Как правильно связать арматуру для монолитного пояса?
программист
армирования такое как в балках, примерно так, арматура по расчету (12 хватит, в проймах усиливать нижнюю зону, верхнюю если есть промежуточные опоры ( но 32 это занатто) , шаг поперечных хамутов по стенам 400 -600 мм над проемами 150-200 мм. Сколько хоть этажей? проймы какой ширины? а плиты длины?
программист Регистрация: 19.06.2013
rubson, спасибо!
Чертеж понятен. 1. Усиливать нижнюю зону - ок. Планируем там три арматурины по 32мм, либо две по 32мм и одну 12мм. 2. 32мм - занадто, но какую уж купили. 3. Поперечные хомуты - ок Цитата:
Фундамент ленточный. Первый этаж: стены - блоки ФБС. Монолитный пояс сверху. На нем плиты ПТМ 60.15.22. Второй этаж: стены - хез, скорее всего кирпич. Сверху еще один монолитный пояс. На нем перекрытие скорее всего опять плиты ПТМ 60.15.22. Мансарда и крыша: односкатная либо вальмовая крыша, еще не решили. Ширина проемов: 3 по 3м., 3 по 2м. и один 5м. [size="1"][color="Gray"]----- добавлено через ~4 мин. -----[/color][/size] Цитата:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.11.2013 в 20:44. |
или 2 по 12 снизу, 2 по 12 сверху и в середине 2 по 32? Цитата:
И еще вопрос: Всверливаться в блоки ФБС нужно? Т.е. вертикально сверлим перфоратором дырки через XX см. и туда втыкаем арматуру и связываем с горизонтальном арматурой? Если это нужно, то какие параметры - расстояние между вертикальными стержнями и т.п. (или, напр., одна-две дырки на блок)? |
Если немного с другой стороны подойти: как надо заармировать балку 40х40х300см., чтобы она гарантированно держала нагрузку 3-4 тонны на погонный метр? Имея в наличии арматуру 12мм и 32мм (и та, и та рифленая). "Гарантированно держала нагрузку 3-4 т. на погонный метр" - я имею в виду что чтобы 3-4 тонны держало, а 6, 8, 10 тонн - чтобы уже не держало - чтобы не класть арматуру в 25 стержней ![]() |
----- добавлено через 58 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~15 ч. ----- самое прикольное, что стройбаны утверждают, что таким макаром (нижняя арматура пару см. от низа, верхняя выше еще на 5 см., и далее 30+ см. бетона) они заливают уже лет 10 и все типа ок. |
Еще вопросы:
Арматура связана. Снизу, справа, слева отступы от нижних арматурин в диапазоне 5-7-10 см. Над арками - три толстых (32мм) снизу и три таких же сверху. Там, где нету арок - 12-тка: 2 снизу, 2 сверху. В ФБС блоки через каждый метр просверлены дырки, вставлена арматура и связаны хомуты. На углах 6-тиметровая 12-тка загнута так, что одна половина ее идет на одну стену, вторая половина на перпендикулярную стену. Над арками хомутов нету. Хочу требовать, чтобы сделали через каждые 20 см. Это ок? Второе: пояс планировался 40 см высотой, но завязали так, что если заливать 40 см. в высоту, то расстояние от верхней арматуры, до верха пояса будет сантиметров 10, а не 5. Поэтому я не знаю что лучше сделать: залить 35 см высотой (т.о. расстояние от верхней арматура до верха пояса будет 5 см.), либо все равно заливать 40 см (и расстояние будет 10 см.). Вопрос в том, что второй вариант (40 см высота) требует больше бетона, что не вопрос, лишь бы это было не хуже, чем 35 см. Откомментируйте, пожалуйста. |
Если я правильно понимаю географию сейсмических зон, то к Белорусии это не относится.
Блоки ФБС??? Монолитные пояса??? Арматура d32??? Обалдеть ![]() Или готовитесь спастись от гранатомета. Да пригласили бы мал мал соображающего в строительном деле, а лучше конструктора, заплатили ему и еще бы и деньги остались если учесть что вы нагородили.
Сам по себе |
Арматура d32 - подвернулась по случаю, стоила как ~d20, почему б не взять. А в целом так, как строим мы - строит тут большинство. Наша специфика - участок на слоне, перепад высоты 1.5м на 18м. Т.е. одна стена дома в земле на ~1.5-2 метра - это видно на картинок под спойлером в моем второго посте. И примыющие к ней 2 стены тоже частично в земле. Некоторые тут делают весь дом монолитным. Некоторые делают монолитные каркас (с монолитными перекрытиями), а стены выкладывают газосиликатными блоками и т.п. Есть, конечно, дома со стенами соломы и крышей из дранки, но это не наш вариант. |
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Монолитный пояс поможет несколько сгладить эту неравномерность... Но только как конструктивное мероприятие, основным все же было бы не допускать разности осадок при проектировании фундаментов.
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 10.11.2013 в 21:49. |
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО за ответы. Пояс залили 12 ноября, теперь ждем пока наберет прочности и хотим класть плиты. Поэтому следующий вопрос ![]() ----- добавлено через 42 сек. ----- Вдогонку: и когда можно снимать опалубку? |
Украина, Львов
На данный момент бетон должен набрать чуть более 70% прочности, этого (по нормам) вполне достаточно для съема опалубки и последующего нагружения.
Ставки сделаны, господа... |
Дирекция проектов Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Как правильно выбрать арматуру для совместной подвеский ВЛ-10кВ и 0.4кВ??? | zhamir | Электроснабжение | 3 | 11.07.2011 22:18 |
"Висящие" участки монолитного пояса | Mr. Getman | Железобетонные конструкции | 1 | 14.02.2011 01:57 |
Как правильно запроектировать узел стыковки верх пояса балки с колонной вышележащего этажа | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 30.01.2011 23:16 |
Монтаж монолитного здания блоками - правильно ли? | alisa | Технология и организация строительства | 10 | 24.01.2011 12:57 |
Является ли достаточной высота и правильно ли армирование монолитного пояса (см. рисунок) | reagent4 | Железобетонные конструкции | 5 | 17.06.2010 10:49 |
