Стены подвала из блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стены подвала из блоков
Непрочитано 30.07.2010, 10:39 #1
ElenaRoo
В кирпичном здании школы стены подвала из блоков высотой 1,2м, продольные стены очень длинные. Из экспертизы пришло замечание, что не выполняется требование п.6.19 СНиП II-22-81* в части допустимых отношений высоты стены к ее длине. Подскажите, применим ли этот пункт к кладке из блоков, или он только по кирпичной кладке? И есть ли какой-нибудь вариант, кроме добавления поперечных стен?
Непрочитано 30.07.2010, 11:13
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от ElenaRoo Посмотреть сообщение
Это требование для любой кладки.
Кроме поперечных стен можно добавить фахверки.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2010, 11:19
ElenaRoo
Я извиняюсь за свою "темность", но каким образом добавить фахверки?
ElenaRoo вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 17:19
alex_bay
Конструктор
Саратов
Это называется - пилястры. Через 6-12м ставишь тычковый ряд (не - не ряд - ну вообщем -пилястру) или внутрь или наружу,. Между рядами - монолит В20 или кип.кладка из керам. кирп. . Для устойчивости стенки. Но проще сделать расчет... и доказать! (спорить не надо - будет хуже)
Теперрь только в понедельник смогу объяснить ( не не в панедельник - там - в праздник, - в среду...)
Последний раз редактировалось alex_bay, 30.07.2010 в 17:28.
alex_bay вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 19:47
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
Не к длине, а к толщине.
А про длину говорит п.6.7.
По п.6.19 получается либо высота подвала 10м, либо толщина стены 0.1м?
611611 вне форума
Непрочитано 31.07.2010, 09:00
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от 611611 Посмотреть сообщение
В таком подвале даже крысы жить не будут. И ни один сантехник туда не полезет (трезвым)....
alex_bay вне форума
Выбор блоков стен подвала F0xik Конструкции зданий и сооружений 9 15.11.2009 21:33
Укрепление стены подвала leo-leo Конструкции зданий и сооружений 2 31.08.2009 03:18
Как задать стены подвала в Мономахе. DR.Dim Мономах 16 19.11.2008 18:29
Расчет стены подвала taras Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2005 01:32
Фундаментная плита и стены подвала nalivai Основания и фундаменты 33 21.10.2005 19:48
