Сосредоточенная нагрузка на многопустотку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сосредоточенная нагрузка на многопустотку
Непрочитано 16.04.2008, 11:15 #1
Nagay
Metal Heart
Киев
Добрый день. Возник следующий вопрос. Необходимо на пустотную плиту перекрытия чердака опиреть стойку под диагональные ноги кровли, таких мест много, нагрузки разные (до 70 кН). Почитав ряд сообщений на форуме, пришел к выводу поступить след. образом: 1) найти пролетный момент (собств. вес, вес пола, полезная для чердака, сосредоточенная от стойки), сравнить с допустимым по серии (определяется от допустимой распр. нагрузки на плиту); 2)сравнитьь местное давление на участок плиты с допустимым (в каком-то из сообщений видел значение 15-17кг/см2). Если все удовлетворяет проверкам, ставим стойку, если нет, делаем раму небольшой высоты над плитой с опиранием на участки стен для опирания стойки. Убедительно прошу покритиковать мои рассуждения.
Непрочитано 16.04.2008, 11:24
Rusлан
Проектирование
Урал
чертеж есть? так трудно сказать, есть ли другой способ решения проблемы....а также критировать твои рассуждения....
Rusлан вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 11:41
lexsboss
Сомневаюсь что-то что ваши проверки на 7 тонн дадут положительный результат. Хотя проверьте...
lexsboss вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 12:13
Smartboy
Расчет МК
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Ход рассуждения верный, я тоже так считаю.
Только собственный вес плиты не надо включать.
сравнить с допустимым по серии (определяется от допустимой распр. нагрузки на плиту);.
Сравнивать не только момент, но и поперечную силу.
2)сравнитьь местное давление на участок плиты с допустимым (в каком-то из сообщений видел значение 15-17кг/см2). .
Ага, это значение из ГОСТа на пустотные плиты.
ГОСТ 9561—91 п. 1.2.8
Все распределенные нагрузки вычисляются на 1 м. ширины.
ps Мне в свое время на этом форуме подсказали такой расчет.
Smartboy вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2008, 12:44
Nagay
Metal Heart
Киев
Сообщение от Rusлан Посмотреть сообщение
Даю упрощенную схему для вышеописанных вариантов опирания стойки. Повторюсь, интересует именно правильность подхода к расчету плиты на сосредоточенную нагрузку в пролете. Мона ли вобще так делать?
2 Smartboy
За ГОСТ спасибо
2 lexsboss
Пока ничего не считал, хочу сперва удостовериться у опытных коллег, что это правильный подход.
Тип файла: pdf схема.pdf (5.0 Кб, 1045 просмотров)
Последний раз редактировалось Nagay, 16.04.2008 в 12:50.
Nagay вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 17:20
sudakov
Киев
На круглопустотку не ставил бы, тем более 7 т. Был у меня похожий случай. Только не чердак, а мансарда. По архитектуре ни вниз, ни вверх перекрытия ничего не должно было выпирать. Кровля была не простая, с большими пролетами, вся из металла. Нагрузку на стойку сейчас не помню, но приличная. Раздвигал плиты, делал монолитные участки в местах опирания стоек высотой 220 мм. Прошли только с жесткой арматурой. По памяти плиты были ПК72.
У Вас проще из-за того, что чердак. Я бы делал что-то типа варианта 2.
sudakov вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 18:03
Forrest_Gump
Щелково МО
у Вас на всю плиту придется допустимая нагрузка чуть больше 7 тс. и это распределенной нагрузки. а Вы хотите сосредоточенно воткнуть 7 тс. делайте по второй схеме (дублирующая мет. балка), как советует sudakov.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 07:38
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Ход рассуждений верный, но 7 тонн - точно перебор даже для плиты несущей 1.2 тс/м2. Поэтому делайте либо по схеме с продольной балкой, либо монолитный участок, либо разгрузочную балку (устраивается поперек плит по верху на длину = 3-4 ширины плиты), либо заменяйте -стойку на 2 стойки-раскоса.
Liam вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 07:40
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от Smartboy Посмотреть сообщение
Точно, несущая способность плиты серийной дана без учета собственного веса. Не забывайте про это.
Liam вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 09:55
Smartboy
Расчет МК
Товарищи проектировщики, вы рассуждаете о нагрузке 7 т., как это много....да это много...
Но вопрос в правильности подхода.
К ходу решения.
Да и вообще хоть какое то обоснование нормативное.
Хоть где то, в литературе упоминается о таком типе расчета??
Smartboy вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 10:07
lexsboss
К ходу решения.
А подскажите пожалуйста что в такого вы тут увидели не типичного, и о каком типе расчета вы говорите? Все стандартно как дважды два.
lexsboss вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 10:25
Liam
Бумагомаратель
Пермь
К ходу решения.
Нормативы разработаны на стандартные ситуёвины, а в нестандартных нужно вспомнить основы (в данном случае - сопромат и строймех) и придти к своему способу расчета.
Вы, как инженер, должны в первую очередь думать и анализировать своей головой и пореже на нормативную литературу ссылаться. Нормативы - это вообще литература, разработанная в советское время для "типизации" строительства, ускорения разработки и упрощения проектов. К нормативам тоже нужно подходить с пониманием, а не просто - "написано, значит так надо".
Liam вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 10:34
lexsboss
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Ну не совсем соглашусь. В основу нормативов положены опыт и все научные данные, собранные за десятки лет. И типизация тут имеет минимальное значение. На счет того что надо реже ссылаться на нормативы - Ну не все же доктора наук, способные считать конструкции, используя чистый сапромат и строймех. Зачем использовать SCAD если есть языки программирования,- вроде того. На счет ссылок, ссылаться надо и по-максимуму подгонять под нормативы - вопросов меньше возникает. А то если с таким подходом каждый проект в кандидатскую превратится.
lexsboss вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 10:45
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Я к тому, что не нужно отключать мозг, и в таких случаях как сабж не рыться в нормативах в поисках "способа расчета балок с сосредоточенной нагрузкой в центре", а нужно вспомнить, что:
1) по 1 гр. предельных состояний изгибаемые балки считаются на момент и поперечную силу
2) в сериях на плиты приведена расчетная схема - балка, загруженная равномерно-распределенной нагрузкой, значит плита расчитана на момент = qL^2/8, возникающий в центре балки, и поперечную силу на опорах = qL/2 , т.е. не превышая эти усилия, мы не перегрузим балку однозначно - элементарная логика.
К чему здесь нормативы?!
Liam вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 10:52
lexsboss
К чему здесь нормативы?![/quote]
Согласен
lexsboss вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 12:42
Smartboy
Расчет МК
Да, зря слово норматив упомянул.
Я имел ввиду литературу...
Я как молодой, еще только начинающий свой путь расчетчик, полагаюсь на себя конечно, но всегда смотрю различные учебники, литературу...
Понимаю что расчет элементарен по сути, но я считаю металл, и очень мало сталкивался с жб, и есть вот какая то не уверенность при таком расчете жб, у металла свойства одинаковы во всех направлениях, у ЖБ нет...видимо плохо понимаю теорию ЖБК....надеюсь меня поймете))
Последний раз редактировалось Smartboy, 17.04.2008 в 12:47.
Smartboy вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 13:25
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Характер работы плиты не меняется, так же растянута нижняя часть, сжата верхняя.
не обольщайтесь
Liam вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 13:36
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Хотя от части вы и правы, конечно, ведь расчитывая плиту как балку, разработчики не учитывают то, что при сосредоточенной нагрузке, например в центре ширины плиты перераспределение усилий происходит таким образом, что рабочая арматура под пятой стойки воспринимает больше усилий, а крайняя рабочая арматура - меньше.
Поэтому мне внутренний голос подсказывает всегда в таких случаях, даже если плита проходит по моменту, как балка под пяту делать распределяющую балочку поперек ширины плиты или развивать пяту стойки в этом направлении с использованием "типа траверс".
Liam вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 14:52
Smartboy
Расчет МК
Я если честно, в таких случаях, на всякий, делаю расчет в запас.
Беру не всю ширину плиты, а на ширину этой пяты.
Т.е. допустимая распределенная нагрузка на балку получается меньше, и соответственно допустимый момент меньше
не обольщайтесь
интересно узнать что имеется ввиду?
Smartboy вне форума
Непрочитано 10.10.2010, 15:43
deviser
В этом пункте написано, что допускаемая сосредоточенная нагрузка на плиту без усиления 17кг/см2.
Если у меня стропила опираются на прогон, прогон на стойки 150х150 с шагом больше3м., то значит на эту стойку можно передать 15х15х17=3825кг или 3,8тн? Но вся плита, к примеру, 6х1,2 при распред.400кг/м2 держит 6х1,2х400=2880кг ?
А если плита ребристая ПГ3х12м по серии 1.465.1-15, такие же допустимые? О сосредоточенной на ребристую нигде не встречал.
deviser вне форума
ЖБК. Колонна 600х600. Вертикальная нагрузка 1150т. p_sh Конструкции зданий и сооружений 88 21.11.2007 13:51
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
Какая принимается нагрузка от сил? sys81 Прочее. Архитектура и строительство 3 28.11.2006 13:08
нагрузка на плиту сосредоточенная Anton Прочее. Архитектура и строительство 3 17.07.2006 17:17
Как разойдется нагрузка `LX Прочее. Архитектура и строительство 12 28.03.2006 02:50
