Кто строил/проектировал здание по серии 1.460.3-26.98 Молодечно отзовитесь - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Кто строил/проектировал здание по серии 1.460.3-26.98 Молодечно отзовитесь
Непрочитано 05.08.2020, 12:06
kelise1
Построили здание по серии 1.460.3-26.98 Молодечно (без фонаря, с краном). Получили отрицательную экспертизу (негосударственную), экспертиза затребовала расстановку дополнительных связей по нижним поясам ферм, распорки по низу ферм, ссылаясь на СП 16.13330.2011 п.15.4.5.
Обратились в ведущий научно-исследовательский институт в области теории сооружений, там подтвердили, что наш расчет здания выполнен верно, и поэтому указанные пункты в СП (они являются конструктивными требованиями) допускается не выполнять.
С данным ответом снова зашли в экспертизу, получили положительное заключение. Но Заказчик теперь боится, и не принимает здание без усиления, не смотря на положительную экспертизу.
Вот ищем "живой" пример, может покажем, что аналогичное здание работает, эксплуатируется без проблем - может поможет.
Непрочитано 10.08.2020, 13:20
#41
Бахил
Я что-то не пойму: а в чём проблема?
Бахил вне форума
#42
Старый Дилетант
Дилетант
Кмк если нижний пояс фермы не опирается на колонну, то опорный раскос нисходящий, альтернативы нет
Согласен, погорячился.
А вот если ферма на колонну опирается в уровне НП, то альтернатива восходящему раскосу есть.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 13:25
#43
Бахил
Есть, но только в БСК. Или при жёстком креплении фермы к колонне.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 15:00
#44
Старый лицедей
Это не скользкий пункт, позволяющий различное толкование, а однозначное требование, не зависящее от расчёта.
Лично вы, как эксперт, заставили бы повсеместно ставить связи согласно этому пункту?
А как быть с дурью вроде новых поправок - см. вложение. Повсеместно называть прогоны распорками? Был П1 - станет Р1?
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 15:31
#45
Aragorn
Продажа навыков и умений
В посте 35 есть мнение IBZ (из другой темы), что это глупость. А сейчас он напишет что эксперт в своем заключении должен сделать вывод о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям, включенным в обязательные перечни.
Получается любое из решений эксперта и проектировщика плохое:
1) Не предусмотрены связи - не соблюдены обязательные требования.
2) Предусмотрены связи - дурак, соблюдаешь дурацкие требования.
Кто-то выберет остаться дураком, но в суде будет защищен. Каждый сам принимает решение не только о безопасности зданий и сооружений, но и о своей личной безопасности.
Вариант решения проблемы - запрос в Минстрой. Но как показывает практика - этот вариант тоже очень ненадежный, так как Минстрой разъясняет очень плохо. Где-то была у меня небольшая подборка "позорных" разъяснений, которые тоже надо разъяснять.
И будет что-то подобное. Сначала напишут, что обязательные пункты надо соблюдать обязательно. Потом процитируют пункт. Дальше напишут, что в случае несоответствия обязательным требованиям - разрабатывайте СТУ. А в конечном итоге ничего они разъяснять козлы не будут.
Может создадим тему позорных разъяснений Минстроя? Вот у меня про рыхлый песок заволялось -)
Последний раз редактировалось Aragorn, 10.08.2020 в 15:45.
Aragorn вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 15:39
#46
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Как эксперт я оценивал исключительно расчёты. Если бы мне пришлось оценивать конструктив, я бы сначала досконально разобрался в основаниях требований, а потом всё равно вынужден был бы потребовать привести в соответствие с нормами. Потому что (повторяю уж не знаю какой раз): обязанность эксперта дать ответ на единственный вопрос соответствует нормам или нет. При этом его личное мнение никого не интересует. Нет, он, конечно, может написать в заключении об идиотских нормах, своем мнении по поводу проекта... но только один раз . При этом в результирующих материалах этого ничего не будет. Как и этого эксперта в экспертизе .
Не по адресу вопросы - ну не решаются они на форумах. Их надо задавать исключительно разработчикам и никак иначе.
----- добавлено через ~16 мин. -----
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Да не могут они ничего разъяснить в принципе. Писать надо именно авторам. Причем запрос должен исходить от организации и вопросы должны быть сформулированы так, чтобы на откровенную отписку, не отвечающую ни на что, можно было бы и пожаловаться. В тот же Минстрой
IBZ вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 16:24
#47
Старый лицедей
Вы ведь понимаете, что таким образом косвенно выступаете на стороне бестолковых нормотворцев? Sad lex dura lex? Хоть экспертизы и ГАУ и основная цель их - выполнять план по прибыли. "Система прогнила, систему менять надо!"
Толку не будет - писали.
Всё в результате сведётся к разработке СТУ на любой идиотский чих в нормах. СТУ как новый вид заработка? Помнится, мне один преподаватель говорил, что они в начале 90х хотели приватизировать права на СНиП "Свайные фундаменты". Сделать СНиП авторским и требовать авторских отчислений, если вы используете отдельные его пункты. Но их тогда здорово побрили...
Непрочитано 10.08.2020, 16:37
#48
IBZ
Расчетчик МК
Ок. Ваши предложения экспертам? Как бы Вы лично вели себя на их месте. Только такие, чтобы они с работы не вылетели. Я-то был приглашенный, а там люди работают на постоянке. Вот только конкретные, без предложений полностью ломать систему (хотя она, по моему мнению этого давно и заслуживает).
IBZ вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 16:49
#49
DonMof
Работа
Не каждый эксперт руководствуется исключительно обязательными пунктами.
Это проблемы очередного эксперта. Эксперт может руководствоваться хоть чем, но ссылки при указании ошибок может давать на результаты расчетов к проектным решениям, обязательные требования из перечня и части тех норм, которые в задании на проектирование указал заказчик или СТУ если они есть. "Приплетания" напрямую не касающихся объекта норм, "додумывание" в своей голове всяких "а вдруг" - не красят эксперта, т.к. делают его схожим с полицейским, задерживающим тебя на улице без объяснения причины.
Приведенный Вами фрагмент служит ярким примером недобросовестного нормотворчества:
Весь раздел 15.4 СП 16.13330.2017 изм. 2 сделан необязательными в соответствии с ПП №985 . Просите заказчика не включать полностью СП 16.13330.2017 в задание на проектирование и добросовестно делайте связи, которые лично Вам по душе и всего делов.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 16:58
#50
Старый лицедей
В нашей "госэспертизе" есть негласное правило: особенно бестолковые, непринципиальные пункты норм не замечать. Пропускать проекты без серьезных и принципиальных проектных ошибок, при этом достаточно работать с замечаниями. Начальству главное - выполнять план и продвигать свои "замутки" с заказчиками и госорганами, начальство в курсе и всё контролирует с момента учреждения всего этого органа.
А эксперту? Да кому он нищеброд со своими чудачествами интересен? (в понимании руководства). Так, пусть не мешает важным дядям деньги делать.
Конкретные предложения? Да ситуация у них (экспертов) безвыходная: "сиди, не отсвечивай, действуй как руководство скажет". Особо принципиальных не любят.
Непрочитано 10.08.2020, 17:26
| 1 #51
Aragorn
Такой подход всегда приводит к тому, что одним можно, другим нельзя. Вот она коррупционная составляющая. Может быть еще и список бестолковых и непринципиальных пунктов вывесить?
Aragorn вне форума
Решение опорного узла фермы по серии Молодечно vlasctelin Металлические конструкции 14 31.07.2019 11:56
Помогите определить к какой серии относится здание GiZMo.Dark Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.06.2013 00:19
Ищу Серии ИИ-04-1 Forke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.03.2011 11:28
Расчёт ж/б каркаса здания по серии 1.020 в СКАДе. P.S. SCAD 7 21.05.2010 18:45
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы AntonKo Конструкции зданий и сооружений 8 03.07.2009 10:08
