Работа с Hyperlink - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Работа с Hyperlink
Работа с Hyperlink
Непрочитано 20.12.2007, 19:22
Работа с Hyperlink
Supermax
Руководитель фирмы
1. Можно ли убрать во всплывающем сообщении строчку "CTRL + click to follow link"?
2. Как прописать автоматически во все внешние ссылки имя внешней ссылки в Hyperlink?
3. Как очистить все Hyperlink-и внених ссылок или блоков?
Может макрос у кого-нибудь есть?
Непрочитано 23.05.2013, 17:02
#41
Павлов Андрей
Инженер-строитель
Республика Беларусь
Полностью код , который я использовал - ниже
[Выделить все]
;;; Функция возвращает значение гиперссылки у объекта ввиде списка
;;; (Url URLDescription URLNamedLocation)
;;; Аргумент
;;;ENAME - ename or vla object
(defun mip-get-hyperlink (ENAME / ret)
  (if (eq (type ENAME) 'ENAME)
    (setq ENAME (vlax-ename->vla-object ENAME))
  ) ;_ end of if
  (vlax-for hyp (vla-get-hyperlinks ENAME)
    (setq ret (cons (list
                      (vla-get-URLDescription hyp)
                    ret
  (car(reverse ret))
) ;_ end of DEFUN
(defun c:hyp_read()
(command "_.MSPACE")
((lambda (ents)
    (command "_mleader" (cadr ents) pause (car (mip-get-hyperlink (car ents))))
    (command "_chspace" (entlast) ""))
 (entsel)))
Autocad в командной строке пишет :
hyp_read
_.MSPACE
Command:
Select object: _mleader
Specify leader arrowhead location or [leader Landing first/Content first/Options] <Options>:
Specify next point:
Specify next point: K-102 C-2 $10 S500
Invalid Input.
Specify next point: _chspace
Invalid Input.
Specify next point:
Invalid Input.
Specify next point:
Enter text: nil
Enter text:
Command:
Andrey
Павлов Андрей вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 17:15
#42
Дима_
Продуман
Питер
Либо в третий строчке снизу замените "pause" на "pause pause", либо в настройках мультивыноски задайте фиксированную величину полки.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 17:26
#43
Павлов Андрей
Инженер-строитель
Республика Беларусь
Спасибо . С двумя паузами работает . Еще раз спасибо за потраченное время .
Andrey
Акад2008. Странная работа окна "Свойства". kkiak AutoCAD 11 12.11.2007 17:06
Работа в испании ASLYS Профессии и трудовые отношения 12 21.10.2007 17:04
Сколько может стоить геодезическая работа в РБ bobis Разное 1 09.09.2007 16:22
Работа профнастила MegaPascal Прочее. Архитектура и строительство 8 12.07.2007 18:43
