкосы или раскосы, усилить на доп нагрузку и не ломать себе голову выдержит не выдержит.
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
от стекпакета на всю высоту нагрузка на 1погонный метр-70-80кг.
то,что на фото от edwardrost нагрузка на 1погонный метр-300-350кг. Посмотрите серию балконных плит на вашем доме,на моем например плита расчитана на нагрузку в 200кг на м.п. Поэтому я решил оставить ограждение,усилив его трубой прямоугольного сечения 60х20,а на него установил слайдер, итого нагрузка на м.п 30кг,плюс сделал шкафчики,пол,потолок,ограждение изнутри зашил вагонкой. Последний раз редактировалось vl, 20.06.2011 в 09:57. |
Допустимая сосредоточенная нагрузка на плиту | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 24.03.2011 20:41 |
Нагрузка на плиту перекрытия? | andreya | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 30.06.2010 21:59 |
Нагрузка на сборную железобетонную плиту с круглыми пустотами | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 21 | 09.11.2009 10:57 |
Нагрузка на плиту ПК63.15-8 | Kotor | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 24.04.2009 15:40 |
Сосредоточенная или распределенная нагрузка на плиту перекрытия? | VITan | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 12.02.2009 06:53 |
