N23
Это "фотомонтаж" с заменой фона. Легко заметить самому, если внимательно приглядеться. Группа рабочих снята сидящими на балке, лежащей на земле. В то время монтажи были обыденным явлением, особенно которые "художественные", не "репортажные". Тем не менее, подобного поведения строителей было нормой. И в этом смысле фото действительно "историческое", отражает менталитет. Нечто подобное есть и отечественном кинематографе: фильм "высота". --- Когда группа сидит на кромке свесив ноги, подошвы не образуют единую плоскость, они разнонаправленны https://is.gd/PiPjUU . Даже если все дружно поставили пятки на единую полку двутавра - носки не лягут в одной плоскости, особенно, если люди нагнулись по разному. Много и других очевидностей: - легко представить, как они подошли и плотно сели, а вот как сели и сдвинулись так плотно сидя, да еще держа в руках бумажные коробки с бургерами... а кстати, где попить? - ясен пень , стояло перед ними на земле. Так же, как и коробки у тех, у кого их как бы нет. Потому и крайний справа только с бутылем, его коробка была на земле. А кто то просто со стаканом, без всего... и много всего еще разного Последний раз редактировалось Петр-и-Алекс, 29.03.2021 в 17:59. |
На ветряке сотни таких шпилек. До ближайшей розетки десятки километров. Аккумулятора на сколько гаек хватит? Бензогенераторов не напасешься если параллельно десяток хотя бы гаек откручивать. Вполне себе рабочий способ.
Если присмотреться, то видно, что там резьбу нарезали на этих болтах, стружку видно на бетоне. Так что с инструментом у них всё в порядке, в том числе наверняка были и длинные гильзы - иначе бы не нарезали резьбу.
Хотя, может и не нарезали, там рядом два отпиленных коротыша, так что похоже, это ещё и срезали и выбурили анкерные болты и вместо них вклеили новые. И цвет сильно другой, и какая-то стружка странная (либо это следы на бетоне от инструмента, который срезал шпильки), и видно, что в бетоне есть какая-то гильза такого же цвета. UPD. Похоже, это стальное кольцо, и эти коротыши не уходят вниз, они просто приварены встык к этому кольцу. Два коротыша срезали, вместо них поставили болты или шпильки - возможно, для того, чтобы получить выверочные гайки. Но чёт дальше у меня фантазия закончилась - какую конструкцию собираются ставить на это кольцо? Раз кольцо стальное, то похоже, сверху обопрут какую-то трубу с отверстиями, куда должны попасть эти коротыши. Но они без резьбы... Будут обваривать? Или нарезать резьбу уже после монтажа? Странно, странно... Коротыши разной длины... попахивает лёгкой кустарщиной. Если это Китай, то вероятно, потом к этим коротышам будут варить арматуру. Но нафиг им тогда эти два болта?... Последний раз редактировалось Komplanar, 01.04.2021 в 12:20. |
Ветряк, вышку связи, опору освещения и т.д. и т.п. |
Нашёл в хорошем качестве. Видно, что это типа пластиковых стаканчиков, которые надеваются сверху. А кольцо может быть и не стальным, а бетонным, залитым по верху гильз анкеров. Хотя нет, кольцо скорее всего стальное, и является кондуктором, через который бурили и устанавливали анкера. Или ещё проще - группу анкеров установили в бетон прямо с этим кольцом.
https://forfun.com/LZE9 Тогда всё упирается в отсутствие инструментов на месте. Последний раз редактировалось Komplanar, 01.04.2021 в 12:53. |
Ребята, какие нафиг коротыши? Эти шпильки уходят на метры вниз, не один же раз показывали армирование. а то что вы приняли за обрезки, это пластиковые стаканчики набитые предохранительным составом (по типу солидола, но больше на пластилин смахивает). Стаканчик сдёрнули и гайкой прочищают резьбу от остатков консерванта.
Мойщики окон
Кстати, 3 апреля праздновался день инженера. |
Труба из стальной ленты
Вода в шланге бесплатная? Электричество, которое качает воду, тоже бесплатное? И работает это всё 24/7 сколько месяцев?
Мне думается дешевле поставить громкоговоритель с датчиком движения - чтобы ревел каким-нибудь инфернальным звуком в случае появления неприятеля на поляне... (на соседа тоже подействует, в отличие от гремящих банок...) |
Не работает линия с шириной в СПДС 10 - Инженерные коммуникации. | azmt | ПО от CSoft | 11 | 28.11.2018 09:25 |
Допускается ли не зашивать потолок, чтобы были видны инженерные коммуникации + покрасить коммуникации | Crazyquilt | Архитектура | 9 | 28.03.2016 08:20 |
Ищу журнал "Промышленное строительство и инженерные сооружения" | luidju | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.01.2015 11:07 |
Определение -инженерные корпуса!!! | Tenzor | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 21.09.2009 09:51 |
