Как правильно запроектировать узел стыковки верх пояса балки с колонной вышележащего этажа
Ой сорри
![]() Я чаще использую шарнирные, т.к. при монтаже они проще. Но если делать как я описал выше, там наверное от рамного узла никуда не уйти. |
В общем то проект уже готовый есть. Там колонны из двутавров и к ним шарнирно примыкают балки. Стыки вроде на 1/3 высоты этажа. Но к нему пришли строители, (которые как он сказал построили не один торговый центр) и посоветовали сделать как описано выше. дабы уйти от всяких неровностей на колонах (столики, косынки и т.д.)
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Иваново
Как сделать рамное соединение балки с колонной, чтоб еще и столики и фасонки не делать? Для чего бетон внутри разрезной колонны, для веса? Если уж использовать монолитный бетон в трубе, то колонну бы делать неразрезную. |
Спасибо! Я примерно так и предполагал.
![]() Кстати, по поводу перекрытия пространства 6х9м. Кто как перекрывает? 9ти метровыми плитами по 6ти метровым балкам или наоборот? Просто изначально я заложил 9ти метровые плиты. Они хотят поменять на 6ти. Может я погорячился и придумал что-то нестандартное? |
Узел обвязочной балки (ребра) по периметру перекрытия в монолите. Как правильно? | chon | Железобетонные конструкции | 8 | 05.02.2011 21:43 |
Узел стыка стальной балки с ж.б. колонной | F0xik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.07.2010 23:10 |
Рамный узел сопряжения балки с колонной из круглой трубы. | AVL2006 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 13.08.2009 17:38 |
Шарнирный узел сопряжения стальной балки с колонной | Иван 80 | Металлические конструкции | 10 | 14.11.2008 21:09 |
Узел сопряжения балки с колонной | VladL | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 13.08.2008 10:07 |
