Расчет свай в пучинистых грунтах - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет свай в пучинистых грунтах
Непрочитано 20.12.2007, 11:54
Ssmaxx
Кто нибудь знает как рассчитывать забивные сваи в пучинистых грунтах?
Непрочитано 07.06.2008, 08:44
#41
опус
касасемо выдергивания сваи силами морозного пучения - вообще-то любой фундамент будет испытывать на себе силы морозного пучения.
Но отчего-то люди забывают, что на сваю действуют вдавливающие нагрузки от здания, причем порядок этих нагрузок выше сил морозного пучения.
В качестве мер борьбы с морозным пучением можно предложить частичную замену грунта вокруг свай на песок (тем самым резко снижаем трение пучящегося грунта о ствол сваи) и применение демпфирующей прокладки (банально пенополистирол) между ростверком и грунтом. Во время пучения прокладка будет обминаться.
Позволю себе еще раз процитировать Forrest_Gumpа.
А от себя добавить - песок крупный количество частиц >50% - d0.5 мм или средней крупности >50% - d0.25 мм.
Мы кажется практические задачи решаем на форуме или научного плана?
П.С.
Уважаемый АМS! Хорошо объяснили пучение в глинистых грунтах! Насколько понимаю - максимальная деформация при морозном пучении - грубо 10% от толщины промерзающего слоя глинистых грунтов!
Последний раз редактировалось опус, 07.06.2008 в 08:58.
Непрочитано 09.06.2008, 04:53
#42
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
AMS,
есть такое явление как курумы...там ведь тоже есть пучение...
Хм..вопрос об еденице объема в этом случае актуален...Давно читал статью об наращивании льда снизу и сверху "камня" (по-памяти) американцев- может к Вашим словам добавить еще важный фактор- градиент температуры?
Замкнутые поры- механизм миграции какой?...
Может все-же главное- возможность воды мигрировать к фронту промерзания?..
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Расчет буронабивных свай Egor Основания и фундаменты 3 13.09.2012 20:08
Расчет вдавливаемых свай Gregory Основания и фундаменты 25 07.05.2012 12:52
Расчет и конструирования стены в грунте из буросек-ся свай RASULICH Основания и фундаменты 3 15.04.2007 20:50
Расчет свай Макс04ка Расчетные программы 5 09.01.2007 00:19
