Как определить геометрические характеристики сечения в AutoCAD. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как определить геометрические характеристики сечения в AutoCAD.
Непрочитано 25.12.2007, 11:28
Ihor
пректирование
Ukraine
Подскажите пожалуйста как определить момент инерции, например ниже указного сечения в AutoCAD.
Да и еще вопрос: как из двух разных замкнутых контуров создать одно твёрдое тело.
Например трубу с асимметричной толщенной стенки. Или такую форму трубы как в ниже указного файла.
DWG 2004
MP.dwg (108.6 Кб, 17549 просмотров)
Последний раз редактировалось Ihor, 25.12.2007 в 16:56.
Непрочитано 08.05.2013, 13:39
#41
darinara, там, ведь, одна область уже есть. Вторую строить не будет. Если хочешь- расчлени существующую область и создай новую на базе этих полученных отрезочков.
А рамкой выбираются одновременно область и штриховка, откуда два и получается. И оба они не годятся для создания области
Непрочитано 08.05.2013, 13:42
#42
darinara
Понятно, буду знать....Спасибо!
А еще такой вопрос - автокад считает момент инерции, упругий момент сопротивления получаем делением момента инерции на наибольшее расстояние от нейтральной линии до края профиля...А может автокад посчитать статический момент сопротивления? на миллиметровке он определяется как сумма произведений площадей элементарных фигур на расстояние до нейтральной оси в проекции...Но хотелось бы видеть автокадный расчет, чтобы не делать этих разбивок на бумаге...
Последний раз редактировалось darinara, 08.05.2013 в 16:42.
darinara вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 16:57
#43
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
_massprop
А как сделать, чтоб разомкнутый контур посчитала? (мне надо момент инерции арматуры в колонне посчитать, для расчёта критической силы во внецентренном сжатии по СП. Lira почему-то не умеет, говорят)
DWG 2000
Чертеж1.dwg (35.3 Кб, 975 просмотров)
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 20.06.2014 в 17:12.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 17:18
1 | #44
13Rossoneri
Украина
Ну, лично я такое с помощью СПДСа делаю. Утилиты-Характеристики сечения. Он выдаст и осевые моменты и центробежные и полярные и сопротивления...
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 18:57
#45
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Сначала _union сделай, команда сложит все регионы в один. Потом _massprop.
Krieger вне форума
Непрочитано 21.06.2014, 05:21
#46
Jonas
конструктор машиностроитель
Давненько соорудил лисп для обсуждаемых целей.
Имея 3Д модель, в МСК, выбираем рамкой расчетный участок и получаем нужные характеристики по оси Z в см. После просмотра не забываем нажать ентер.
Чтобы получить Wz делим Jz на величины "центроид" (так он назван в переводе). Центроид в мм, поэтому его значение нужно делить на 10.
Я не програмист поэтому моя заслуга не велика (да наверно и коряво). Основная часть кода взята из лиспа для нахождения центра тяжести (multicentroid2) автора которого к сожалению не помню.
Тип файла: lsp mihar.LSP (2.1 Кб, 93 просмотров)
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 23:20
#47
vikonstr
Константиновка
Отправить сообщение для vikonstr с помощью Skype™
Как перенести объект в центр координат?
Делаю так:
- выделил объект
- нажал "переместить"
- в ком. строке ввёл координаты (1.23, 0.589)
- нажал enter
дальше забыл. но в 0,0 объект не переносится. кто подскажет где чего я забыл - с меня сто грамм и пончик
vikonstr вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 23:23
#48
Либо отключай дин.ввод, либо вводи перед координатами символ "#". Естественно, не забудь про временное отключение привязок.
Непрочитано 23.01.2017, 22:45
#49
vikonstr
Константиновка
Премного благодарен! Очень даже получилось!
vikonstr вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 15:56
#50
Alexmf
Сообщение от 005 Посмотреть сообщение
для плоской фигуры делаем так
1. делаем Region из нее
2. гоним команду massprop и смотрим строчки centroid
(т.е положения текущей ПСК относительно точки пересечения главных осей сечения)
3. Запускаем команду UCS в разделе ORigin вбиваем
координаты взятые из massprop - centroid,
4. гоним команду massprop еще раз и смотрим строчки centroid которые должны быть теперь нулями (ВСЕ)
5. Наблюдаем моменты инерции в ММ^4 (размеры в миллиметрах !!!)
Первые два пункта "переварил", 4 -ый и 5-ый тоже понятно. Разъясняете пожалуйста по п. 3 поподробней: что такое "UCS в разделе ORigin" и куда вбивать полученные координаты. Спасибо
Alexmf вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 16:54
1 | #51
alex101000
Осуществляется перенос системы координат в новое место:
Сервис, Новая ПСК, Начало
Задать координаты точки центра, полученные в предыдущем пункте.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.04.2018 в 17:15.
alex101000 вне форума
Как программно настроить AutoCAD Krieger Программирование 14 10.12.2012 12:31
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
как убрать Active Assistance в Autocad 2000i...2002 ??????? CatEye AutoCAD 1 23.04.2004 17:41
Как отключить Autocad today в ACAD 2002? CatEye AutoCAD 5 05.04.2004 10:30
Как отключить Autocad today в 2002? CatEye AutoCAD 3 30.03.2004 15:58
