Программирование в Autocad: с чего начинать новичку. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программирование в Autocad: с чего начинать новичку.
Непрочитано 01.05.2021, 14:53
Publipor
Здравствуйте.
Помогите новичку выбрать перспективный язык программирования для создания собственных команд (программ) для autocad
Непрочитано 05.05.2021, 22:38
#41
Спасибо! Offtop: Жаль, что из-под VS CommunityEdition туда мне не удается влет не добраться
Непрочитано 05.05.2021, 23:56
#42
Сергей812
так прямо в браузере и изучать можно. Там все кликабельно и открывается стандартно либо в той же вкладке, либо в новой. Ну и загляни на вкладку Down_load справа вверху - там можно в виде проекта скачать, правда не полного - без ресурсов.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 06.05.2021, 07:45
#43
trir
так как сборщик мусора в c++ не предусмотрен
каждый пишет свой
trir вне форума
Непрочитано 06.05.2021, 09:02
#44
nickname2019
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
я так понимаю вы про С++только слышали ? оператор new на ++ имеет немного иной смысл чем в С#, если вы вызвали переменную через new , то должны ее удалить в конце стека через delete, а если вы начнете практиковаться в таких процедурах то вы погрязнете по уши в самом настоящем программировании.
Более рационально записать эту переменную в виде:
vector<string> arName(n);
где n это конкретное значение для резервирования в памяти n*4 байт, которое не может остаться в виде n без конкретного значения перед объявлением переменной arName
Пост #32, на который Вы ответили, иллюстрирует как не надо делать и написан в противовес посту #30 (как надо делать), в котором массив был объявлен статически как vector<string> arName;
Смысл написанного был в том, что в С++ при правильной организации работы следить за утечками памяти практически не придется.
По поводу рациональности объявления размерности массива строк заранее (n) - это не правильно.
1. Так как под каждую строку string массива так или иначе память будет выделяться отдельно (при формировании строки, а не инициализации массива), в целом это может не дать существенной экономии (в отличии от массивов с фиксированным размером элементов - например vector <double>).
2. Кроме того, сам класс vector при добавлении элементов память выделяет не по одному элементу, а блоками, что уже дает ускорение. Т.е. выделять 4 элемента при объявлении массива - бессмысленно (вектор, скорее всего, сам больше зарезервирует памяти "про запас", чем под 4 элемента). Если уж выделять память под массив заранее - то уж под массивы на сотни элементов и при помощи метода reserve, а не (n) при объявлении. Метод reserve - выделяет память, но не меняет размер массива.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 06.05.2021, 09:35
#45
Сергей812
создается впечатление, что этот шаблон vector создан вдогонку управляемым языкам - это их идеология: программист управляет данными в явном виде, но не ресурсами) В принципе, логично - сейчас все идет по пути убыстрения/удешевления разработки кода, а не экономии каждого байта - как во времена 286/386 компьютеров с несколькими мб оперативки и тактовыми частотами в десятки МГц.
Непрочитано 06.05.2021, 09:43
#46
bigden
так в этом и прикол плюсов. хочешь экономить каждую миллисекунду - делай все вручную, задолбало все и хочется меньше гемороя - используй stl
В комитете создали группу по линейной алгебре. Так что когда реализую будет полный фарш. Ни фортранов тебе, ни питонов не надо будет
bigden вне форума
Непрочитано 06.05.2021, 09:46
#47
trir
как во времена PDP
trir вне форума
Непрочитано 06.05.2021, 12:49
#48
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
вы все дальше закапываетесь , выложите пример вашего кода с векторами, я вижу что вы что то гуглите без понимания
Например как у меня , и с обычными векторами и с векторами CUDA
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.05.2021, 13:27
#49
nickname2019
Функция чтения массива произвольной длины (double) из файла. Добавление элементов производится в конец вектора.
[Выделить все]
typedef vector <double> tmardouble;
bool load_vector_from_file(CString fname, tmardouble &arv){
	std::string s1;
	ACHAR ach[3024];
	arv.clear();//Очищаем вектор
	copyCStringtoACHAR(ach,fname);//Путь из CString копируем в строку с нулем в конце
	ifstream in(ach);//Открываем файл на чтение
    if (!in){
		return false;
	double x1;
	while (getline(in,s1,'\n')){
		val1(s1,x1);//Функция преобразования строки в число double
		arv.push_back(x1);//Добавляем значение в конец вектора
	in.close();
	return true;
Можно конечно файл прочитать два раза - один раз для определения количества элементов, чтобы зарезервировать память под массив - потом прочитать еще раз с заполнением массива. Если размерность массива известна заранее - конечно его можно инициализировать (задать размер и заполнить нулями) при объявлении.
Непрочитано 06.05.2021, 14:11
#50
Сергей812
1. Если известно количество элементов в векторе - что мешает записать в файл в начале вектора количество элементов?
2. Если заранее неизвестно - запомнить позицию в файловом потоке, записать "пустышку" - нулевое количество, после завершения записи вектора с подсчетом количества во вспомогательной переменной записать по ранее сохраненной позиции реальное число элементов.
Непрочитано 06.05.2021, 15:32
#51
nickname2019
Это конечно на любителя. Я обычно не занимаюсь оптимизациями сразу, так как эффект заранее оценить сложно, а время на это намного больше уйдет.
Если код тормозит совсем уж безбожно - тогда надо думать начинать. Но все равно обычно тормозит не из-за особенности реализации "сишных" методов (типа разового выделения памяти под массивы), а из-за того, что свой алгоритм коряво построен, сортировки не оптимальны и т.д.
Непрочитано 06.05.2021, 15:45
#52
Сергей812
Offtop: профессионалы построили Титаник
причем тут на любителя - просто голову включать в процессе написания кода, а не когда уже
какие затраты времени - записать число в файл перед содержимым самого вектора, а при считывании задать сразу нужную емкость вектора?
Непрочитано 06.05.2021, 16:42
#53
nickname2019
Offtop: профессионалы построили Титаникпричем тут на любителя - просто голову включать в процессе написания кода, а не когда уже какие затраты времени - записать число в файл перед содержимым самого вектора, а при считывании задать сразу нужную емкость вектора?
В реальной жизни обычно приходится разбирать текстовые файлы, созданные сторонней программой - например, расчетные схемы Лиры или Скада. А их разработчики не настолько любезны, чтобы писать в файл размерность массивов.
Когда я это делал в Delphi - приходилось по два раза перечитывать расчетную схему (для определения размера массива и для заполнения), так как в Delphi были чудовищные тормоза с выделением памяти.
Непрочитано 06.05.2021, 16:46
#54
Сергей812
а можно от лени вообще наделать наследуемых классов от того же List<T> типа:
[Выделить все]
 /// <summary>
    /// Расширение стандартного списка с функциями записи и чтения из файла
    /// </summary>
    /// <remarks>На тип Т наложено ограничение в виде обязательной реализации
    /// интерфейса IItemFIO, студия даже не даст скомпилировать приложение
    /// в противном случае</remarks>
    /// <typeparam name="T">Тип элемента</typeparam>
    public class ExtList<T> : List<T> where T : IItemFIO<T>, new()
        /// <summary>
        /// Запись содержимого списка в бинарный файл
        /// </summary>
        /// <param name="aNameFile">Имя записываемого файла</param>
        /// <returns>true - запись файла прошла успешно, false - нет</returns>
        public bool Write(string aNameFile)
            try
                // Открываем файловый поток на запись
                using (FileStream lFS = new FileStream(aNameFile, FileMode.Create, FileAccess.Write))
                    using (BinaryWriter lBW = new BinaryWriter(lFS, Encoding.UTF8))
                        // Записываем количество элементов в списке
                        lBW.Write(Count);
                        // Заносим содержимое элементов в поток
                        ForEach(delegate (T aItem) { aItem.Write(lBW); });
                // Возвращаем успешное завершение записи
                return true;
            catch
                // Возвращаем признак ошибки
                return false;
        /// <summary>
        /// Чтение содержимого списка из бинарного файла
        /// </summary>
        /// <param name="aNameFile">Имя читаемого файла</param>
        /// <returns>true - чтение файла прошло успешно, false - нет</returns>
        public bool Load(string aNameFile)
            try
                using (FileStream lFS = new FileStream(aNameFile, FileMode.Open, FileAccess.Read))
                    using (BinaryReader lBR = new BinaryReader(lFS, Encoding.UTF8))
                        // Считываем количество элементов в списке
                        Capacity = lBR.ReadInt32();
                        // В цикле читаем элементы в список
                        T lTempItem = new T();
                        for (int i = 0; i < Capacity; i++)
                            Add(lTempItem.Load(lBR));
                // Возвращаем успешное завершение чтения
                return true;
            catch
                return false;
где интерфейс
[Выделить все]
 /// <summary>
    /// Интерфейс чтения и записи содержимого элемента в файл
    /// </summary>
    public interface IItemFIO<T>
        /// <summary>
        /// Чтение значения элемента из бинарного потока
        /// </summary>
        /// <param name="aBR">Открытый на чтение бинарный поток</param>
        /// <returns>Считанное содержимое элемента</returns>
        T Load(BinaryReader aBR);
        /// <summary>
        /// Запись содержимого элемента в бинарный поток
        /// </summary>
        /// <param name="aBW">Открытый на запись бинарный поток</param>
        void Write(BinaryWriter aBW);
и потом использовать для любого незапечатанного или своего типа. А можно и о сериализации вспомнить, в принципе)
в дельфях тоже свой менеджер памяти, насколько помню - откуда там дикие тормоза? Если, конечно миллионами мелких кусочков не оперировать одновременно, что сам менеджер памяти начинает томозить...
Непрочитано 06.05.2021, 17:21
#55
nickname2019
Прикольно. Но из 18 строчек кода в #49 получилось более 80 строчек кода в #54. Я не люблю ООП, классов много, файлов много, отлаживать трудно. Особенно, если наследовать объекты друг от друга кучу раз.
Не разбирался. Помню, что проблемы с памятью были. Перешел на с++ - исчезли.
Непрочитано 06.05.2021, 17:31
#56
doctorraz
электрик
Волгоград
Уот вы тут теесу мощно помогли..
Зато писюнами друг с другом знатно померились
Крассучеги.. помогли теесу знатно))
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 06.05.2021, 18:02
#57
Сергей812
а ТС, судя по активности вхождения на форум и отсутствию новых сообщений - почитал ветку несколько дней, понял, что за 10 лет никакой новой халявы не появилось и подуныл)
----- добавлено через ~27 мин. -----
Вообще то смысл ООП как раз замкнуть (инкапсулировать) часть общей логики приложения внутри соответствующего класса - отладил и забыл) А наследовать объекты друг от друга кучу раз - это вообще логике не поддается, оргия уже какая то) Недаром в .Net сразу запретили множественное наследование.
Непрочитано 06.05.2021, 19:57
#58
nickname2019
Это теоретически. Практически что-то эдакое возникает https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=1589
Непрочитано 06.05.2021, 20:03
#59
Сергей812
чтобы не плодили таких монстров)
Непрочитано 06.05.2021, 20:14
| 1 #60
Типа MVVM, DI etc?
Мне все же кажется, что тут радостно запугали и запутали ТС. Мое мнение - фиолетово на каком языке писать. Главное - начать, а там как карта ляжет.
AutoCAD Чего хотите изменить в интерфейсе? Серёга - Bilder AutoCAD 142 11.09.2015 16:18
С чего начинать программирование в Lisp'е? XoRys Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 27.02.2013 23:26
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Программирование в ЛИСП: с чего начинать Vavan Metallist LISP 14 24.06.2008 22:42
С чего начинать Диана Проценко Прочее. Программное обеспечение 16 19.05.2008 15:39
