Допустимая сосредоточенная нагрузка на плиту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допустимая сосредоточенная нагрузка на плиту
Непрочитано 02.06.2010, 11:32 #1
rualex
Где можно посмотреть допустимую сосредоточенную нагрузку на пустотные плиты? Нужно на плиту установить опорную стойку передающую усилие на плиту в мете расположения несущей стены порядка 6т. Не продавим ли плиту если попадем на отверстие в плите?
Непрочитано 02.06.2010, 11:37
Stanislav :-)
инженер - конструктор
Lutsk, Ukraine
А стойка где стоит? если посредине пролета плиты тогда не то что продавит, а вообще проломит плиту такая нагрузка. А если стойка опрается на опорную часть плиты - то есть в плоскости стены - то пустоты в плите надо просто замонолитить (кстати в опорной части плиты пустоты должны монолитится всегда).
Oшибки молодых - неиссякаемый источник опыта для тех, кто постарше
Stanislav :-) вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 11:42
igr
Конструктор
Нигде не посмотришь.Надо взять рабочие чертежи плиты и посчитать.
igr вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 12:07
Armin
Екатеринбург
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Кто-нибудь знает источник где есть расчёт на продавливание конкретно пустотной (допустим круглопустотной) плиты (в зависимости от расположения "грузовой" площадки над пустотой или над ребром и т.п.)?
Armin вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 13:16
Stanislav :-)
Lutsk, Ukraine
Я сомневаюсь что такой расчет где-то есть. Как сказал Igr -
посмотреть какая там арматура, какой слой бетона и какая геометрия сечения и в соответствии с п.3.42 СНиП 2.03.01-84 сделать расчет.
Непрочитано 02.06.2010, 13:25
igr
Конструктор
Эти плитырасчитаны нараспределенную нагрузку и полосовую от стен.Надо просто опереть стойку на стальной лист уложенный на два смежных ребра и проверить на смятие
igr вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 13:40
Stanislav :-)
Lutsk, Ukraine
и такие меры позволят выдержать нагрузку в 6т ????????
Непрочитано 02.06.2010, 14:44
igr
Конструктор
Там между ребрами 200 мм, стойка под такую нагрузку будет 150х150 навскидку и ребра там по 50 мм шириной.И что там не выдержет на смятие.
igr вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 14:47
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Проще в той же серии посмотреть Mпред=qL^2/8 и сравнить его с фактическим моментом от действия сочетания ваших нагрузок. А для предотвращения продавливания, как уже предложили, подложить что-то распределяющее под сосредоточенную нагрузку, например брус, прокат или ж/б перемычку поперек плиты.
Liam вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 15:01
Нитонисе
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
А чтобы самому не считать, можно воспользоваться этой программой. Там правда нет сосредоточенных, но любую сосредоточенную можно заменить на полосовую, например разложив нагрузку на отрезке в миллиметров 100.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 07:55
Armin
Екатеринбург
Это всё понятно и не раз обсуждалось.
Сам тоже самое советовал людям и таким же макаром поступаю (размазываю нагрузку).
Но. Бывают разные ситуации и приходится проверять уже понаделанное.
Да и самому интересно стало как правильно посчитать продавливание, когда пирамида продавливания местами проходит через воздух.
Самое первое, что в голову приходит, брать периметр продавливания за вычетом "пустотных" мест.
Offtop: PS: Нитонисе. Что-то сильно ты эту програмку рекламируешь во многих темах. Твоё творчество или на откате? ))
Armin вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 16:35
NOVICHEK
Кубань
Прошу совета специалистов.
Ситуация такая: по монолитным колоннам лежат монолитные балки, на которые опираются пустотные плиты перекрытия, а на пустотных плитах стоят монолитные колонны следующего этажа которая давит на плиты с нагрузкой от 18 т до 40т(рисунок прилагаю).
Продавит ли?
DWG 2004
Drawing1.dwg (38.0 Кб, 5431 просмотров)
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 16:42
Doka
Неча опирать на многопустотки колонны и всякие стропила. Только на лежни, опирающиеся поверх плит с заделаными пустотами в местах их опирания на несущие кирпишные стены (даже не ригели)!
Непрочитано 03.06.2010, 16:44
igr
Конструктор
Кто так сделал? Раздавит пустотку однозначно.Заглушки в плиту надо ставить
igr вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 17:10
NOVICHEK
Кубань
Дом уже построен, заглушек судя по всему нет.
Что делать?
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 17:27
igr
Конструктор
Значит опорва попала на ребро, а не дырку
igr вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 17:39
NOVICHEK
Кубань
Взял и прикинул в Base, плиту на смятие:
В площадь опирания колонны попадает 3 ребра плиты по 26мм, что в сумме 78 мм. Т.е. нагрузка от колонны передается на приведенное сечение плиты под колонной: 200мм на 78мм. Нагрузка 20 тонн.
Бетон плиты В25.
Выдает что коэффициент использования 0,6.
Так это ещё и без учета армирования......
Кто что думает?
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 17:44
igr
Конструктор
Верно
igr вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 17:59
NOVICHEK
Кубань
Верно
Какие же пустотки тогда неубиваемые.....
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 20:41 ПОМОГИТЕ
1 | #20
daddy43
Плита пустотка толщ 220мм ПБ-69.15-25.К7 по ТУ 5842-001-01217316-05 ширина 1.5 расч нагр. 2.5т/м2 хочу опереть стойку мансарды 200х200 нагрузка 6.5 тн.Возможности устройства лежня или балки не имеется приложение нагрузки 1.5 м от торца. Схему прилагаю. Пройдет ли по расчету. ПОМОГИТЕ.
Тип файла: pdf dwg.ru.pdf (36.6 Кб, 761 просмотров)
daddy43 вне форума
сосредоточенная нагрузка на плите ПК jola Конструкции зданий и сооружений 8 17.01.2013 15:40
Нагрузка на сборную железобетонную плиту с круглыми пустотами msv_mnv Железобетонные конструкции 21 09.11.2009 10:57
Сосредоточенная или распределенная нагрузка на плиту перекрытия? VITan Конструкции зданий и сооружений 12 12.02.2009 06:53
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
нагрузка на плиту сосредоточенная Anton Прочее. Архитектура и строительство 3 17.07.2006 17:17
