сосредоточенная нагрузка на плите ПК
У вас очень большие погонные нагрузки на перегородки. Размеров в осях вы не указали, потому я вашу схему набросал немного произвольно и получилась такая картинка:
[IMG]http://i002.***********/1005/5a/192101dfcb80.png[/IMG] Сосредоточенные нагрузки заменены линейными, распределенными на небольшой длине (взял 200 мм). Слева внизу результаты замены нагрузок эквивалентными равномерно распределенными. Даны значения с учетом совместной работы плит перекрытия (в скобках - без учета). Как видно плиты 2,3,4,5 получили нагрузку больше чем они могут вынесты (больше 1.2т/м2). Причем на плиту 3 нагрузка значительно больше несущей способности. P.S. Полезную нагрузку и конструкцию пола принял равной 0.2 т/м2. |
Нитонисе, а картинки в тэг more кто будет прятать?
А ты подумай о тех, у кого инет лимитированный. Или скорость "никакая". Или разрешение монитора отвратительное.
P.S. И, кстати, смысла заливать картинки черт-те куда нет никакого: скриншоты прекрасно прикрепляются к постам.
Сосредоточенная нагрузка на многопустотку | Nagay | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 01.04.2012 19:33 |
Сосредоточенная или распределенная нагрузка на плиту перекрытия? | VITan | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 12.02.2009 06:53 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
нагрузка на плиту сосредоточенная | Anton | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.07.2006 17:17 |
