"Висящие" участки монолитного пояса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > "Висящие" участки монолитного пояса
Непрочитано 13.02.2011, 19:01 #1
Mr. Getman
Луцьк
Здраствуйте! Нужно сделать расчет монолитного пояса, под которым не везде есть стены (кирпичные). На пояс опирается стена (кирпичная) высотой 6м. Конкретно интерисует балка вдоль оси 3. (см. вложенный файл). Будет ли правильно рассматривать её как перемычку (нагрузка на которую равна весу кирпичной кладки высотой 1/3 пролёта балки)?
DWG 2004
Drawing1.dwg (60.9 Кб, 382 просмотров)
Непрочитано 14.02.2011, 01:57
VVN59
Нет.
Считайте - как балку (нагрузка на которую равна весу кладки кирпичной, равной 3/3 длины перемычки между теоретическими точками её опирания в соответствии с законами Гука и Ньтона)...
Последний раз редактировалось VVN59, 14.02.2011 в 02:09.
VVN59 вне форума
конструкция монолитного пояса AndreyKo Железобетонные конструкции 1 30.08.2010 13:21
Является ли достаточной высота и правильно ли армирование монолитного пояса (см. рисунок) reagent4 Железобетонные конструкции 5 17.06.2010 10:49
Расчет монолитного пояса Chern Железобетонные конструкции 2 29.10.2009 13:44
Надстройка мансарды, необходимость устройства монолитного пояса Liam Железобетонные конструкции 18 03.04.2009 11:48
