Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85)
Непрочитано 04.11.2011, 18:56 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет всем. Вот делаю в экселе програмульку по расчёту стены подвала из блоков по пособию к СНиП.
Сам расчёт можете посмотреть в этом приложении к СНиП Пособие, пример 7.
Может кто-то сможет подсказать в самом последнем разделе этого расчёта называющемся "Определение расчетных усилий в стеновых блоках (на 1 м стены)" в предпоследней формуле появляется величина Qв нигде раньше в расчёте не вычислявшаяся, но с вполне определённым значением
"Опорная реакция в нижнем сечении стены подвала (при  = 3 и Qв = 9,21 кН):
Qн = Qв - (Рq + P2/2)h2 = 9,21 - (5,66 + 20,76/2)2,6 = - 32,49 кН.
Вопрос №1: Откуда она появилась в расчёте и как её вычислить? Возможно это опечатка авторов этого приложения?
Вопрос №2: В данном расчёте мы рассчитываем на следующие параметры:
а) Расчет основания по несущей способности
б) Расчет основания по деформациям
в) Определение расчетных усилий в стеновых блоках (на 1 м стены)
Собственно интересует то, выдержит ли стена из блоков эту нагрузку. В пункте "в" мы вычислили усилия в стеновых блоках и что дальше? Как проверить выдержит ли стена из блоков данную нагрузку (со стороны засыпки и со стороны вышележащей стены и перекрытия)??? Да, мы вычислили усилия в стеновых блоках, но как теперь проверить выдержит ли стена из блоков???
Непрочитано 08.11.2011, 02:18
Tyhig
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Может СНиП Каменные конструкции ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 13:07
РастОК
Как-то тогда это неправильно. Это всё-равно, что предыдущий расчёт там где подпорная стена из железобетона, расчитать усилия, а остальное сделать ссылку на СНиП по железобетону. Как-то всё-таки расчёт должен быть окончательным, мне так кажется...
РастОК вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 13:15
Ал-й
РастОК, правильно, правильно... И за частую так и делают в некоторых пособиях - отправляют ссылкой на СНиП по железобетону.
Тема была один в один как у Вас с подробностями, поиск в помощь.
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 13:39
РастОК
Если по второму вопросу ещё возможно попытаться разобраться, то вот по первому проблематично.
И ещё третий вопросик №3: Каким образом стена из фундаментных блоков (вот например в примере в пособии толщина стены 0,6м, ширина подошвы 1,4м) удерживается на фундаментной ленте? Неужели просто слой раствора под блоками?
РастОК вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 13:59
SergeyKonstr
Формула 23 Каменного СНиП.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 22:51
unikum85
Доброго времени суток. Подскажите по расчету уголковой подпорной стены по пособию к СНиП
Когда ведется расчет с учетом сейсмики по ф. 99 и 100 значения e (угол наклона расчетной плоскости к вертикали)=0.
А какое значение d(угол трения грунта па контакте с расчетной плоскостью)? Согласно п. 6.2 (проведенную под углом e при d = ф1)? Или по п. 5.6 где d - угол трения грунта па контакте с расчетной плоскостью (для гладкой стены d = 0, шероховатой d = 0,5j, ступенчатой d = j)? Почему они противоречат друг другу?И что понимается под гладкой стеной?
unikum85 вне форума
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Стены подвала из блоков ElenaRoo Конструкции зданий и сооружений 5 31.07.2010 09:00
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
