помогите определить, что за арматура в плите, и можно ли её резать (ФОТО) - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > помогите определить, что за арматура в плите, и можно ли её резать (ФОТО)
Непрочитано 26.12.2007, 17:19
Дмитрий832
инженерия
делаю ремонт в квартире, демонтировал старый дощатый пол, хочу залить цементную стяжку. Выступающие из бетонных плит пола арматурины заставят сделать стяжку выше на несколько сантиметров, чем мне хотелось бы. Возник вопрос о демонтаже этих арматур.
хочу выяснить:
1) Какую функцию выполняют данные арматурные стержни?
2) Можно ли их срезать?
3) Можно ли утопить эту арматуру ниже в плиты? (Прорезав болгаркой канавки, но это дело техники).
Я, конечно, и сам кое-о-чём догадываюсь, но я не строитель по образованию, и хотел бы выяснить этот вопрос точно.
Дом - крупнопанельный, хрущёвка, построен в 1964 году.
Первые два фото - пол кухни, видно, что пол из трёх бетонных плит, вертикальная торцевая плита - керамзитобетонная, выходит на улицу.
Плиты пола идут до прихожей моей квартиры, где я сделал два других фото.
ID:	1819  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1820  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1821  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 23:34
#41
Дмитрий832
инженерия
Сообщение от K!ll Посмотреть сообщение
... вообще она идет в слое черного пола...
...и не советую вам ходить по плитам...
если черного пола нет - то надо его сделать...
... я бы на вашем месте залил черный пол...
да что за такое - этот черный пол? проясните, плз. а то уже не в первый раз слышу ))
И почему по плитам нельзя ходить?
Дмитрий832 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 23:46
#42
Дмитрий832
инженерия
Сообщение от Biolog Посмотреть сообщение
Скорее всего дом старый, одна из первых панельных серий, в них применялись стыковка панелей за петли скруткой, без сварки, такое тоже было. Или же господа строители промазали со стыковкой панелей перекрытий и наружных стеновых и притянули наружные стеновые к перекрытию вот такими анкерами (это вероятнее всего).
нет, вроде первое правдивее. Петли приварены друг к другу. Не поленился и отдраил щёткой специально. Смотрите. В месте №1 стержни узла проварены по длине где-то 7 см, в месте №2 - прихвачено точечно.
Непрочитано 27.12.2007, 00:16
#43
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Если бы дом был кирпичным (по некоторым фото так может показаться), то это анкеровка плит перекрытия в стены - никакие не связи, а средство от потери устойчивости стен при внецентренной нагрузке от плит. Их положено делать с интервалом не менее трех метров как правило из 10 арматуры.
В панельных домах, по-видимому, они выполняют в чем-то аналогичную функцию.
Дмитрий832, про черный пол Вам уже ответили раньше..
ноги мерзнут
Om81 вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 00:18
#44
Forrest_Gump
Щелково МО
что такое черный пол - смотрите http://dwg.ru/f/showpost.php?p=195415&postcount=12
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2007, 00:22
#45
Дмитрий832
инженерия
извиняюсь, запамятовал, по запарке
Непрочитано 27.12.2007, 00:59
#46
Kryaker
инженер
И как это я такую тему пропустил...
По порядку.
- Дом блочный. Ваше перекрытие - круглопустотки. Их вяжут между собой через монтажные петли скрутками - это та арматура которую вы видите на полу. Еще есть шпонки, но они не всегда хорошо заделаны.
Убрать скрутки- уменьшится жесткость диска перекрытия - пойдут трещины по швам . Это по минимуму. Опять -же такие дома как правило слегка "играют" - отсюда неистребимая трещина вдоль окна на потолке...
- Звукоизоляцию рекомендую делать по старинке - керамзитом или полужесткой минватой, а стяжку не делать вовсе - ограничиться кнауфом. И быстрее выйдет и технологичнее.
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 01:05
#47
dimarez
Жил в панельном доме с плохой звукоизоляцией полов. КАК Я НЕНАВИДЕЛ СОСЕДЕЙ СВЕРХУ!!! Слава богу, я переехал, теперь вспоминаю как чего-то далекое,прошлое.
dimarez вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 01:12
#48
Litvin
Продольные связи между панелями СОВМЕСТНО с поперечными сявязями и тщательным бетонированием стыков между ними же необходимы для создания жесткого горизонтального диска. Особенно важно в зданияз с поперечными несущими стенами. Представте упрощенную расчетную схему (разрез вдоль панелей перекрытия) - шарнирное опирание стен на шарнир между горизонтальными панелими.
В кирпичных домах со стенами 38 см еще может пронести. А в панельных, с толщиной стены ~ 16 см... Пронести может тоже, а может и нет
Хотя, если честно, приходилось видеть и такие. Пока стоят. Но специально своими руками уменьшать надежность своей собственной квартиры чтобы съэекономить 15 мм (ПЯТНАДЦАТЬ МИЛЛИМЕТРОВ !!!)???
Litvin вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2007, 01:42
#49
Дмитрий832
инженерия
спасибо всем ответившим, хоть что-то удалось прояснить. К слову сказать, дом действительно крупноблочный, 5-этажный, без лифта, хрущёвка, то есть. (А то сомневались - может,кирпичный?).
Толщины внешних стеновых панелей 40,0 +-0,5 см. Это я замерял. Живу в угловой квартире дома, на 4 этаже.
Резать-то я, конечно, ничего не хочу, лучше эти связи забить гантелей в пол и проблему, в-общем-то, решить. Просто, повторюсь, хотелось разобраться в ситуации. Часто бывает, что пока не докопаешься до бетона, проблему решить трудно, или вообще невозможно. Я в эту хату въехал 2 года как. Сложилось впечатление, что никто из жильцов в ней ничего существенного не делал с момента постройки дома. "Убито" в ней было всё, за что ни возьмись: сантехника, электрика, отделка, окна. С удивлением выяснил, что часть внутренних стен не из твёрдого привычного бетона, а из мягкого какого-то. Оказалось - не бетон вовсе, а гипсолит. Ещё прикол - вертикальная стена между моей кв. и соседями по площадке МОЕГО ЖЕ ЭТАЖА - не сплошная, а какая-то ячеистая, что-ли. Типа тюбингов в тоннеле метро. Это для чего?! Батареи отопления были в стенах, только этим летом смонтировали по всему дому наружнее отопление, его на фото видно. Водопровод/канализация - всё в бетонной стене идёт. В т.ч. и разводка по квартире! Я такого ещё нигде не видел. Не квартира, а какой-то ящик сюрпризов. Уж про эл-проводку в бетоне я молчу, это все слышали.
Все эти вопросы не от хорошей жизни, а потому, что стараюсь подумать трижды, прежде чем что-то сделать. Тут развернуться негде, мало места, приходится использовать каждый квадратный сантиметр площади.
Непрочитано 27.12.2007, 02:06
#50
Forrest_Gump
Щелково МО
Вам повезло - Ваш дом из экспериментальной серии - в них действительно отопление и прочие коммуникации упрятали в стены.Странное решение, совсем ремонтонепригодное. И гипсолит - материал древний и давно неприменяемый. Со временем он становится совсем непрочным, можно пальцем расковырять.
Автор темы   Непрочитано 27.12.2007, 02:20
#51
Дмитрий832
инженерия
Да уж, "повезло". Гипсолит действительно крошится, правда, только там, где локально повышенная влажность. А так - удобен тем, что можно вкручивать в него саморезы непосредственно, без предварительного сверления отверстия и заколачивания пластмассового дюбеля, как это обычно делается в твёрдом бетоне. Сейчас крепко думаю, чем клеить кафель на гипсолитовые стены в ванной. Старый отваливался большими пластами. Цемент плохо с гипсолитом сцепляется.
Именно по причине низкой ремонтопригодности "внутристенного" водяного отопления и монтировали по всему дому новое. Ещё та страда. Пробивали перфоратором полы и потолки под стояковые трубы.
Ну теперь хоть с отоплением всё позади.
Кстати, как можно узнать шифр проекта моего жилого дома? В документах на собственность жилья покопался, ничего не сказано. А так бы было интересно..
Последний раз редактировалось Дмитрий832, 27.12.2007 в 02:25.
Непрочитано 27.12.2007, 02:25
#52
Forrest_Gump
Щелково МО
Перед плиточными работами я сушил стену, возможен вариант сушки стены строительным феном. После покрывал гипсолитовую стену грунтовкой глубокой пропитки, повторно сушил. И после уже клеил плитку на плиточный клей с добавлением бустилата - плитка держится полтора года без намека на отваливания.
Непрочитано 27.12.2007, 07:45
#53
K!ll
... Строительный раствор в здании должен быть сухим ... !!! ... если только он не свежий... !!! ... а если он свежий то у него есть условия схватывания... если не ошибаюсь то этот процесс легко нарушается феном... лучше перед применением нестандартных решений проверить можно ли так делать по условиям и гостам...
K!ll вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 07:49
#54
K!ll
Сообщение от Дмитрий832 Посмотреть сообщение
Пришли фото здания плиз.. интресно ... я похоже не вукрил о чем идет речь...
K!ll вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 11:52
#55
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Назначение стержней - анкеровка плит перекрытия в монолитный пояс для создания жесткого диска перекрытия, их лучше не резать. А по поводу того, что в старой квартире стеновые панели были раскреплены уголком - это серьезная ошибка монтажников, поскольку панели нужно раскреплять между собой арматурой для образования шарнирного узла, такие панели не расчитаны на жесткое крепление. Из-за таких уголков часто появлялись трещины в подобных домах между соседними панелями и разрушались кромки панелей. Такая ошибка встречается часто.
AF9999 вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 12:32
#56
SoftSoil
геотехника
Отправить сообщение для SoftSoil с помощью Skype™
Дмитрий, не раздувайте проблемы из-за такого пустяка на самом деле!
Да, лежит стержень, в чем проблема залить пол??? Ну попадет этот стержень в слой стяжки и что плохого, зачем поднимать то надо уровень???
Крепления плит, стен и тп в разных сериях в панельных домах разные, вы могли видеть многое живя в разных квартирах, как Вы упоминаете в каждом сообщение, крезать нельзя, лейте полы спокойно. Обсуждать здесь нечего Коллеги, или я не прав? У меня геодезические датчики срезали в процессе строительства небоскребов, вот вопрос, а тут по моему всё ясно =)
SoftSoil вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 13:49
#57
Forrest_Gump
Щелково МО
to K!ll - дорогой коллега, Ваши сообщения попадают как-то мимо сути вопроса, что касаемо предположения о кирпичных стенах этого конкретного здания, что насчет запрета сушки гипсолитовой стены санузла феном. Вы уж не разводите здесь ненужного шума, а читайте внимательнее сообщения других людей. Гипсолит для санузлов не годится в силу своей гигроскопичности - уж больно легко он втягивает влагу. Поэтому я и предлагал вариант ускорения сушки стены санузла.
Автор темы   Непрочитано 27.12.2007, 23:08
#58
Дмитрий832
инженерия
to K!II:
вот фото здания, которые под рукой, других пока нет, сорри.
to SoftSoil:
не серчайте на меня, я не строитель, и многие околостроительные вещи для меня - тёмный лес. А на эти анкера вообще 1й раз в жизни смотрю.
Я, может по запарке не написал, но у меня там где хочу заливать стяжку, идут вдоль 3 плиты-круглопустотки, одна чуть выше другой. и самые "вилы " - та анкеровка, что торчит из ВЕРХНЕЙ по уровню плиты. Из-за того одного анкера уровень пойдёт выше, чем можно бы.
Вот эта досада и заставила искать обходные решения Пригну этот анкер к самой плите, или попробую утопить, если удастся, и в принципе, проблема со стяжкой решена.
Опять же должен сказать всем спасибо за ответы, без которых ничего бы не прояснилось.
ID:	1865  Нажмите на изображение для увеличения
Название: хата - вид окна с улицы_2.jpg
Непрочитано 28.12.2007, 17:07
#59
Black_Raven
Служба заказчика
Питер
Вам повезло - Ваш дом из экспериментальной серии - в них действительно отопление и прочие коммуникации упрятали в стены.Странное решение, совсем ремонтонепригодное. .
кому экспериментальное, а кому и новое строительство. Мы сейчас как раз так же строим. все в стенах и перекрытиях...
кто тут?
Black_Raven вне форума
SCAD vs LIRA X-DeViL Расчетные программы 92 11.08.2011 21:53
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) Fanatic13 Разное 9 24.09.2007 21:33
