Как вычислить момент в пролетной части монолитного пояса? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как вычислить момент в пролетной части монолитного пояса?
Старый 07.11.2020, 22:09
fyzest
Здраствуйте.
Есть монолитный пояс по газобетонной кладке на который опираются круглопустотные плиты длиной 6,3м. а также конструкция крыши и стены высотой 0,7м. Пояс высотой 200 мм и шириной 300мм с каким-то продольным конструктивным армированием , допустим 4 Ф 12 по углам. В стене есть проем под ворота гаража длиной 7,2м. Хочется этот пояс пропустить через проем что бы он был одновременно перемычкой. Естественно высоты 200мм и 12 диаметра не достаточно на такой пролет. Хочу увеличить высоту балки до 600мм (вниз) с заведением низа увличеной части на стены по 200мм с каджой стороны. При этом верх останется на той же отметке что и пояс по стенам. На балку действует общая нагрузка с учетом собственного веса 40кН/м. Возникает вопрос. Каким будет считатся закрепление данной балки по краям шарнирным или жестким что бы можно было вручную определить усилия в ней и подобрать арматуру.
Также часто встречается ситуация когда проем поменьше, увеличивать сечение не нужно, хочется просто добавить арматуры в пояс или убедится в том что конструктивной арматуры достаточно. Каким будет считатся закрепление пролетной части в таком случае? от чего оно зависит?
Можно ли вобще пролетную часть в составе монолитного пояса читать как шарнирную ,балку по формуле ql^2/8 с расчетным пролетом l0=l+2*1/3*loп или жестко защемленную балку по формулам ql^2/12 ql^2/24 с расчетным пролетом l0=l, или тут нужен какой то другой подход.
Автор темы   Непрочитано 09.11.2020, 04:57
#41
fyzest
все верно)
fyzest вне форума
Непрочитано 09.11.2020, 05:25
#42
nick.klochkov
вот в "кристалле" при плоском изгибе
Тип файла: doc Kristall.doc (153.5 Кб, 18 просмотров)
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 09.11.2020, 08:06
#43
nick.klochkov
вот в скаде
"короб" из швеллеров заменен на гсп, учтено кручение
Тип файла: spr 1.SPR (32.9 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 09.11.2020 в 08:12.
Непрочитано 09.11.2020, 12:15
#44
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Столб посередине решил бы все проблемы.
ltnchik1405 вне форума
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" Tyhig Технология и организация строительства 5 02.07.2019 16:07
Как рассчитать пояса балки? Почему у них момент инерции отрицательный? cartmanbro Металлические конструкции 30 10.05.2016 12:39
Как правильно связать арматуру для монолитного пояса? kollya Железобетонные конструкции 24 27.11.2013 19:29
Надежна ли такая конструкция из блоков ФБС и ж/б монолитного пояса? kollya Железобетонные конструкции 19 20.06.2013 14:39
Надстройка мансарды, необходимость устройства монолитного пояса Liam Железобетонные конструкции 18 03.04.2009 11:48
