металлический каркас - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > металлический каркас
Непрочитано 19.12.2007, 14:00
konstruktorr
Мой каркас состоит из мет. колонн-дв.№24, главных балок-дв.№20 и балок покрытия дв.№16. Кровля-металлпрофиль. Собрал нагрузки-11кН. Не могу понять откуда в примерах расчёта вырисовываются такие нагрузки как 300, 500кН(про подвесное оборудование там ничего не сказано). Помогите разобраться начинающему конструктору!
Непрочитано 21.12.2007, 16:26
#41
Bigboy
Инженер-строитель(проектировщик)
А вообще действительно, давай схему расположения стоек. схему раскладки главных и второстепенных балок и чего ты там планируешь с узлами, тогда будет конкретнее.
Bigboy вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 16:34
#42
Bigboy
Вообще поворот опорного сечения за счет чего происходит? Три вещи:прогиб балки, растяжение нижних волокон, сжатие (соответственно укорочение) верхних волокон.При жестком узле мы снижаем эти деформации (намного меньший прогиб становится) воспринимая усилия от растяжения и сжатия волокон балки.
Bigboy вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 16:45
#43
Alpha
почетная доморисовальщица
Тихо сам с собою я веду беседу....
Alpha вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2007, 18:04
#44
konstruktorr
короче все всё заложали. Подскажите хоть в какой литературе написано о правильном и подробном сборе нагрузок. Буду благодарен!
и еще маленький вопросик - нужно ли разбивать каркас на д.ш. если длина сооружения 100м (не отапливаемое)
Последний раз редактировалось konstruktorr, 21.12.2007 в 18:35.
konstruktorr вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 19:14
#45
BS_777
Узловая, Тульская обл.
Прогоны надо располагать через 1,5 метра .. если есть "снеговой мешок", то в 2 раза почаще.. кстати толщину Н75 все делают из того, что есть... это угадать трудно (практически невозможно LOL ), говорю вам, как работающий на предприятии, занимающемся и этим .. какой рулон есть, то и покрасят.. менеджеры, работающие у нас в этой сфере ни о каких нагрузках и предствалния не имеют к сожелению(( .. Так что всем заказчикам советую ставить в контрактах жесткое требование толщины профлиста (хотя по опыту, да и многие заказчики далеки от понятия данных проектировщком усилий, сечений...)
BS_777 вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 20:25
#46
Bigboy
Сергей Бсам все делаешь?И часть КМ с расчетами и архитектуру? Для начинающего задачка непростая,ну навскидку колонны ,их крепление лажа.Раскладка балок и прогонов тоже.Могу предложить следующее:самые нижние балки-неразрезная трехпролетная балка на шарнирных опорах(можно приварить к з.д.)по видимому двутавр, поверх них монолитное перекрытие.Колонны-двутавр крепление-шарнир.Затем 18м трапецеидальная ферма с нужным уклоном (он вроде небольшой)на жестких узлах к колоннам-т.е. получим поперечную раму, причем ферма получается балочная неразрезная 3х пролетная состав из уголков или можно балкой из двутавра (получим простейшую раму)заменить ферму, но будет большой распор на крайних колоннах, т.е. нужно просчитать оба варианта, с учетом несущей способности стен.Соответственно прогоны вдоль здания скорее всего поверх фермы (балки рамы) , по краям здания консоли к колоннам для обеспечения свеса крыши, ну а сверху прогонов городи какую хочешь крышу.Обязательно верт.связи где-то в осях 5-6 (связать поперечные рамы) и возможно распорки между рамами + связи по фермам. Что-то такое в общем вырисовывается.
Bigboy вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 20:53
#47
Regby
р. Татарстан
Сообщение от konstruktorr Посмотреть сообщение
надо и связи не забудьте
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 22.12.2007, 01:06
#48
str02
питер
значиццо так.
-разбивать здание если каркас стальной на деф швы ненада. (снип пункт если нада могу в понедельник найти. дома счас нестоит)
-узлы которые были приведены выше-нарисованы явным разработчиком ДК и к металлу отношения неимеют
-для конструктора - принять прогоны с шагом 3 метра, разобраться со снеговой нагрузкой (если для РФ то просто укажите область и город, мы подскажем.)
-Для тех кто выше писал - принять профлист как все наугад--- перечитать горева, т.1 Стальные Конструкции. Скорее всего есть в данлоаде. Там в конце есть табличка нагрузок и пролетов. (Для нерусских найти на сайте ranilla каталог и там схемы профлиста с пролетами, сечениями и нагрузками)
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 22.12.2007, 08:09
#49
Сергей Б
Сургут
Спасибо Bigboy за совет.Но нужно сделать конструкцию как можно легче(т.к.грунты по тех.отчету еле сущ.конструкцию держат).И КАК МОЖНО БОЛЬШЕ применить оцинкованных профилей,желание заказчика.Колонны я посчитал из термопрофилей,они проходят(к тому же я видел такие на сущ.объекте).Балки я сделал из черного металла.Стропила тоже из термопрофилей(на схеме они тоже идут под маркировкой как балки в поперечном направлении).В него я загоню утеплитель(получится сэнгвич).Такую схему предложило начальство.Только она поменялась.Появилось много слуховых окон.И однопрол.балки,вместо моих двухпролетных.Я решил их пересчитать и увеличить сечение.
Сергей Б вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2007, 10:17
#50
konstruktorr
str02 если не затруднит - пунктик СНиПа - может пригодиться если что.
Непрочитано 22.12.2007, 11:18
#51
Вячеслав А
проектировщик КМ
таблица 42
СНиП II-23-81*
Вячеслав А вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2007, 12:33
#52
konstruktorr
merсi beaucoup!
Непрочитано 24.12.2007, 16:34
#53
Bigboy
Сергей Б я подобную надстройку этажа делал месяцев 9 назад. Все уже стоит в лучшем виде.Все сделал так ,как написал выше.Т.е. прокинул металлические балки в уровне перекрытия, ж/б плиты перекрытия разложил между балок,колонны поставил на балки+ферма на жестких узлах, сверху прогоны из швеллеров, по ним кровельные сэндвич-панели (мы используем "Венталл").Стены тоже из сэндвич-панелей по стеновым ригелям.А вашу конструкцию любой спец КМ завернет.Слуховые окна-тоже решаемо или заменить на оконные проемы в покрытии.Насчет грунтов, дайте дополнительные нагрузки на стены и пусть большие дяди решают возможно ли вообще построить еще один этаж.Наконец можно увеличить несущ.способность грунтов и т.д.По расходу металла мой вариант будет не тяжелее вашего решения.Для нормального проектирования еще нужно иметь под рукой кучу серий (которые разрабатывали десятки лет несколько институтов) в качестве наработок по узлам и конструктивным решениям.
Bigboy вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 00:59
#54
sheinik
проектант
Запад МО
С Новывм Годом!
Еще вопросик по металлическому каркасу!
Надо спроектировать 3-х этажное здание из мет. каркаса типа кафе Перекрытия - по профнастилу.
1. Какому типу сопряжения балок с колоннами отдавать предпочтение - рамному или шарнирному. Балки - балочный дв., колонны - широкополочн. дв. (ИМХО шарнирный проще в изготовлении)
2. Наружные стены - ячеистобетонные блоки толщ.400мм. Чтобы наружные колонны на промерзли надо наруж. стены выносить на какие-то консоли, чтоб колонны были в помещении! Может у кого есть пример?
3. Есть идея сделать 2-х этажное здание каркасное, а третий этаж сделать из ячеистобетонных блоков и деревянную скатную крышу? Или это глупость.
Если не зетруднит посмотрите предварительную схемку колонн.
Тип файла: rar чертежи.rar (476.1 Кб, 225 просмотров)
sheinik вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 14:26
#55
AIK
В таком здании я бы вообще металл не применял. При малых пролетах это просто перевод денег.
AIK вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 17:56
#56
sheinik
проектант
Запад МО
Задание на проектирование уже выдано. Остается исполнять.
А есть ли жесткий узел сопряжения балки перпендикулярно плоскости стенки колонны?
sheinik вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 19:14
#57
piter-pql
да это возможно
piter-pql вне форума
Непрочитано 31.12.2007, 14:26
#58
sheinik
проектант
Запад МО
В сериях не видел. Может у кого есть?
sheinik вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 19:41
#59
Bigboy
В основном по узлам у нас опираются на серию 2.440-2 выпуски 1-5 и кое какие другие материалы + наработки группы КМ. Т.е. где-то можем применить серийный узел, сделав на него ссылку на чертеже и включив серию в список ссылочных документов, где-то конструируем узлы сами или перерисовываем из серий (так как многие серии отменены).Естественно узлы рассчитываем (к примеру по методичке "Расчет рамного узла" и др.источников). Я постараюсь выложить пару комплектов КМ с этажеркой пром.здания для примера.
Bigboy вне форума
Непрочитано 08.01.2008, 15:20
#60
sheinik
проектант
Запад МО
Буду оень признателен.
sheinik вне форума
Как доказать, что каркас с капителями - рамный? Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 3 03.11.2007 08:13
Металлический каркас в 3D, AutoCAD 2007 Чигинский Дмитрий AutoCAD 46 10.02.2007 02:46
Металлический каркас торгового здания Aragorn Металлические конструкции 40 14.11.2006 12:11
температурное воздействие на металлический каркас Net Металлические конструкции 13 10.07.2006 16:29
Металлический каркас навеса перехода nado Металлические конструкции 19 12.12.2005 18:12
