колонна не крайняя, поэтому на нее не передается весь опорный момент.
Вы не поняли или не понимаете ) нет информации. Цитата:
нелинейный расчет прикинул, так и получается, нагрузка на балку возрастает по сравнению с линейным расчетом. вероятно, за счет трещин конструкция "приспособилась" и перераспределила усилия за счет выравнивания жесткостей. еще была мысль, что А500С могли заменить на А400, потому что для некоторых конструкций просили согласовать такую замену, но в актах указана А500С. |
Судя по картинке не выполнено условие Цитата:
Ну тогда не все так гладко. Вам нужно сделать расчет, в адекватности и обоснованности которого вы уверены и чтобы все проходило. Чтобы были аргументы перед обследователями.
Если что-то не проходит - то усилять. Только новый вопрос - что именно усилять и от чего? |
Фууу... еле сформулировал))) ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Покрытие должно включаться в рабочую высоту сечения, но, как мне кажется, пролеты слишком большие, т.е. в расчетной схеме плиты имеются пробелы в опорах...
Noblesse oblige |
Как определить ширину полосы отвода для прокладки водопровода?Или по каким нормативным документам определяется ширина полосы отвода? | kess35 | Инженерные сети | 24 | 18.10.2023 02:54 |
Какие требования к раскрытию трещин в железобетонных конструкциях насосной станции технической воды и очистных сооружений в целом? | Irik2517 | Железобетонные конструкции | 0 | 31.01.2019 19:41 |
Каким нормативом определяется минимальная ширина рампы? | VMT | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.04.2012 13:41 |
Ширина раскрытия трещин в кирпичной кладке | pahmara | Обследование зданий и сооружений | 6 | 05.12.2011 14:08 |
Ширина раскрытия трещин в плитах (ПК "Лира") | StrMech | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 17.05.2006 12:45 |
